Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88034 times)
DL9CHR
vy 73!
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #570 on: 07. May 2016, 09:29:33 »
Hallo Peter, bei mir war es so, daß die SN74CBT3253 D von HBE nicht funktioniert haben. Ich habe danach die SN74CBT3253 CD von Digikey eingesetzt und es funktioniert.
vy 73! Christoph, DL9CHR
DC6LB
Brauche Mithilfe!
« Reply #571 on: 10. May 2016, 22:06:38 »
kann jemand bei dem folgenden merkwürdigen Problem helfen?
Der mcHF ist vollständig incl. aller Modifikationen bestückt, insbesondere auch Modifikation 10: Speisung des Speaker-Amp. mit 12V. Die Senderendstufe ist noch nicht zugeschaltet: RFC 8 fehlt. Die Bias-Spannung für die Senderendstufe ist noch nicht eingestellt. Gesamt-Stromaufnahme von 320 – 350 mA bei 12V.
Der mcHF lässt sich wie geplant einschalten und zeigt den RX-Screen. Nach dem Ausschalten ist die Stromaufnahme zunächst null mA. Dann aber wird KURZZEITIG (ca. 0,1 sec) ein so hoher Strom gezogen, so dass die Strombegrenzung des Netzteils von 2A anspricht. Diese hohe Stromaufnahme wiederholt sich im Abstand von ca. 1 sec regelmäßig.
Experimentelle Erkenntnis: Wenn der Elko C32 in der Versorgung des Speaker Amp. entfernt wird, findet die kurzzeitig hohe Stromaufnahme NICHT statt. Sie tritt aber wieder auf, wenn C32 durch ein anderes neues Exemplar ersetzt wird. Eigene Messung: der ausgebaute C32 ist in Ordnung.
Nebenbedingung: Pin 6 (Vs = Stromversorgung) des Speaker-Amp. ist abgelötet; der Speaker-Amp.-IC ist richtig herum eingelötet; die Widerstände R4a und R4b haben ca. 2,2 Ohm; der Effekt tritt mit oder ohne eingelötetem C33 auf.
Hat jemand eine Idee?? vy73, Rainer
« Reply #572 on: 11. May 2016, 06:09:14 »
Hallo Rainer, eine richtige Idee/Erklärung – nein. Aber, wenn die mod_rf-04-10 ausgeführt ist, heißt das ja, das der IC Si4435 in diesem 1 sec-Takt durchgeschalten wird und das geht ja auch nur, wenn der n-p-n Transistor der Mod von +5V das bekommt. Das vielleicht als Ansatz zur Fehlersuche. Wie hast Du denn die 12V vom RF-Bord zum UI gebracht? Über den Header30 geht’s ja nicht. Vy73 aus Erfurt Michael_K
dl8mby
« Reply #573 on: 11. May 2016, 06:10:57 »
Hallo Rainer,
wo und wie verläuft dein Lautsprecher Anschlusskabel. vielleicht gibt es darüber irgendwelche Rückkopplungs- Effekte. Kannst Du messen, wo der Strom in der Größenordnung fließt - z.B. in den Audio-Amp LM386, wird diese heiß.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #575 on: 11. May 2016, 06:45:43 »
aber eine Strombegrenzung in einem externen Labornetzteil ist ja keine Sicherung, die die Versorgung trennt, sondern nur eben begrenzt, wie soll sich da der C entladen. Oder habe ich das Problem falsch verstanden?
Markus
DC6LB
« Reply #577 on: 11. May 2016, 12:20:59 »
danke für all eure Antworten. Zur Testumgebung sollte ich noch ergänzen: - Ich betreibe nur die beiden Boards, alle externen Anschlüsse (außer Stromversorgung) sind offen. - Der Audio-Amp ist NICHT angeschlossen. Mit angeschlossenem Audio-Amp spricht die Strombegrenzung aber auch an. - Zur 12V-Modifikation: ich habe auf dem RF-Board den Eingang des 8V-Reglers und die Widerstände R9 und R13 vom 12V Eingang getrennt und an den Ausgang des SI4435 angeschlossen. Die Spannungsversorgung des Audio-Amp (weiterhin über Header Pin 29) habe ich vom Ausgang des 8V-Reglers abgeklemmt und ebenfalls an den Ausgang des SI4435 angeschlossen. Die zusätzliche Diode im PC13 Eingang des Prozessors ist eingebaut. Diese Modifikationen sind ohmmäßig gemessen korrekt.
@ Andreas, die Strombegrenzung träger zu machen, artet bei meinem Netzteil in eine größere Aktion aus, die ich erst einmal gescheut habe.
Nach dem Abschalten des mcHF entsteht zunächst eine Phase von ca. 1 sec, in der die Strombegrenzung nicht anspricht. Aber wer schaltet danach den SI4435 wieder durch? Das kann nur über den NPN-Transistor der Modifikation und damit über die VCC_5V des RF-Boards geschehen, was auch messbar ist. Auch die Spannung am Gate des SI4435 bricht nach dem Abschalten im ca. 1 sec Abstand auf fast null V ein. Sinkt die VCC_5V nach dem Ausschalten zu langsam ab? Könnte dann ein Reboot des Prozessors entstehen?
Aber wieso führt das Auslöten von C32 dazu, dass die Strombegrenzung nicht mehr anspricht? C32a wird doch weiterhin „schnell“ aufgeladen. Wenn ich C32a entferne und C32 eingelötet lasse, spricht die Strombegrenzung ebenfalls nicht an. Wieso führt erst die doppelte Kapazität zum Problem? Fällt dann die 12V Spannung am Ausgang des SI4435 zu langsam ab? Selbst wenn die Senderendstufe angeschlossen ist, tritt das Problem auf.
Mich wundert nur, dass bisher niemand (soweit ich weiß) von solch einem Problem berichtet hat. Hat noch jemand eine Idee?
vy 73 de Rainer
« Reply #578 on: 13. May 2016, 13:03:37 »
Neues von der SN74CBT3253 Forschung...:
Ich habe heute die optionalen BIAS Bauteile bestückt und die Modifikationen von IZ6MAF umgesetzt (1,8k Ersatz und 390 Ohm) und zusätzlich alle SN74CBT3253 gegen Fairchilds FST 3253MX getauscht. U1 und U2 waren ja eh schon raus.
To make a long story short.... Der mcHF funktioniert damit jetzt einwandfrei ! Die Frage ist welche Schlüsse man daraus zieht was das Thema SN74CBT3253 anbetrifft ? Nach der o.a. Erfahrung würde ich empfehlen besser Fairchilds FST 3253MX einzusetzen wenn man auf Nummer sicher gehen will. Vielleicht hilft es anderen Nachbauern ?!
DF1FT
« Reply #579 on: 24. May 2016, 10:56:39 »
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei Anlegen der Betriebspannung schaltet der mchf sofort ein und ist auch nur durch Abziehen der Spannung wieder auszuschalten. Außerdem wird im Display bei VCC in rot eine Spannung von ca. 4V angezeigt. vy73 de Dirk
« Reply #581 on: 24. May 2016, 12:26:17 »
und bitte nicht vergessen, daß im Config-Menü unter "Voltmeter Cal" die Vcc-Anzeige eingestellt werden muß. 73 Michael_K
DF1FT
« Reply #582 on: 24. May 2016, 17:08:33 »
Danke für die Hinweise. Bei dem einen Problem war es das Verbindungskabel zwischen den beiden Headern. die 12V-Anzeige ist wieder da. Bei den Ein-und Ausschaltproblemen habe ich D2 in Verdacht, denn der Spannungsteiler ist i.O. Muss ich aber erst bestellen. 73 Dirk
DL4HUF
« Reply #583 on: 24. May 2016, 19:05:07 »
Hallo
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber falls jemand danach sucht : Die SN74CBT3253 D können nicht funktionieren ! http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253.pdf Es muss zwingend ein SN74CBT3253C sein. http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253c.pdf Es ist selten das die Funktion an so einen Buchstaben hängt, aber hier kann man auf die Nase Fallen. Die "C"-Typen habe eine andere Funktion. Ohne "C" wirken die /OE-Eingänge gemeinsam. Da in unserer Schaltung /OE1 und /OE2 mit komplementären Signalen geschaltet werden geht bei den IC´s ohne "C" der Ausgang nie an, ein /OE ist immer auf High.
Seht euch also die IC-Bezeichnung genau an !
73 de Ronald
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #584 on: 26. May 2016, 05:55:58 »
Und jetzt wirds kompliziert: Ich habe die Version "CD".... Wie schauts mit der aus ?
