19. April 2025, 12:28:42
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: FST3253/ <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: FST3253/  (Read 2927 times)
daba
FST3253/
« on: 01. April 2019, 14:08:16 »
hat jemanden Erfahrungen gemacht, wie hoch der FST3253 bzw. der https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74CBTLV3253.pdf tatsächlich getaktet werde kann wenn man den als tyloe mixer verwenden will?
Danke im voraus.
Re:FST3253/
« Reply #1 on: 01. April 2019, 15:03:11 »
Hallo daba,
damit kann ich dienen. Ich habe ihn komplett ausgetestet als ich prüfen wollte wie weit ich den im OVI40-RF einsetzen kann. Wenn man (deutliche) Abstriche an die Isolation macht kann man ihn bis 50MHz (6m) einsetzen. Aber selbst das würde ich nicht machen und die Grenze bei 30MHz ansetzen.
Für alles höhere eignen sich die Potatoe-Chips. Die sind angegeben bis 800MHz - ich habe sie bis 300MHz getestet. Bei 300MHz marschieren die noch gut.
daba
Re:FST3253/
« Reply #2 on: 01. April 2019, 18:25:41 »
danke für deine Info!
Das war ein guter Tipp, war der potato chip pinkompatibel zum 3253?
Habe mir ein Datenblatt vom http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO3B14A.pdf angeschaut, sieht vielversprechend aus nur der rds ist ein wenig schlechter....
Weiß du wo man die chips herbekommt? Digikey scheint die nicht zu haben :-(
Re:FST3253/
« Reply #3 on: 02. April 2019, 03:45:02 »
Hallo daba,
die gibt es am einfachsten via ebay. Die sind pinkompatiblel - aber nicht "drop-in kompatibel". Sie haben eine andere Gehäuseform.
db9rb
Re:FST3253/
« Reply #4 on: 12. November 2019, 18:09:44 »
Hat jemand vielleicht ein paar PO3B14A über ?
Ich finde z.Z. keine  im Internet.
Danke
Rainer
Rainer
Re:FST3253/
« Reply #5 on: 12. November 2019, 18:21:13 »
Hi
https://www.ebay.pl/itm/3B14-GHz-High-Bandwidth-4-1Mux-DeMu-IC-16pin-TSSOP-QTY1-/330546400967
Good luck
Artur
db9rb
Re:FST3253/
« Reply #6 on: 12. November 2019, 18:40:56 »
Artur, thanks for the hint. (I searched for PO3B14 and didn't got a result on ebay).
Regards
Rainer
Rainer
db9rb
Re:FST3253/
« Reply #7 on: 13. November 2019, 08:03:21 »
Danke, das hatte ich nach Arturs Hinweis auch festgestellt und dann auch schon bestellt.
Rainer
Rainer
