Pages: 1 2 [3] 4
Topic: Stratosphärenballonprojekt (Read 11311 times)
DJ0RG
Noch neu
Re:Stratosphärenballonprojekt
« Reply #30 on: 28. August 2018, 07:31:38 »
Sieht so aus, als ob der Start sich verzögern würde. Ich tippe wegen Neubeginn der Paketnummern auf ein Reset des Systems.
Viel Erfolg!
Edit: Er fliegt!
« Last Edit: 28. August 2018, 07:35:53 by DJ0RG » |
« Reply #31 on: 28. August 2018, 08:10:57 »
over 10km Server overloaded, too many watchers
OE5RKM
« Reply #32 on: 28. August 2018, 09:39:10 »
Hallo
meiner Beobachtung nach 29864m 10:38
73 Rudi
OE1FHB
« Reply #33 on: 28. August 2018, 09:42:25 »
Konnte keine Telemetriedaten empfangen, Bilder kann ich nicht öffnen. Es war nur Track sichtbar. Vy 73 Friedrich OE1FHB
DJ0RG
Noch neu
« Reply #35 on: 28. August 2018, 10:04:25 »
Der Webserver war offensichtlich an seine Grenzen gekommen, und der OV I40 Webserver liegt offensichtlich in unmittelbarer Nähe zur Ballonseite ;-)
Mit Geduld habe ich Telemetriedaten auf der Webseite sehen können, sowie den Kurs geplottet. HF habe ich auf der Arbeit nicht empfangen können, das wäre ja diesmal die bessere Variante gewesen.
Tolles Projekt, spannend durch Live Daten. Viel Erfolg bei der Bergung!
« Reply #36 on: 28. August 2018, 15:46:25 »
Hallo an alle,
ich will heute nur kurz berichten, weil ich noch mitten in der Auswertung der Daten stecke.
Start: perfekt. 400 Schüler und Schülerinnen zählen gemeinsam einen Coutdown runter und bei "0" ist ohrenbetäubendes Gekreische und Der Ballon steigt auf.
Flug: auch perfekt. geplatzt bei über 33.000m - 34000 wäre das höchste gewesen, was mit diesem Ballon möglich gewesen wäre.
Sinkflug: Leider haben sich Ballonreste im Fallschirm verheddert, weswegen es ein schneller Abgang geworden ist. Aber die Nutzlast hat es von Aussen absoult unbeschädigt überlebt - und unser selbstgebauter APRS-Sender auf 144.860 hat nach Landung noch gekräht. Nur der "Gehiemwaffe" - einer nicht angekündigten kommerziellen Sonde DFM06, umgebaut für das 70cm Band, hat es die Sprache verschlagen. Die sendete nicht mehr.
Livebilder wurden zwar gesendet und auch von beiden I-Gates empfangen, aber was vorher noch nie war, sie sind nicht auf APRS angekommen. Zumindest 95% aller Pakete nicht. Das war vorher noch NIE. Da muss ich noch nach der Ursache forschen.
Aber die Filme der drei HD-Kameras auf SD-Karte: sensationell. Ich habe noch nicht alles in wiedergebbares Material gewandelt, erstmal nur die Kamera nach oben.Das Platzen des kleinen Partyballons, der die 400 Zettel verstreut hat, ist in 26km Höhe erfolgt. Auch das Platzen des Hauptballons ist sehr gut getroffen.
Die Landung erfolgte 300m neben der Stelle, die mein Vorhersageprogramm beim Fallen errechnet hatte. Und sie ist auf einem Dach gelandet (logisch in einer Stadt). Treffenderweise nur einen Steinwurf vom Uni-Gebäude für Hochfrequenztechnik entfernt. Die wusste schon, wo sie hin wollte Artur: Du hast nicht völlig falsch gelegen.
Wir hatten aber den Vorteil, dass wir noch Daten bis in 100m Höhe hatten, weil wir ja druntergestanden haben...
Ich sage fürs Erste: Das war ein voller Erfolg. Wenn auch nicht alles 100% geklappt hat. Das ,was nicht geklappt hat, wäre vermutlich zu schön gewesen, um wirklich passieren zu können
Ein großer Dank auch an alle OMs, die mit bei der Bergung waren: DH4RS, DG9BFC, DJ1OR, DL1UB. Ohne euch hätten wir für die Bergung der Nutzlast viel länger gebraucht. Der Bus hatte leider kein Navi und so musste ich immer voraustuckern. Ich konnte auf den letzten 500 Metern nicht alles dransetzen, um möglichst "gut zu stehen". Aber dafür ist ein Team da: Mit dem Team ist es ein Erfolg geworden. Ich werde sicher Fotos, Filmsequenzen etc. nachschieben. Aber das wird etwas dauern: ich muss erst die Schulleitung über die veröffentlichten Dinge informieren, das ist/war ein Schulprojekt.
« Reply #37 on: 28. August 2018, 18:12:12 »
Selbstverständlich wird es Bild- Video- und Ton(!)- Material geben. Aber das ist ein Schulprojekt, und alle diese Daten gehören primär der Schulleitung. Es wird sich noch etwas dauern, bis es da entsprechende Freigaben gibt. Meine erste Idee ist es, im nächsten Halbjahr eine Film-AG zu gründen, in der die Mädchen und Jungen, die Interesse an Videobearbeitung und Journalismus haben, aus dem gesamten Material eine Doku zusammenstellen. Also richtig zusammenstellen (es gibt viel Foto-und Filmmaterial von Anfang an, als noch die rohen Styrodurplatten und die Beutel von Digikey vor uns lagen) bis über die Vorbereitung bei mir im Garten über den Start und die Bergung.
Es ist wirklich phantastisches Videomaterial entstanden - und ich übertreibe nicht.
« Reply #38 on: 28. August 2018, 18:43:32 »
Hi Andreas, it was very exciting watching the position and altitude live via APRS. I think it is very educational and exciting to students too. I can only imagine those questions: "when we do it again?" Congratulations!!
« Last Edit: 28. August 2018, 18:44:37 by SP9BSL » |
DJ6DB
« Reply #39 on: 30. August 2018, 07:24:03 »
Ich habe den start leider verpasst, nachdem die Livebilder ja anscheinend nicht funktioniert haben, nicht so schlimm
Kannst du ein Bild der onboard HD Kamera sharen von über 33000 Kilometer höhe bevor ihr alles zusammenschnippelt?
DJ6DB
« Reply #41 on: 30. August 2018, 08:34:53 »
Cool danke für das Bild, auf die Videos freue ich mich!
Sagst dann halt Bescheid!
« Last Edit: 30. August 2018, 08:35:10 by DJ6DB » |
« Reply #42 on: 30. August 2018, 08:35:06 »
Just beautifull! No more words...
Pages: 1 2 [3] 4
