22. July 2024, 09:01:38
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: DDC Module2 <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: DDC Module2  (Read 46020 times)
DDC Module2
« on: 12. August 2020, 16:54:20 »
looks like all the world goes into the digital domain (and BGA of course) ...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?42117-DDC-Module-2-%E2-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0%E0%F5-M0NKA-UHDSDR-OVI-40-Sparrow-%E8-%E4%F0&p=1761399&viewfull=1#post1761399
« Last Edit: 12. August 2020, 16:54:58 by SP9BSL » Logged
Re:DDC Module2
« Reply #1 on: 12. August 2020, 17:09:25 »
Ja - das ist wirklich spannend. Ich kann fast kein Russisch mehr ich hatte es nur 1/2 Jahr in der Schule und dann wurde unser Lehrer aufgrund politischer Verstimmungen (kalter Krieg...) wieder nach Russland zurückbeordert  ... Also muss Google helfen.
Wie ich sehe ich auch dieses Board mit dem berüchtigten "Sprint-Layout" gemacht - ist das richtig? Und obwohl da steht "alles offen" konnte ich keine Schematics finden. Odr ist mein Übersetzer fehlerhaft?
Re:DDC Module2
« Reply #2 on: 12. August 2020, 17:28:19 »
Yes, it's pity that he doesn't provide the schematics. Looks like he is comfortable developing this way.
Cyclone 10 is fairly new chip, although not a big step in technology compared to Cyclone IV, and really not a big advantage looking at the prices (or clones).
Edit:
It is interesting if the board supports the 6m band because of low maximum ADC sample clock. Also there is lack of low phase noise clock. The chip capacity is too low for two receivers working simultaneously but this is minor issue, the chip can be migrated to higher density easily...
« Last Edit: 12. August 2020, 17:49:19 by SP9BSL » Logged
Re:DDC Module2
« Reply #3 on: 13. August 2020, 08:09:51 »
looks like Rolin will have "own" version of UI (the citation from Russian forum):
" And so far everything is complicated with software, I have never coded in C ++, and even under STM32. So far I decided to make my own version of the Sparrow 4 printed circuit board, where the module will be normally installed, the power is normally done and what would be with the batteries inside.
So if there are enthusiastic specialists here who can "trick" over the UHSDR firmware, you can collaborate.
All you need to do is:
1) - disable checking and displaying an error on the screen at startup for SI570, quadrature audio codec and micro thermometer
2) - remake the I2C control function of the quadrature audio code to control the module.
3) - to remake the DSP to work at zero IF."
Re:DDC Module2
« Reply #4 on: 13. August 2020, 09:45:42 »
Yes - that is "Open Source". And there is nothing against it. We will do nothing else when we connect our DUC/DDC to the board.
Re:DDC Module2
« Reply #5 on: 13. August 2020, 09:58:43 »
The boards runs as slave, simply replacing the RX/TX codec (i assume this from the description) - this is different approach to our. So there must be a sync code in FPGA to align two clocks - the FPGA and the Masterclock from STM. I did not dig in the fpga code yet but this must be tricky or there will be audible clicks.
Re:DDC Module2
« Reply #6 on: 13. August 2020, 10:17:17 »
It can work as master or as slave - as I understand the description...
Re:DDC Module2
« Reply #7 on: 24. August 2020, 17:47:25 »
Ich würde mich glatt dazu nochma breit schalten lassen 10 PcBs in Gold zu bestellen
Re:DDC Module2
« Reply #8 on: 25. August 2020, 17:26:26 »
Das gefällt mir denn würde ich auch noch bauen sobald es denn pcb Satz gibt
Re:DDC Module2
« Reply #9 on: 26. August 2020, 06:34:43 »
some remarks looking at all of this - I don't know if David looks here but if you guys have problem with UHSDR - why don't you prepare the FPGA code to be seen as SI570 on I2C by STM?
« Last Edit: 26. August 2020, 06:36:51 by SP9BSL » Logged
Re:DDC Module2
« Reply #10 on: 26. August 2020, 07:02:36 »
It would be a nice idea to invite David.
I am not sure (because I never have looked into SI570 driving words) you can reach very low frequencies without change of code. You can go down to a few KHz with DDC/DUC but you cannot with SI570. Preparation of different product identifier in FPGA can make it easy to decide if DDC/DUC is mounted or not.
Re:DDC Module2
« Reply #11 on: 26. August 2020, 07:09:48 »
Hi Andreas,
of course, the identification is ready with SParkle (in upcoming pull request), but I use SPI... Also there is control for amplifier/attenuator with callback function - just need to define it in the specyfic hardware code.
Side question caused by lack of schematics, maybe someone knows - is there a JTAG for fpga on the David's pcb?
« Last Edit: 26. August 2020, 07:11:58 by SP9BSL » Logged
Re:DDC Module2
« Reply #12 on: 26. August 2020, 07:23:51 »
Yes it is. Board contains so less of parts that you can get most interesting information out of FPGA code (pin names).
« Last Edit: 26. August 2020, 07:24:32 by DF8OE » Logged
Re:DDC Module2
« Reply #13 on: 26. August 2020, 10:22:43 »
Hi Artur,
but it is a very nice idea to stay compatible. You have to add some more lines and connectory which are not needed for DUC/DDC but can make PCB 100% compatible with a small "WM8731-PCB"
Re:DDC Module2
« Reply #14 on: 04. September 2020, 13:56:12 »
Hi Artur,
are there some 0R resistors for I2S and I2C so that you can simply switch from mixing concept to DDC/DUC? That would be a great advantage for those who firstly want to use their old mixnig PCBs and then later switch to DDC/DUC without huge soldering scenarios...
Pages: [1] 2 3 4 Go Up Print
