DL6KL
Re:Projekt: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
« Reply #45 on: 30. December 2019, 20:29:16 »
Danke Danilo Habe einen Eagle per Koppelschleife angeschlossen. Da habe ich von 10- 28 MHz wenn ich die Tunetaste drücke einen Peak, der aber nur sporadisch,natürlich auch auf 1,8Mhz Nur bei 80 und40m nicht Werde morgen weiter schauen
« Last Edit: 30. December 2019, 20:35:04 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #46 on: 01. January 2020, 10:46:21 »
@Thomas
Ich habe bei dem Relais K5 (HFD4/5) Verbindung zwischen den PINs 2-7 d.h. RX und TX Normal sind bei RX die PINs 2-3 und 6-7 Bei TX sind es 3-4 und 5-6 Kannst du mal überprüfen In dem Zustand wäre ja RX und TX gleichzeitig auf Antenne Bei Drücken der PTT ändert sich da garnichts
« Last Edit: 01. January 2020, 10:47:49 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #47 on: 01. January 2020, 11:52:32 »
@Thomas
Da habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt Bei mir sind im Ruhezustand alle PIN von 2 , 3,4,5,6 bis7 miteinander verbunden Da stimmt doch was nicht.
DL6KL
« Reply #48 on: 01. January 2020, 15:47:01 »
Bei den anderen Relais liegen die PINs die im Ruhezustand verbunden sind an GND, der andere nicht. Bei dem K5 liegen alle an GND
DL6KL
« Reply #49 on: 01. January 2020, 18:10:14 »
Der Trafo muss richtig sein, bekommeauf fast allen Bändern die 5W und Full eingestellt, zwar mit einer verhältnismäßig hohem Strom, aber die Leistung ist da.
DL6KL
« Reply #50 on: 02. January 2020, 16:34:47 »
@ Artur
Is the spectrum now better?
DL6KL
« Reply #51 on: 04. January 2020, 21:27:42 »
Hallo Thomas
Habe bei I und Q mal eine Stiftleise reingesteckt mal durchgemessen da ist eine Verbindung da
DL6KL
« Reply #52 on: 05. January 2020, 16:52:55 »
habe den Widerstand 100R eingesetzt. Unterschied zu vorher, kann auf allen Bändern Leistung einstellen, aber nur einmal , bei Wiederholung kommt nichts mehr. Empfänger noch immer komplett tot
DL6KL
« Reply #53 on: 25. January 2020, 10:21:08 »
Mein SParrow ist dank der Hilfe von Thomas DL8EBD fertig geworden. War eine Kleinigkeit dran, die ich ohne seine Hilfe nicht gefunden hätte.
Danke nochmals
vy 73 Adolf
DL6KL
« Reply #54 on: 25. January 2020, 10:23:07 »
Noch ein Bild mit den Morsetasten von Palm Radio
73 Adolf
DL6KL
« Reply #55 on: 25. January 2020, 11:25:04 »
Hallo Thomas..
Deshalb hat Artur den Mini Regler im Lapwing auch abgeschirmt
Wenn ein bedrucktes Gehäuse rauskommt werde ich das wechseln, vielleicht nur das Oberteil neu. Mal sehen was Artur dazu sagt.
DL6KL
« Reply #56 on: 25. January 2020, 16:28:26 »
Hallo Artur
Danke für den Tipp
Habe Natronlauge hier.
« Last Edit: 25. January 2020, 16:28:38 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #58 on: 25. January 2020, 17:27:35 »
@ Artur Mit dem Knopf habe ich auch bei mir gemacht
@Thomas Von dem Schaltregler höre ich auf 80m nichts
« Last Edit: 25. January 2020, 17:28:06 by DL6KL » |
