05. May 2025, 22:44:33
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Leiterplatten: ATU-100 EXT nach N7DDC <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Leiterplatten: ATU-100 EXT nach N7DDC  (Read 5009 times)
« on: 10. April 2020, 10:38:05 »
« Last Edit: 08. June 2024, 20:20:59 by DL8EBD » Logged
DL6KL
Re:Antennentuner ATU-100 EXT nach N7DDC
« Reply #1 on: 10. April 2020, 15:23:05 »
Hallo Thomas.
Habe für die Platine,Ringkerne, Relais,Widerstände und IC in Russland mit Porto 35€ gezahlt.
Wie auf meinem Bild zu sehen
War innerhalb einer Woche hier
Der Chip war schon fertig aufgelötet
« Last Edit: 10. April 2020, 15:23:54 by DL6KL » Logged
« Reply #2 on: 10. April 2020, 15:34:46 »
habe das Teil vor längerer Zeit aufgebaut.
Platine über eBay, alle andere Teile selbst beschafft.
Ist bei mir in einen OVi40-TRX eingebaut (ui-V1.7; rf-V0.6). Läuft im Automatikbetrieb, ohne Display.
Interessant wären für mich die Ergebnisse anderer OMs, speziell im 10m-Band; da "hakt" meiner hin und wieder.
vy 73 aus Erfurt, schönes Ostern und bleibt gesund
DK2CQ
Re:Leiterplatten: ATU-100 EXT nach N7DDC
« Reply #3 on: 28. April 2020, 14:14:10 »
Hallo in die Runde,
gestern bekam ich den Bausatz aus China geliefert mit einer Versandzeit von 10 Tagen.
Ich werde jetzt Abends anfangen zu loeten und zu wickeln, tagsüber bin ich eher im Garten.
Den Pickit3 werde ich mir aber schon bestellen, damit es weiter geht, wenn ich der Hardware
fertig bin .
vy 73 Wolfgang DK2CQ
73, Wolfgang DK2CQ
nthunter
Phantasie ist wichtiger als Wissen
« Reply #4 on: 08. June 2020, 15:14:52 »
Hi
sagt mal welches der hex file auf github unterstüzt ein lcd Display nicht das oled??
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #5 on: 09. June 2020, 15:41:05 »
War ja nur eine Frage
Hätte ja sein können das das hex file so ein lcd vo anfang an uterstüzt
73 mfg Oliver
DO9AH
« Reply #6 on: 09. June 2020, 18:35:11 »
Oliver,
genaue Informationen findest du hier:
https://www.sdr-tulipan-dl.de/index.php?topic=385.0
73, Andreas
vy 73, Andreas
« Reply #7 on: 09. July 2020, 21:46:17 »
Habe auch so ein Ding zusammen geschweisst. Gestern über den Mittag. War ein komplett Bausatz von Ali. Der PIC ist programmiert für Stand alone ohne Display. Aber ich will da natürlich eines anbauen. Aber ohne den pickit (Du weisst....) kann ich das nicht. Nächste Woche habe ich einen.
Ich habe die Links mal verfolgt, war auch auf dem GITHUB von David, aber habe nirgends schlüssig herausgefunden, wie man das OLED Display anschliesst. Ich nehme an, an den Programmer Pins für den Pic... oder liege ich da komplett falsch. Welche Pins mit welchen des Displays? Es sollten meines Wissens 4 sein, bei i2c bus.
Tuner in Stand alone Betrieb scheint zu funktionieren. Schöner wäre noch, wenn man ein paar Daten sehen würde
Gruss
« Reply #8 on: 11. July 2020, 18:54:48 »
Hallo Thomas
OK. Im moment bin ich ziemlich display los. Aber am Montag sollte eines kommen. Und die anderen sind immer noch unterwegs... Die 1 Dollar Displays.
Die Spulen muss ich aber noch wickeln. Absolut nicht meine Lieblingsdisziplin.
Gruss Reto
