Pages: 1 [2]
Topic: Win-Amateurfunk-Software nach Systemumstellung auf Linux (Read 8297 times)
DL3AAA
Re:Win-Amateurfunk-Software nach Systemumstellung auf Linux
« Reply #17 on: 17. July 2014, 12:31:14 »
Hallo Andreas, das war's was mir fehlte, DANKE.
Ja liebe Funkfreunde es ist vollbracht Linux läuft und die AFU-Programme HammOffice 5 und UCX-Log steuern bzw. werde von meinem KX3 gesteuert. Es fehlte zu meinem Glück nur noch die Bekanntgabe der USB-Ports für Wine. Da sind minum 2 Zeile einzutragen und zwar Wechsel in das Unterverzeichnis von Wine mit
cd ~/.wine/dosdevices
und dann mit
ln -s /dev/ttyUSB0 com1
die erste com-Schnittstelle bekanntgeben.
Weitere com-Schnittstellen sind mit
ln -s /dev/ttyUSB1---------------9 com2--------------------9
bekannt zu geben.
Das System läuft schnell, macht einen stabilen Eindruck und ist bis auf die neu zu lernenden Begrifflichkeiten, gar nicht so weit von Windows entfernt.
So jetzt gebe ich mich der nächsten Herausforderung hin FLDIGI. Das Netbook hat nur eine Sounkarteneingang d.h. entweder Eingang/Micro oder Ausgang/Kopfhörer.
Bei Andreas muss ich mich besonders bedanken. Danke, Du hast mir, auch wenn Du es nicht so direkt gemerkt hast, den Rückhalt gegeben es durchzuziehen
73 Dietrich
73 Dietrich
DL3AAA
« Reply #19 on: 31. July 2014, 18:25:02 »
was ist bis heute geschehen
FLDIGI läuft, die USB-Soundkarte wurde erkannt und war ohne weitere Maßnahmen arbeitswillig.
Die Einrichtung des KX3 ging dann auch relativ einfach, bis jetzt habe ich aber nur testweise CW gemacht.
Ich möchte das Thema schließen und fasse zusammen:
Die Entscheidung mein Netbook auf Linux umzustellen war richtig, goldrichtig. Wenn ich ehrlich bin, mit etwas Geduld und eventuell auch mal ruhen lassen des Projekts, kommt kein Stress auf und die grauen Zellen fühlen sich gefordert.
Ich habe siduction December installiert. Die von Andreas aufgeführten Links haben alle dazu beigetragen das ich erfolgreich umstellen konnte.
Für die Hauptbedenkenträger, bitte keine Angst, nach erfolgreicher Umstellung ist die "normale" Handhabung nahe an Windows dran, aber alles flutscht irgenwie besser. Das eher gemiedene Netbook ist jetzt wieder in die Reihe der Lieblinksgeräte aufgerückt. Mal eben einschalten und das ist wörtlich zu nehmen, das macht Spass.
Ich betrachte die Umstellung an dieser Stelle als beendet.
Das Netbook läuft genauso wie ich es mir in der Vergangenheit (Windows) gewünscht hätte.
Vielen Dank
73 Dietrich
[i][/i][b][/b]
73 Dietrich
DL3AAA
« Reply #20 on: 30. August 2014, 13:40:11 »
Liebe Funkfreunde, es gibt doch Grenzen und sei es nur der Prozessor. HamOffice mit TRCV Anbindung und DX-Cluster funktioniert nicht. Ich gehe davon aus das der Prozessor an seine Grenzen stößt, da nicht nur die Frequenz und Modulationsart in Richtung HamOffice gehen sondern ebenso die DX-Cluster Eintragungen in Richtung TRCV. DX-Cluster ausgeschaltet, gleiches Ergebnis das System hängt, "harter" Abbruch.
UCXLOG mit DX-Cluster und CW über Menü an den TRCV, problemlos.
73 Dietrich
73 Dietrich
DO3CEE
I40-Vorstand schon länger dabei
QSL-Managerin
« Reply #21 on: 28. September 2014, 03:12:33 »
Linux wird mich eines Besseren belehren (ist gut für die Synapsen)
Gruß Dietrich
Hallo Dietrich, Linux kann für mein Gehirn auch weniger gut sein
DO3CEE
QSL-Managerin
« Reply #22 on: 28. September 2014, 03:36:47 »
@DF8OE
Win-Amateurfunk-Software nach Systemumstellung. DL3BAT..ich habe mir aus dem Austausch mit Andreas vieles kopiert. Bitte schreibe mir..muss ich es löschn!
Danke, dann sind jetzt die letzten Hürden (Bedenken) zur Umstellung genommen.
Ich gehe davon aus das die Vorbereitung im üblichen Rahmen ist Wichtige Daten sichern FP löschen, formatieren ? Bootreihenfolge auf 1. CD-DVD Laufwerk umstellen Bootfähige CD-DVD einlegen, starten und die Fragen zu Einstellungen beantworten
73 Dietrich
« Letzte Änderung: 15. Juli 2014, 20:16:37 von DF8OE »   Moderator benachrichtigen Gespeichert DF8OE Administrator *****
Profil anzeigen WWW Private Mitteilung (Offline)      Re:Win-Amateurfunk-Software nach Systemumstellung auf Linux « Antwort #6 am: 05. Juli 2014, 14:15:28 »   Antwort mit Zitat Daten sichern HDD braucht nicht neu formatiert zu werden - das erledigt das Installerprogramm vom Installationsmedium (ODD / USB) booten Anweisungen befolgen
Es ist sinnvoll, bei der Installation ein Netzwerkkabel (!!) mit Internetzugriff anzuschliessen, um evtl. nachzuladende Dateien installieren zu können.
Um einen PC zu beherrschen und sich nicht von ihm beherrschen zu lassen, sind eben doch mehr Kenntnisse nötig als die, wie man eine Maus von links nach rechts schiebt. Auch wenn Microsoft und Apple noch so sehr flöten - ohne ein Mindestmass an Kenntnissen geht es nicht...
Allerdings gestaltet sich eine Linux-Installation heutzutage drastisch einfacher als eine Windows-Installation, da sie wesentlich schneller verläuft, nicht zig Neustarts nötig sind und auch keine "Treiber-CD des Herstellers" benötigt wird - sicher kannst Du das bestätigen
Auch hätte der Installer ein evtl. vorhandenenes zweites Betriebssystem (Windows...) erkannt und in den Bootmanager mit eingebunden - schon aus dem Grunde sollte man Kenntnisse über die Partitionierung seiner Festplatte haben
Ich bin gespannt, wie Du weiterkommst. Auf jeden Fall soltest Du jetzt noch "wine" installieren - über den vorhandenen Paketmanager...
Es sind alles keine unüberwindbaren Hürden aber ein wenig Hintergrundwissen erleichtert die Sache erheblich.
Nun schreibst Du vom Paketmanager, ich finde den Einstieg nicht. Wenn ich ihn denn hätte gehe ich davon aus mit dem Befehl "# apt-get install wine" weiterzukommen, oder muß ich das Paket runterladen und dann installieren ?
Da ich nicht mit dem LXDE sondern mit dem KDE arbeite, kann ich Dir nicht aus dem Stegreif beschreiben, wie beim LXDE der Paketmanager heisst. Auf jeden Fall findest Du ihn unter "Systemprogramme".
Auf der Konsole mit dem apt-get - Befehl bist Du natürlich ganz weit vorne - was anderes macht der Paketmanager ja auch nicht
Hallo Linux Freunde ;-),
als Paketmanager ist meistens Synaptic vorinstalliert. Natürlich kannst Du auch die Konsole mit apt-get install als root nutzen. Ansonsten muss noch ein "sudo" davor. Bei mir laufen 2 IGEL Thin-Client mit Lubuntu und ein Rasberry-Pi ( Steuerung des D-Star Hotspot) auf Rasperian.
73 Bernd DF9EU
... und noch was. :-)
Wenn Interesse an RTTY, PSK etc. besteht solltest Du dir mal "fldigi " installieren und probieren. wird ständig aktualisiert und läuft bei mir problemlos.
73 Bernd DF9EU Hallo und guten morgen, hier ein kleiner Zwischenbericht. Stand heute: Zur Grundausrüstung habe ich noch LAME und als Flashplayer GNASH installiert. Jetzt funktioniert auch youtube mit laufenden Bildern und Ton.
Trotz vieler Warnungen in den Foren habe ich die Befehle
sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade
ausgeführt.
Die Eingabe erfolgte über "Zubehör-root-Konsole"
Es wurde > 100 MB Daten geladen und installiert, es läuft noch alles.
Wine ist installiert, nach einigem hin und her musste ich feststellen das die Installation vom USB-Stick nicht geht.
Installation der install-Daten auf die FP unter Downloads und siehe da alles ähnlich wie bei Windows.
Meine Eingabe lautete beispielhaft:
wine /home/didi/Downloads/UcxLog.exe
Das Programm installiert sich und läuft wie gewohnt unter Windows. Ja liebe Funkfreunde es ist vollbracht Linux läuft und die AFU-Programme HammOffice 5 und UCX-Log steuern bzw. werde von meinem KX3 gesteuert. Es fehlte zu meinem Glück nur noch die Bekanntgabe der USB-Ports für Wine. Da sind minum 2 Zeile einzutragen und zwar Wechsel in das Unterverzeichnis von Wine mit
und dann mit
bekannt zu geben.
Vielen Dank
73 Dietrich
« Last Edit: 28. September 2014, 03:37:29 by Ciro13 » |
Pages: 1 [2]
