11. May 2025, 08:17:16
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage  (Read 9811 times)
« on: 21. June 2020, 07:37:04 »
Fragen zum Schaltungendwurf. Hallo ihr lieben wie ihr bereits wisst bin ich leidenschaftlicher Modellbauer und Baue RC lkws nun habe ich ein geniales Projekt gefunden was Open sourse ist ein Sondmodul mit lichtanlage was ich gerne neu endwerfen und erweitern Würde. Leider sind alle Ports von esp32woorn belegt und ich würden gerne noch einen Micro SD Karte anschließen die einzigen Pins die noch frei sind sind die die an denn interne Speicher über Spi Gehen ist es möglich dort die SD Karte mit dran zu hängen ?
Hier mal der link zum Projekt
https://github.com/TheDIYGuy999
Ich habe alle Trasistoren bereits rausgeworfen und gegen 2 ULN Driver Ausgetauscht
Für Anregungen un Ideen wäre ich dankbar. Von der SD Carte sollen die Sounds geladen werden
« Last Edit: 21. June 2020, 21:02:23 by BO_Andy » Logged
Re:Esp32woorn Schaltungsendwurf Frage
« Reply #1 on: 21. June 2020, 07:54:28 »
Gibt es irgendwo davon ein Schematics?
« Reply #2 on: 21. June 2020, 07:58:36 »
Das ist die Schematic zum Original mit dem ferigen ESP32WOORN  Modul
Quelle
An denn Pins wo ich die SD Karte ran hängen könnte stehe volgendes zu im datenblatt
External connections can be made to any GPIO except for GPIOs in the range 6-11. These six GPIOs are connected to
the module’s integrated SPI flash. For details, please see Section 6 Schematics.
« Last Edit: 21. June 2020, 08:03:30 by BO_Andy »
« Reply #3 on: 21. June 2020, 08:03:22 »
Was für ein Strom soll maximal von den Lichtkanälen gegen Masse geleitet werden?
Bevor wir uns hier in 10 Beiträgen "rantasten": Ich halte die direkte Verwendung von MCU-GPIOs für so etwas für eine gewaltige Verschwendung. Es gibt Treiber-ICs die einen BCD-Eingang haben und CMOS-Leistungstransistoren im Ausgang. Mit 4 MCU-GPIOs könnte man also leicht 16 (!!) Ausgänge schalten, man spart sich die ULNs, hat noch ein paar Kanäle mehr und etliche GPIOs frei. Die Treiber findet man mit den Suchbegriffen "8-bit addressable dmos driver" wobei das DMOS auch versuchsweise mit CMOS, JFET, FET etc ersetzt werden kann. Ich habe auf Anhieb welche mit 250mA driver current  pro Output gefunden - also 2A gesamt. Die kosten nicht mehr als die ULNs sind aber deutlich effektiver an dieser Stelle. Und dann hast Du auch noch GPIOs für die SD-Karte übrig.
« Last Edit: 21. June 2020, 08:23:58 by DF8OE » Logged
« Reply #4 on: 21. June 2020, 08:17:54 »
Also ich gehe mal davon  aus das 28 LEDS mit einmal an sind was sehr Realistisch ist. Alle parallel geschaltet sollten da ca 560mA fließen
« Last Edit: 21. June 2020, 08:19:28 by BO_Andy » Logged
« Reply #5 on: 21. June 2020, 08:40:18 »
Andreas Das hört sich gut an. Ich will auch nur denn Reinen Esp32woorn Chip nehmen da das Platz sparrt. Der ist nämlich wesentlich kleiner. Am Liebsten wäre mir noch ein Drezahlssteller auf der Platine für denn fahr motor aber das kann ich mir knicken ich habe davon keine ahnung wie so ein ding funktioniert
« Reply #6 on: 21. June 2020, 08:47:35 »
Komplette PWM-Motorsteuer-ICs gibt es auch.
Wobei "hoher Ausgangsstrom" IMMER damit verbunden ist dass Du zusätzliche ICs brauchst. Und für einen fetten Motor vermutlich auch noch einen Kühlkörper für das IC.
Wenn Du da fertige Module suchst die Du mit einer MCU ansteuern willst dann sind Zubehörsachen für Drohnen die richtige Suchstelle.
« Reply #7 on: 21. June 2020, 08:50:27 »
Naja Andreas ich will erstmal das Projejk fertig stellen um die Drehzahlregler kümmer ich nich Später der ist erstmal Nebensache. Frage ist halt nur ob man bei den bcds auch ein Blinklicht realisieren kann
« Last Edit: 21. June 2020, 08:59:57 by BO_Andy » Logged
« Reply #8 on: 21. June 2020, 09:40:13 »
Der mc33996 wäre dich dafür warscheinlich genau das richtige
« Reply #9 on: 21. June 2020, 10:05:21 »
Gut recherchiert Andy! Der tut es zu 100% Noch mehr Ausgänge, noch höherer Strom, und SPI-driven.
« Reply #10 on: 21. June 2020, 10:14:35 »
So jetzt muss das ganze nur noch Layoutet werden das kann dauern. Ich werde das ganze in kicad versuche da diese eine Freeware ist. Und natürlich in SMD Bauweise.Die Firmenwäre muss dann natürlich auch noch umgeschrieben werden
« Reply #11 on: 21. June 2020, 10:45:28 »
Alles richtig Andy. KiCAD ist ein sehr gutes und ausgereiftes Programm, das auch Netzlisten unterstützt und damit alle Ansprüche die man im Hobbysektor oder semiindustriellen Bereich hat voll erfüllt. Vor allem der Diskriminationsfaktor "Anschaffungskosten" existiert nicht, ebensowenig wie der Zwang ein bestimmtes Betriebssystem einzusetzen
« Reply #12 on: 21. June 2020, 11:00:05 »
Ja genau muss jetzt nur mal gucken wo es die lib datei für den mc gibt nicht das ich die auch noch selber erstellen muss
Re:Esp32wroon Schaltungsendwurf Frage
« Reply #13 on: 21. June 2020, 20:56:38 »
Hier auch mal ein Bild zu original PCB mit nur denn reinen esp32 Midul drauf ich bin der Meinung das geht auch kleiner
« Last Edit: 21. June 2020, 21:01:28 by BO_Andy »
Re:Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
« Reply #14 on: 22. June 2020, 04:40:29 »
Es geht kleiner - vor allem, wenn man beidseitig bestückt.
Pages: [1] 2 3 4 Go Up Print
