Re:Nachbau abgeschlossen: 4 Inch SParrow von SP3OSJ
« Reply #90 on: 28. April 2020, 08:34:57 »
Hmm, das bild will irgendwie nicht, d.h. ich kann es zwar Uploaden, aber es erscheint danach nicht. Versuche es nun mal mit einem neuen Start.
Gruss Reto
« Reply #91 on: 28. April 2020, 08:42:55 »
Irgendwann stellte ich fest, dass Artur die Frontplatte entgegen dem 3.5" nicht mehr beschriftet hat. Das werde ich noch machen bei meinem zumindest. Ich habe da eine gute Quelle Meine Brüder haben einen sehr modernen Blechverarbeitungsbetrieb (Laserschneiden, stanzen, Laser/stanz Kombi, schleifen, kanten ... und alles was dazu gehört). Das Gehäuse sollte mit Laser beschriftet werden können. Ich werde dies mal machen und dann nochmals ein Bild posten. Aber ich warte damit mal, ich weiss ja noch nicht genau, was mit Artur schickt... sonst mach ichs dann 2 mal.
Gruss Reto/hb9trt
« Reply #92 on: 28. April 2020, 08:46:02 »
Da haben wir uns grad am gleichen Ort getroffen.
![](YaBBImages/wink.gif)
Genau das stört mich eben auch. Darum werde ich den Deckel beschriften lassen. Muss mal fragen in welcher Form ich die Datei anliefern muss. Aber sie können so ziemlich alles umwandeln. Ich werde dann Band + und Band - gleich mal anders beschriften, denn die kehre ich immer um.
SWR: Also ich hatte da eine Blockade,. Ich habe das ganze Setup durchgeguckt und nichts gefunden. Konnte mich nicht mehr erinnern, der letzte SParrow liegt auch schon eine Weile zurück. Powermeter ist klar, das habe ich da abgeglichen. Das sollte stimmen.
Gruss Reto
« Reply #93 on: 28. April 2020, 21:53:46 »
Cool... Mal schauen was ich damit anfangen kann. Mit Laser auf eloxiertes Alu geht ganz gut. Aber wenn ihr da was habt, da man selbst machen kann wäre auch spannend. Im Sinne des Selbstbaus.
Meiner wird mechanisch bald bereit sein. Artur hat die Schalen Hälfte bereits geschickt. Besten Dank für den schnellen Service!!
Laser beschriften auf Alu eloxiert sieht so aus:
https://www.laserschreiben.ch/beschriftungstechnik/loesungen/aluminium/alu-eloxiert
Gruss Reto
DL9KWA
« Reply #94 on: 29. April 2020, 06:04:18 »
Guten Morgen Thomas, Ich habe den Sparrow von Adolf übernehmen können. Bin auch am vorgeschlagenen Siebdruck interessiert. Vy 73s! Karl-Hermann DL9KWA
Werner
« Reply #95 on: 29. April 2020, 07:33:23 »
ich hätte auch Interesse an einem Siebdruck für mein Sparrow Gehäuse. Das würde auch zu meinem Tulipan besser passen.
Liebe Grüße und bleib gesund! Werner
DL9KWA
« Reply #96 on: 30. April 2020, 08:05:08 »
Firmware Upgrade des Sparrow H7 zu F7.Gibt es bei der Prozedur einen Unterschied ?wenn ja klärt mich auf.Bis jetzt hat es nicht funktioniert. Karl-Hermann
DL9KWA
« Reply #98 on: 30. April 2020, 08:48:27 »
Habe die H7 Dateien genommen.Imm er! dann den USB Stick an die mini USB Buchse angeschlossen Power gedrückt uund gleichzeitig Band+ gedrückt und Ergebnis wie beschrieben.Der USB Stick ist ok denn das Update mit F7 auf dem anderen Sparrow hat funktioniert.
DL9KWA
« Reply #99 on: 30. April 2020, 09:17:42 »
Vielen Dank Thomas für den Hinweis.Inzwischen hatte ich ein Anders USB Kabel verwendet und dann sah es so aus als wenn alles klappt,auf dem USB Stick wurde die alte Version gechrieben ,der Sparrow blieb aber auch bei der alten Version. Nun weiß ich woran es liegen wird. Danke euch allen. Karl-Hermann DL9KWA
DL9KWA
« Reply #100 on: 30. April 2020, 10:31:09 »
Hallo Thomas,neue Firmware erfolgreich eingespielt. Bisher benutzte ich das Netzteil vom alten Sparrow.Mit dem neuen Netzteil das mir Adolf mitgeschickt hatte klappte es sofort. Das sind die kleinen Dinge! Danke nochmals für eure Bemühungen mir zu helfen. Einen schönen 1.Mai und bleibt weiter so erfolgreich.Ich kann es nur verfolgen ,Leider!
vy 73s Karl-Hermann DL9KWA
Werner
« Reply #101 on: 30. April 2020, 14:52:57 »
die Platine ist gut angekommen vielen Dank !
Ich wünsche Dir und dem Forum einen schönen 1.Mai zu Hause.
Werner
« Reply #102 on: 30. April 2020, 18:48:29 »
Morgen wird mein 4 Zoll Sparrow beschriftet. Werde dann ein Bildchen einstellen. Gleichzeitig werden noch die Seitenwände beschriftet auch gleich für den 3.5 Zoll SParrow. Bin gespannt, habe heute alles im Adobe Illustrator umgemodelt, d.h. das PDF von Artur genommen und dann noch ein paar Anpassungen gemacht. Danach als DXF exportiert, damit kann es dann mit dem Laser beschriftet werden.
Der 1. Mai ist bei uns ein normaler Arbeitstag, nur in einigen Kantonen ist es ein Feiertag, beispielsweise Zürich. Also kann morgen beschriftet werden ![](YaBBImages/wink.gif)
Gruss Reto/hb9trt
« Last Edit: 30. April 2020, 18:48:41 by hb9trt » |
« Reply #103 on: 01. May 2020, 14:52:59 »
Es sieht SENSATIONELL aus. Viel schärfer als mit Siebdruck, leider auch etwas teurer, mit meinem Familienrabatt ging es gerade noch ![](YaBBImages/wink.gif)
Ich muss dann die eine Seitenwand vom 4 Zoll nochmals machen, Das Loch für den USB Host stimmt absolut nicht überein mit dem Stecker auf der Platine. Musste das ausfeilen, sieht nicht wahnsinnig toll aus, aber eigentlich stört es mich nicht, ist ja auf der Seite. Schlimmer ist, dass ich zuerst in die Falsch Richtung gefeilt habe... Eindeutig selber Schuld....
Detail: Ich habe Band + und - getauscht, da ich das so haben will ![](YaBBImages/wink.gif)
Gruss Reto
« Reply #104 on: 01. May 2020, 14:54:12 »
Nun noch die eine Seite
