Pages: 1 [2] 3 4 ... 7
Topic: USB-Audio - nächster Schritt (Read 12956 times)
OE3HKC
Re:USB-Audio - nächster Schritt
« Reply #16 on: 20. February 2016, 14:23:29 »
Hallo allerseits,
habe auch die heutige Firmwareversion installiert, die stmcdc.inf datei gemäß Andreas Angaben geändert und neu installiert (win7, 64 bit)... es wird STM32 AUDIO iin FS mode vom Gerätemanager erkannt aber kein Treiber dazu gefunden...
Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28)... wird gemeldet
da es bei Danilo, der ja auch win7, 64 bit verwendet, funktioniert, wird der Fehler irgendwo bei meinem System liegen..
vy 73, Helmut
dl2ki
« Reply #18 on: 20. February 2016, 14:34:23 »
Hallo Danilo,
die Frage, ob der CAT-Zugriff aktiviert ist, hatte ich deswegen gestellt, weil dieser mit der Firmware "20.02.2016 09:00:44" hier nicht funktionierte, mit der letzten Testing-Firmware "0.219.27.3" aber sehr wohl.
Der Modemmanager ist mit einer UDEV-Regel deaktiviert. Dazu gab es einen Post von mir: http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=366;start=msg4502#msg4502
Das Problem war aber ein anderes, dass ich inzwischen gefunden habe:
Bei der neuen Firmware hat sich bei dem STM-Device die Produkt-ID von "5740" in "5732" geändert. Dadurch muss die UDEV-Regel nun lauten:
ATTRS{idVendor}=="0483", ATTRS{idProduct}=="5732", ENV{ID_MM_DEVICE_IGNORE}="1" |
Sinnvoller ist es sicher, den Modemmanager ganz zu deinstallieren. Es könnte aber sein, das den jemand benötigt (wofür auch immer). Von daher ist die UDEV-Regel allgemeingültiger.
Auf die Änderung der Produkt-ID muss man aber erst mal kommen :-).
Beim Test mit "rigctl", "Fldigi" oder "CQRLOG" scheint die CAT-Verbindung aber unsicherer zu sein, als bei der letzten Testing-Version".
73, Wolfgang DL2KI
« Reply #19 on: 20. February 2016, 14:37:48 »
soeben hat der mcHF seine ersten Funksignale via USB verschickt, einfach mal nach meinem Rufzeichen auf wsprnet.org suchen. Dank voller Leistung gab es auch ordentlich Spots :-)
Da der Code noch jede andere Möglichkeit zum Senden via Mikrofon oder Line-In "überschreibt", und ich es jetzt nicht soweit fertigmachen kann, ist der Stand mit Vorsicht zu nutzen. Ich mache den Rest dann heute abend, denke ich.
73 Danilo DB4PLE
« Reply #20 on: 20. February 2016, 14:54:41 »
Hi Danilo, also bei mir wird der mcHF unter Win 10 nicht automatisch erkannt. Habe vorhin die Kiste mal an unseren 2-ten PC gehängt auf dem ebenfalls Win 10 läuft. Da auch nicht erkannt !
« Reply #22 on: 20. February 2016, 15:00:28 »
Hallo Klaus,
was steht den im Geräte-Manager? Da müssten dann doch ein oder mehre unbekannte Geräte stehen. Ggfs. auch mal in der Ansicht auf "Geräte nach Verbindung" stellen, dann den richtigen USB Hub suchen, da kann man dann schön sehen, was Windows so denkt. Ggfs. Screenshot posten.
Wird es garnicht erkannt, ist etwas oberfaul.
Es kann auch sein, das Windows 10 erst mit dem aktuellen, kleinen Änderungen am mcHF richtig funktioniert. Das kann ich jetzt nicht so einfach feststellen, da müsste ich das "alte" bin installieren können. Und das ist bei mir mangels USB Stick Kabel nicht so einfach. Sinnvollerweise testest Du nochmal mit dem bin, das Andreas während meines Schreibens eingestellt hat.
« Last Edit: 20. February 2016, 15:01:35 by DB4PLE » |
« Reply #23 on: 20. February 2016, 15:16:31 »
Hallo Danilo, also erkannt hat Windows ein Gerät. Siehe jpg. Sobald ich irgendwas in der stmcdc.inf Datei verändere und anschließend dpinst_amd64.exe ausführe kommt eine Meckermeldung.
Ich werde gleich mal die soeben gepostete Version testen.
pego
« Reply #24 on: 20. February 2016, 15:22:44 »
bei mir erscheint STM Virtual COM Port (COM11)
und Unter MixW wird detektiert.
petr, DG2NPE
« Reply #25 on: 20. February 2016, 15:26:09 »
Hallo Klaus,
danke. Mach mal ein "Deinstallieren" oder so (Engl. Uninstall) auf COM5 und lass Windows auch den Treiber löschen, wenn es danach fragt. Wenn nicht, dann nicht.
Und nimm das neue bin, ist sowieso besser.
pego
« Reply #26 on: 20. February 2016, 15:34:49 »
Hallo nochmal,
bei mir läaut die Detektierung unter MixW UND die CAT Steuerung. Hat aber etwas gedauert bis ich den treiber unter WIN7 installiert hatte.
Gruß Peter, DG2NPE
pego
« Reply #27 on: 20. February 2016, 15:59:51 »
Unter Ubuntu 12.04 läuft fldigi.
ComPort hab ich - noch nicht - gefunden . .
73 Peter, DG2NPE
OE3HKC
« Reply #28 on: 20. February 2016, 16:21:54 »
danke für die Antwort,
dpinst_amd64.exe habe ich laufen lassen, laut Assisteneten wurden Treiber auch erfolgreich installiert, bloß wenn ich den mchf anstecke, werden keine Treiber für "STM32 AUDIO in FS mode" gefunden...
warum bloß ?
vy 73, Helmut
