Topic: WSJTX 2.5 Config speichern?? (Read 12741 times)
insp
« on: 20. January 2022, 10:49:59 »
Obwohl ü75 hoffe ich, dass ich SWJTX noch in den Griff bekomme. Alle läuft perfekt auch mit 2 Konfigurationen. IC-705 und TS890S soweit ok. Die Rig-Parameter usw. werden in der jeweiligen Konfig gespeichert. Nur die Speicher 1- bis .. haben von der Erstinstallation Werte drinnen. Diese möchte ich anpassen und auch permanent speichern. Ob nun global oder in der jeweiligen TX Konfiguartion ist mir egal, nur nicht jedes mal neu eingeben. Aber wo, wenn die Config irgendwo in ASCI gespeichert ist, kann ich diese auch anpassen.
insp
Re:WSJTX 2.5 Config speichern??
« Reply #2 on: 22. January 2022, 17:27:23 »
ja mal danke für den feedbck. unter c:\Users\spa\AppData\Local\WSJT-X\ ich eine WSJT-X.ini datei die beinhaltet viel aber das CQ HB9BND welches bei der erstinstallation automatisch in tx6 abgelegt wurde ist darin nichts enhalten. habe mal alle elevanten dateien maschinell nach CQ HB9BND abgesucht, ohne erfolg
