Re:Nachbau abgeschlossen: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
« Reply #105 on: 01. May 2020, 14:54:39 »
Und die andere
« Reply #106 on: 01. May 2020, 14:59:52 »
Nun stimmt der Titel fast auch bei mir. NOch dir Rückwand welche unterwegs ist, aber wegen Corona wohl noch eine Weile auf sich warten lässt. Trotzdem muss dann nur noch den Deckel wechseln und alles ist gut. Habe dann die roten Seitenwände für den 3 Zöller auch gleich zum Beschriften gegeben, ging ja in einem Zug, da alles eingerichtet. Sieht auch da gut aus.
Gruss Reto
« Reply #107 on: 01. May 2020, 16:25:40 »
Also das senden ist ja nicht wirklich teuer und Zoll, da fragt keiner... Meine Erfahrung. Muss nur abklären was ein 2. Kostet und dann müsste ich das DXF noch etwas anpassen. Mit Deinem Call... aber ich kann gerne fragen.
Warum meine Buchse nicht passte... keine Ahnung. Lag dem Kit von Artur bei. Ich habe es heute nochmals angeschaut. Kann ich gar nicht falsch einlöten. Die liegt flach auf der Platine. Beim 3.5" hats ja auch gepasst. Also ein Rätsel. Oder ich habe da eine falsche Platte von Artur erhalten. Vielleicht hat er da auch verschiedene gemacht und dann gemerkt, dass die einen falsch sind. Verstehe das auch nicht. Die DFU passt perfekt.
Naja... Aber das stört mich nichts. Wenn ich den Grund rausfinde,kann ich immer noch bei Artur eine Seitenplatte bestellen und das nochmasl beschriften. Einfach nur für die Perfektion.
Aber ich schaue das Gerät ja von vorne an... und das gefällt mir nun sehr gut.
Bei + / - bin ich mir nun aber nicht mehr so sicher... das würde ich ev. schon wieder anders machen. Es ist nun gleich wie beim 3.5" aber was soll es... Ich habe mich ja ans andere gewöhnt.
Gruss Reto
« Reply #108 on: 01. May 2020, 17:52:20 »
Hi Artur,
Hmm, I thought I read here that it's necessary to alternate the "pins" for better connection to the case...is that wrong. Shoud they all be on th eupper side of the board? So, I understand the difference I have. THis is no problem to correct. But if I du this, I need a new sid plate if I can get this seperately from you. I send you an email because of another order.
vy 73 Reto
« Reply #109 on: 01. May 2020, 17:56:16 »
Hi Artur,
I read Post 64 from you and there you told to alternate. The picture from me was taken before I solder the pins. ON the final Sparrow the are soldered now.
vy 73 Reto
« Reply #110 on: 01. May 2020, 17:57:57 »
Hallo zusammen noch eine andere Frage:
Kann der Osci 570 CAC000121DG auch beim SParrow eingesetzt werden. Dieser brauchten wir beim mchf, ich hätte noch ein paar davon und jetzt frage mich ein OM an, der einen sucht.
vy 73 Reto
« Reply #111 on: 01. May 2020, 21:23:47 »
Hi Artur
I see, that's my fault... ![](YaBBImages/cry.gif)
OK... I'll fix that, you know ![](YaBBImages/smiley.gif)
Vy 73 Reto
« Reply #112 on: 01. May 2020, 21:24:25 »
Hallo Thomas
Du hast emails.
Gruss Reto
« Reply #113 on: 01. May 2020, 21:44:18 »
Hier noch die Seitenteile des roten Sparrow 3.5Zoll
Gruss Reto
« Reply #114 on: 01. May 2020, 21:44:54 »
Andere Seite
« Reply #115 on: 01. May 2020, 21:49:04 »
Hallo Thomas
Koch zum SI570. Dann sollte der passen, haben wir damals in den mchf eingebaut und ich glaube auch in die i40 ui
Gruss Reto
« Reply #116 on: 02. May 2020, 09:21:42 »
Hi Artur
Yes, It was made by a Laser. But with a industrial pruduct from Trumpf Germany.
Vy 73 Reto
« Reply #117 on: 02. May 2020, 10:06:44 »
Nun wieder einmal was technisches.
Ich stelle fest, dass der 4" SParrow mehr Störstellen (interne) hat als der 3.5". Ich habe ein Beispiel gezeigt. Man merkt das auch, wenn man über das Band dreht. der 3.5" hat kaum welche beim 4" kommen sie in regelmässigen Abständen. Und die meisten kommen vom Schalt-Stepdown Modul. Denn wenn ich das berühre, dann kühlt es sich leicht ab und die Störstellen wandern in der Frequenz hoch, wenn ich den Finger wieder weg nehme gehts wieder in die andere Richtung. Gebaut habe ich beide Geräte gleich, ausser dass ich beim 4" eine Kupferabschirmung über den Prozessor machte. Beim 3.5" ist das von Artur ja nicht vorgesehen. Glaub ich zumindest, sonst muss ich das mal anschauen. Einziger unterschied: beim 3.5" ist der H7 (Ur-H7) drin und beim 4" der neuste 480Mhz. Und der TCXO ist nicht genau der gleiche Typ. Im 3.5" ist es der SI570CAC000121DG und im 4" ein leicht anderes Modell (SI570CAC000141DG)
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruss Reto
« Reply #118 on: 02. May 2020, 12:40:44 »
Hallo Thomas und Artur
Du hast die mit Bestimmtheit auch aber auf anderen Frequenzen. Beim einschalten wandern die, bis der DC - DC Wandler betriebstemp hat.
Dann sind sie stabil. Beim 3.5 Zoll sind sie auch vorhanden. Einfach woanders. He nach Antenne und Standort wird Das rauschen höher sein. Aber in gewissen Situationen könnte es auch im normal Betrieb stören.
Schau mir mal den oki der Artur vorschlägt an. Ein linear regler würde wieder kochen. Wäre keine Option.
Gruss Reto
« Reply #119 on: 02. May 2020, 14:19:50 »
Hallo Thomas
Hab ich auch schon daran gedacht. Das ganze in Kupfer einpacken und abblocken. Wie heissen auch diese Dinger wieder... Das ganze muss aber flach bleiben. Wie gesagt. Der mini360 produziert Störungen. Schau mal in den tieferen Bändern.
Gruss Reto
