nthunter
![*](YaBBImages/star.gif)
Phantasie ist wichtiger als Wissen
Re:SWR Powermeter Selbstbau Projekt
« Reply #105 on: 13. April 2020, 17:57:23 »
ich sehe schon wieder zwei mal Mosi Welche ist nu die Richtige??
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #106 on: 13. April 2020, 18:14:07 »
Auf jegen Fall scheint das file nu auf dem teensy zu sein nur die Anschluspins passen nicht tft bleibt dunkel Ich habe mal meine eingefügt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #107 on: 13. April 2020, 18:15:06 »
Was ist mit dem Rest???? Ist der Richtig???????
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #108 on: 13. April 2020, 18:24:57 »
Hatte ich glaube ich probiert ging glaube ich nicht ich rede jezt nicht von den zwei mal mosi Werde mal morgen das pinout versuchen welches beim file dabei war
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #109 on: 13. April 2020, 18:54:05 »
Warum behaupt zwei mal mosi ![](YaBBImages/huh.gif) Geht ja eh nur eins
73 mfg Oliver
« Reply #110 on: 14. April 2020, 06:48:45 »
Thomas die Frage ist letzten endes auch welches File er nutzt wäre einfacher wenn man wüsste was er auf sein Teensy geschrieben hat. Es gab so viele Versionen.kann mir kaum vorstellen das 3 Teensy defekt sind
nthunter
« Reply #111 on: 14. April 2020, 16:10:49 »
Dieses file ich hänge es nochmal an
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #112 on: 16. April 2020, 19:50:37 »
PSWR_T_102_RA8875_2c_mit_Intro läuft Jezt brauch man nur auf die Eingänge fassen und die werte klettern sofort hoch teesys sind nicht kaputt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #113 on: 06. May 2020, 16:12:26 »
Hallo hat noch wer von euch Platinen über???
73 mfg Oliver
DL1GPM
« Reply #114 on: 24. January 2021, 14:48:51 »
Hallo, bin neu hier, eben registriert.
Name Markus, DL1GPM, QTH Schwarzwald.
Durch Recherche nach digitalem SWR Meter, bin ich hier gelandet. Baue gerade einen Richtkoppler nach DJ0ABR nach und möchte den mit einem esp32 auswerten. Komme aber gerade nicht so recht weiter. Es werden auch zwei log. Verstärker AS8307 verwendet.
Hat jemand diesen Richtkoppler von Johan Holstein mit dem Teensy schon erfolgreich nachgebaut?
73, Markus
Steven
« Reply #115 on: 31. March 2024, 17:30:03 »
Moin,
ich beim Wolf2 noch am Bauteile sammeln und da dachte ich mir ich vertreibe mir die Zeit mit den Bau eines Powermeters.
Norbert hatte mich im letzten Jahr mal auf das Powermeter von Johan Holstein (PD0LEW) bzw Robert Entwistle (WA2T) aufmerksam gemacht.
Zum Einsatz kommt 2x ein Messkoppler von DJ0ABR von 100mW-2kW sowie eine Hardware zur Auswertung die ursprünglich mal von TF3LJ entwickelt und programmiert wurde. Johan hat dieses weiteretwickelt und Robert eine weitere kompatible Version erstellt.
Die Platinen dazu gibt es immer mal wieder über das Forum
https://groups.io/g/RadioStuff
Ich hab mir meinen Satz bei WA2T bestellt
https://sites.google.com/view/lj-2k-plus-power-meter/home
Aufgebaut ist es mit einen Teensy4.1 (Ethernet wird noch nicht unterstützt) sowie einen ESP32 für den zugriff übers Netz.
Das Gerät gibt einen Alarm bei zu hohen SWR und trennt ggf. die PTT Leitung wenn diese übers Gerät geführt wird. Den Alarm kann man Einstellen das ein gewisser SWR Wert als Schwelle angegeben werden kann. Sowie erst ab einer gemessenen FWD Leistung in 10er Schritten 0.1W 1W 10W sodas nicht bereits beim abstimmen ein Alarm ausgelöst wird.
Bin sehr zufrieden
« Last Edit: 01. April 2024, 12:34:50 by Steven » |
