Pages: [1]
Topic: Erweiterung um Bänder XX (Read 3636 times)
DJ3FV
« on: 08. May 2016, 16:20:45 »
bevor irgendjemand diesen Beitrag in den falschen Hals bekommt möchte ich vorwegschicken, dass dies eine reine Informationsfrage sein soll und keine Drängelei ist oder in eine solche ausarten sollte! Wenn es auf meine Frage keine Antwort gibt es das auch in Ordnung.
Auf der Projektseite habt ihr ein paar Erweiterungen aufgeführt.
- Erweiterung um die Bänder 2200m, 630m, 160m
- Aktivierung des Touchpanels für intuitivere Bedienung
- Implementierung digitaler Betriebsarten wie PSK31, freedv, sstv
- Erweiterung um die Bänder 6m, 4m
- Entwicklung einer zusätzlichen HF-Platine für die Bänder 2m, 70cm, 23cm
Ein paar Dinge sind bereits umgesetzt auch einige die hier gar nicht aufgeführt sind . Für 160m habe ich gesehen, dass es softwareseiting eine Entwicklung gibt. Interessant fände ich auch z.B. 6m und natürlich auch die entsprechende Entwicklung der Hardware. Gibt es dazu schon eine Idee oder Planung?
Ich finde das was ihr bis jetzt geleistet habt bemerkenswert und bin begeistert von eurer Arbeit. Danke allen die mit an der Software und Hardware arbeiten!
vy 73 Uwe
DJ3FV
Re:Erweiterung um Bänder XX
« Reply #2 on: 08. May 2016, 17:14:39 »
vielen dank für die Informationen. Das klingt sehr vielversprechend. Das Projekt bleibt spannend. Plant ihr für 2200m, 630m, 6m und 4m zumindest Platinen zu fertigen und evtl. auch einem breiteren Publikum anzubieten oder wird es eine I40 interne Arbeit werden?
Vy 73 Uwe
niko YT7RN
« Reply #4 on: 09. May 2016, 10:30:09 »
Gruse ! Eine neue RF platte fon Sulingen ,mit erweiterung,mochte ich gerne haben . Vileicht in nehe zukunft und ohne UKW , mit eniem 3.2 inch ttf.
« Reply #5 on: 10. May 2016, 21:28:03 »
Hallo Andreas
Ja, da bin ich sehr gerne dabei. Ich bin überzeugt, das wird eine gelungene Sache.
Ich gehe auch davon aus, dass Touch dann ein muss sein wird. Ist das so?
Wie ist die Resonanz aus dem Ami Lager? Hast Du da schon was gehört? Die fahren meiner Ansicht nach einen eigenen Zug und wie normal, sind nur die eigenen Weiterentwicklungen das Mass der Dinge. Ich denke auch Chris fährt in dieser Richtung. In der 0.5 er ist nicht viel von diesem Forum umgesetzt worden. Es ist auch nicht mehr zu erwarten, Chris ist ja nun daran den mcHF Pro zu entwickeln und wird kaum mehr Zeit in den mcHF Urform investieren. Es wird also nie eine Rev. 1.0 geben, ausser jemand aus diesem Forum kommt Uf die Idee die beiden Boards neu zu machen. Das ist aber unnötig, sind doch die Mods einfach durchzuführen, ohne dass es ein zu grosses Gebastel gibt.
Gruss Reto
« Reply #6 on: 11. May 2016, 06:17:34 »
Hallo aus Thüringen, als "eingefleischter" mcHF-er ist man natürlich bei den Erweiterungen mit dabei. Platz im Gehäuse ist an Hand der schon mal von Andreas veröffentlichten "Rohmaße" vorhanden. Frage an Andreas aus einer anderen Richtung: da Chris auf seiner Web-Seite den Digitalteil und die Spannungsversorgung seines Quadratur-Up-Konverters veröffentlicht hat, welche Bauelementebasis wird auf "unserer" Erweiterung sein? vy 73 Michael_K
DJ6DB
« Reply #9 on: 17. May 2016, 14:16:42 »
ich gehe davon aus du entwickelst das ganze für die 0.4er Revision, wird die 0.5er auch in den Genuss kommen?
73 de Daniel
DJ3FV
« Reply #11 on: 18. May 2016, 10:41:06 »
Andreas,
kannst du eine Aussage über die Maße der Platine (2200m, 630m, 6m und 4m) treffen? Ich frage wegen der anstehenden Sammelbestellung für das Gehäuse um evtl. über eine Anpassung nachzudenken.
vy 73 Uwe
DL3AAA
« Reply #13 on: 18. May 2016, 11:45:47 »
Hallo Andreas, d.h. die Einheit ist etwa 10 mm höher als die Rf-Platine ?
73 Dietrich
73 Dietrich
Pages: [1]
