Re:SWR Powermeter Selbstbau Projekt
« Reply #15 on: 28. September 2019, 12:21:23 »
Ich depp nicht dran gedacht. Welche Fehlermeldung bekommst du denn ?
« Reply #16 on: 28. September 2019, 17:24:21 »
So Thomas mal weiter Ergründen der fehler muss irgendwo in der fontsall liegen bzw an der Einbindung. Kommentiert man die Schrift aus wo der fehler ist geht es automatisch zur nächste Schrift über
« Reply #17 on: 29. September 2019, 16:54:00 »
Ich war heute mal fleißig und habe das 5 zoll Display mit denn RA8875 umgeleitet auf 4 Fire spi da die spi PINs auf denn tennsy 3.2 nicht belegt sind werde ich versuchen das Display darauf zu programmieren. Thomas mal eine frage an dich was mir noch schleierhaft ist wie wird der Touchscreen angesteuert nur über den einen pin ra7785_intern
Lg BO_Andy
« Reply #18 on: 30. September 2019, 03:37:53 »
Naja 4 Leitungen spi um das Display anzusteuern. Ja ich will das Resitive touchscreen benutzen. Ein Versuch ist es wert . Ich habe halt nur gedacht das es für den Touchscreen auch eine signalleitung gibt
Lg BO_Andy
positron alter Hase
« Reply #19 on: 30. September 2019, 06:45:49 »
Hi guys, I read this thread from the beginning being interested in this kind of measurement stuff. I think it will be faster to ask you than dig in the group:
1. Is there any advantage to use graphics lcd, and particulary the expensive RA8875 over the 20x4 alphanumeric? 2. Did anyone perform tests for noise added on receiver using graphics LCD? 3. Is there a possibility to add different test heads (directional couplers) for other than HF band? For example 4m/2m? Of course switchable from firmware.
positron alter Hase
« Reply #20 on: 30. September 2019, 07:29:36 »
Hi Thomas, yes, I've seen the nice OLED version on youtube. I will read the linked thread - thank you.
« Reply #21 on: 30. September 2019, 11:00:49 »
Thomas für mich ist das Forschen interessant deshalb möchte ich es gerne versuchen ob es machbar ist mit dem großen Display
« Reply #23 on: 30. September 2019, 15:01:28 »
Ob großer immer geht ist halt die Frage ob die firmenware nicht zu groß wird. Sie muss ja noch in denn Tennsy 3.2 passen
positron alter Hase
« Reply #25 on: 02. October 2019, 09:01:03 »
Hi, yes I've seen that. Good idea.
« Reply #26 on: 09. October 2019, 19:43:30 »
Die Kerne habe ich bei Reichelt bestellt mir fehle aber immer noch Bauteile. Momentan habe ich schonmal das display auf den Tennsy zu laufen bekommen. Jetzt muss ich nur noch gucken das ich es irgendwie in denn sketch integriert bekomme
« Reply #27 on: 10. October 2019, 03:40:05 »
Noch ein Hinweis von mir wer versucht das ra8875 zu betrieben es muss zwingend der Reset Pln angeschlossen werden. Der interne Reset über 255 geht nicht sauber
« Reply #28 on: 10. October 2019, 07:08:19 »
Danke Thomas sobald ich das zu laufen bekommen habe werde ich berichte und es zur Verfügung stellen damit andere auch was von haben. Mal einen frage zum Tennsy überträgt man die Daten generell in Faster LTO
« Reply #29 on: 10. October 2019, 09:41:33 »
Hallo, ihr 2! Mit Freude verfolge ich eure Fortschritte bei diesem wunderbaren Power- und SWR-Meter. Bei mir läuft seit 3 Jahren das Meter von Loftur Jonasson problemlos. Ich habe es damals mit einem Teensy 3.2 und einem 2,8" Display mit ILI9341 auf Lochraster aufgebaut. Den Messkopf betreibe ich abgesetzt mit einer kleinen Richtkopplerplatine russischer Herkunft. Das Tolle an diesem Powermeter ist seine Schnelligkeit; damit sieht man auch eventuelle Spikes in der Ausgangsleistung des angeschlossenen Senders. Seitdem PD0LEW sich der Sache angenommen hat, liegt hier ein Teensy 3.6 und ein 4,3" Display mit RA8875 bereit. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, die Teile zusammenzustecken. Die passende Firmware von Johan ist aber schon auf dem Teensy drauf. Zu Andys Frage schrieb Loftur seinerzeit in seiner Bauanleitung :
" In the Arduino Tools tab, set "Optimize" to "Faster with LTO". If LTO is not selected, then the firmware will not run correctly."
73, Harri
