Pages: [1] 2
Topic: Win-Amateurfunk-Software nach Systemumstellung auf Linux (Read 9225 times)
DL3AAA
« on: 05. July 2014, 09:46:06 »
Hallo liebe Funkfreunde, nachdem sich MS nun entschlossen hat XP nicht mehr zu unterstützen, habe ich nach Alternativen gesucht um mein Netbook weiterhin nutzen zu können. Ich habe das Umstellungstool von MS befragt und dann kamen die Fragezeichen zu den Antworten. Teilweise wurde die weitere Unterstützung von Programmen bzw. Tools, als nicht mehr lauffähig gekennzeichnet. Am Letzten OV-Abend 04.07.2014 habe ich Andreas DF8OE um Rat gebeten und nun soll es losgehen.
Es ist geplant auf Linux Siduction, mit der Oberfläche LXDE um zu stellen. Im zweiten Schritt wird Wine, für Windows basierende Amateurfunkanwendungen installiert.
Ich mache mich jetzt auf den Weg, sollten da "Steine" liegen, hoffe ich diese mit Eurer Hilfe beseitigen zu können.
73 Dietrich Gast aus I17
« Last Edit: 15. July 2014, 18:14:50 by DF8OE » |
73 Dietrich
DL3AAA
Re:Win-Amateurfunk-Software nach Systemumstellung auf Linux
« Reply #2 on: 05. July 2014, 11:22:31 »
Hallo Andreas, das geht ja schon vielversprechend los, danke.
UCX Log ist der Name.
Ich habe nachdem ich mich auf den Weg gemacht habe die Daten meines Netbooks ausgelesen Asus EeePC Intel Atom N450 1,66 GHz Arbeitsspeicher 1,99 GB
Bei meiner Recherche habe ich ISO Files gefunden mit 386 oder 486 in der Bezeichnung, was trifft jetzt auf meinen N450 zu ?
Mir fehlt doch das Hintergrundwissen, ab WIN XP glaubte ich mich nicht mehr kümmern zu müssen.
Linux wird mich eines Besseren belehren (ist gut für die Synapsen)
Gruß Dietrich
« Last Edit: 15. July 2014, 18:15:34 by DF8OE » |
73 Dietrich
DL3AAA
« Reply #5 on: 05. July 2014, 12:09:03 »
Danke, dann sind jetzt die letzten Hürden (Bedenken) zur Umstellung genommen.
Ich gehe davon aus das die Vorbereitung im üblichen Rahmen ist Wichtige Daten sichern FP löschen, formatieren ? Bootreihenfolge auf 1. CD-DVD Laufwerk umstellen Bootfähige CD-DVD einlegen, starten und die Fragen zu Einstellungen beantworten
73 Dietrich
« Last Edit: 15. July 2014, 18:16:37 by DF8OE » |
73 Dietrich
DL3AAA
« Reply #7 on: 05. July 2014, 19:25:09 »
So, nun bin ich drin, diese Zeilen entstehen unter Linux.
War doch ein wenig komplizierter als gedacht da werden Fragen gestellt, die ich schon unter Windows nicht mochte, Einrichtung von Partitionen etc. aber mit Geduld.................ging es dann ja doch.
Nun werde ich das WWW durchsuchen, sollten Fragen aufkommen melde ich mich wieder.
73 Dietrich
« Last Edit: 05. July 2014, 19:56:38 by DL3BAT » |
73 Dietrich
DL3AAA
« Reply #9 on: 06. July 2014, 09:31:09 »
Hallo Andreas, ich kann Deinen ersten und zweiten Absatz nur bestätigen. Es sind alles keine unüberwindbaren Hürden aber ein wenig Hintergrundwissen erleichtert die Sache erheblich. Ich muss gestehen es war auch ein wenig Versuch und Irrtum dabei bis ich die Einstellung zur Aufhebung der Plattenpartitionen (WIN) gefunden habe. Danach bin ich an der neuen Partition bei der Eingabe in Byte gescheitert. Dann kam noch der Fehler Systembezeichnung bitte ohne Leerzeichen eingeben. Das wars dann, nein nicht ganz nach anfänglicher falscher Herangehensweise um WLAN einzurichten, über "Einstellungen-Netzwerkverbindung" habe ich bei einem Neustart die Meldung bekommen Drahtlosnetzwerke vorhande. Ein wenig nachdenken, auf das Netzwerksymbol unten recht geklickt, der Rest war selbsterklärend.
Nun schreibst Du vom Paketmanager, ich finde den Einstieg nicht. Wenn ich ihn denn hätte gehe ich davon aus mit dem Befehl "# apt-get install wine" weiterzukommen, oder muß ich das Paket runterladen und dann installieren ?
73 Dietrich
« Last Edit: 15. July 2014, 18:18:42 by DF8OE » |
73 Dietrich
DF9EU
I40-Vorstand Neuling
Bernd DF9EU JO42LT
« Reply #11 on: 07. July 2014, 08:08:52 »
Hallo Linux Freunde ;-),
als Paketmanager ist meistens Synaptic vorinstalliert. Natürlich kannst Du auch die Konsole mit apt-get install als root nutzen. Ansonsten muss noch ein "sudo" davor. Bei mir laufen 2 IGEL Thin-Client mit Lubuntu und ein Rasberry-Pi ( Steuerung des D-Star Hotspot) auf Rasperian.
73 Bernd DF9EU
« Last Edit: 15. July 2014, 18:19:10 by DF8OE » |
DF9EU
Bernd DF9EU JO42LT
« Reply #12 on: 07. July 2014, 08:19:29 »
... und noch was. :-)
Wenn Interesse an RTTY, PSK etc. besteht solltest Du dir mal "fldigi " installieren und probieren. wird ständig aktualisiert und läuft bei mir problemlos.
73 Bernd DF9EU
« Last Edit: 15. July 2014, 18:19:31 by DF8OE » |
DL3AAA
« Reply #14 on: 08. July 2014, 08:26:34 »
Hallo und guten morgen, hier ein kleiner Zwischenbericht. Stand heute: Zur Grundausrüstung habe ich noch LAME und als Flashplayer GNASH installiert. Jetzt funktioniert auch youtube mit laufenden Bildern und Ton.
Trotz vieler Warnungen in den Foren habe ich die Befehle
sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade
ausgeführt.
Die Eingabe erfolgte über "Zubehör-root-Konsole"
Es wurde > 100 MB Daten geladen und installiert, es läuft noch alles.
Wine ist installiert, nach einigem hin und her musste ich feststellen das die Installation vom USB-Stick nicht geht.
Installation der install-Daten auf die FP unter Downloads und siehe da alles ähnlich wie bei Windows.
Meine Eingabe lautete beispielhaft:
wine /home/didi/Downloads/UcxLog.exe
Das Programm installiert sich und läuft wie gewohnt unter Windows.
Der Programmaufruf ist unter WICKI für WINE etwas missverständlich und kryptisch dargestellt, da wird von Verknüpfungen der *.exe Datei geschrieben; zurzeit papalap(!) das auf dem Desktop durch die Installation angelegte IKON anklicken und dann ist es wie immer.
Sowieso, ich glaube wenn man nicht den Anspruch hat in die Tiefen von LINUX hinab zu steigen ist die Angst vor der Umstellung größer als das was auf einen zukommt. Ein wenig Grundwissen, Neugier und Geduld vorausgesetzt.
Aber wie es eben immer so ist es gibt da noch ein Problem mit der CAT Schnittstelle und zwar bei UcxLog und HamOffice gleichermaßen.
HamOffice meldet:
Open RS232 Setup Comm nicht erfolgreich.
Ich habe dort einen RS232 / USB "Wandler" angeschlossen. Benötige ich dort einen entsprechenden Treiber wie bei Windows ?
Da ist wieder Geduld und die Community gefragt.
73 Dietrich
« Last Edit: 15. July 2014, 18:21:23 by DF8OE » |
73 Dietrich
Pages: [1] 2
