positron alter Hase
Re:Projekt: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
« Reply #15 on: 20. November 2019, 10:11:53 »
Hi, IMHO poor S11, change your 1.5nF to 1.8nF or check this one (simple Chebyshev approximation):
LPF_160m.JPG « Last Edit: 20. November 2019, 10:56:13 by SP9BSL » |
DL6KL
« Reply #16 on: 06. December 2019, 20:27:33 »
Da ist auf der RF Platine neben dem Lautsprecher auch eine Stelle wo die Beschriftung fehlWiderstand/Kondensator
Thomas könntest du auch ein Bild davon machen
« Last Edit: 06. December 2019, 20:31:25 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #17 on: 07. December 2019, 20:12:55 »
Danke. Dann weiß jetzt woran ich bin
DL6KL
« Reply #18 on: 08. December 2019, 15:08:46 »
Danke Thomas für die Info. So genau hatte ich da noch nicht drauf geguckt Mal sehen woher wir den jetzt bekommen
Ich glaube Box73 hat den, schau mal ob der das ist Dann bestelle ich welche
« Last Edit: 08. December 2019, 15:11:54 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #19 on: 08. December 2019, 15:21:03 »
Ok Da hast du Recht
Schauen wenn wir alles was am Ende noch geht, dann bestellen wir alles bei Mouser Müssen ja an die 50€ kommen
« Last Edit: 08. December 2019, 15:23:00 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #20 on: 08. December 2019, 16:48:39 »
Hallo Thomas
hatte ich bei EBay bestellt. Waren sehr schnell da
10x Microtaster, 4PIN, SMD, 6x6x7mm, Kurzhubtaster, Drucktaster
https://www.ebay.de/usr/solarski95?_trksid=p2047675.l2559
DL6KL
« Reply #21 on: 08. December 2019, 17:27:24 »
Habe bezüglich der TC1-1T mal Artur für 2 Stück angeschrieben Mal sehen was er antwortet.
DL6KL
« Reply #22 on: 12. December 2019, 08:02:57 »
Super Thomas. Bei mir wird es noch was dauern, mir fehlt der LP5907 , sonst habe ich alles drauf Hoffe das dann auch alles läuft
DL6KL
« Reply #23 on: 12. December 2019, 08:24:32 »
Dankefür die Info. Hast du den Akku schon drauf
DL6KL
« Reply #24 on: 12. December 2019, 08:50:24 »
Hier mal 2 Bilder von meinem Stand
DL6KL
« Reply #25 on: 12. December 2019, 08:50:52 »
Die Nummer 2
DL6KL
« Reply #26 on: 12. December 2019, 08:54:43 »
Ja habe ich
DL6KL
« Reply #27 on: 12. December 2019, 15:20:12 »
Problem wird der 1500uF Elko auf der UI Platine werden. Habe den aus der BOM bestellt, der isst 8x21 mm, der Ausschnitt ist nur 20 mm lang.Also sitztder auf der Platine und die Taster daneben sind 7 mm hoch. Was tun. Finde nirgendwo einen kürzeren Thomas vielleicht weißt du was man da machen kann
« Last Edit: 12. December 2019, 15:21:34 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #28 on: 12. December 2019, 17:44:13 »
Finde nur einen mit 1000uF. 10V 8x14mm Kann man den nehmen
DL6KL
« Reply #29 on: 12. December 2019, 19:00:42 »
Hallo Thomas Habe bei Elkos aus der BOM von Reto genommen. Bei Mouser stehen auch die passenden Maße drin , nur in Wiklichkeit ist der Elko 1mm länger.
@Artur. When I can buy the Parts for OSCAR 100, We have a 2,4m dish to test
