Pages: [1]
Topic: Firmware Upload (Read 2902 times)
DG7BBU
![*](YaBBImages/star.gif)
Firmware Upload
« on: 03. April 2019, 07:23:30 »
Moin auch... Jetzt muss ich doch mal fragen ![](YaBBImages/huh.gif)
Ich habe den Bausatz mcHF schon nen bischen länger bei mir liegen. die UI Board Version ist 0.6. Die Hinweise habe ich gelesen, ob ich alle erwischt habe weiss ich nicht.
Nun wollte ich "der Gerät" mal mit Software/Firmware beladen. (habe ich mir heruntergeladen). Das aufspielen des Bootloaders war auch kein Problem funktionierte so wie beschrieben. Das Uploaden der Firmware funktioniert irgenwie nicht.
gegeben ist ein USB Stick (Fat32) mit der Firmware umbenannt/oder auch nicht in MCHF.bin Aber er lädt die Firmware nicht vom Stick.
Es gibt hierzu zwei Aussagen . 1. mittels eines Adapterkabels von USB C zu Micro USB (das habe ich im Moment noch nicht) 2. ab einer bestimmten Version/Datum, kann man die grosse USB Buchse für das Firmwareupload benutzen.
Das müsste theoretisch bei mir der Fall sein. Trotz alledem wird die Firmware nicht geladen. Die im USB Stick eingebaute Leuchtdiode meint erwartungsvoll ein paar mal Blinken zu müssen, aber das Display und die Grüne LED auf dem UI-Board interessiert das nicht.
Muss ich nun doch ein Adapter kabel haben ? kann die Firmware (von hier) nicht auch per PC aufspielen ? oder ist es nur mit dem Adapterkabel möglich ?
Dann lese ich hier im Forum noch von einer Version 1.8 ?? ist das eine neue entworfene UI Platine ?
Die original Webseite des englischen Funkfrundes geht im Moment nicht.
Grüsse aus Bremen 73 Uwe, DG7BBU
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
Re:Firmware Upload
« Reply #2 on: 03. April 2019, 08:45:49 »
Moin Uwe!
Du darfst da nichts umbenennen! Einfach die Datei, so wie Du sie von der Webseite herunterlädtst auf den USB-Stick spielen, dann sollte das auch gehen. Lade Deine Software über diese Seite herunter: Link Die Datei für das Firmwareupdate über den USB-Stick muss fw-mchf.bin heißen!
| Wenn Du die letzte, aktuelle Version vom Bootloader installiert hast (derzeit 5.0.4), dann geht das über die große USB-A-Buchse, ohne irgendwelche Adapter. Einfach USB-Stick anstecken.
| Kannst Du natürlich. Genau so, wie Du den Bootloader per DFU-Programm und Jumper J6 aufgespielt hast, geht das auch mit der Firmware. Deshalb liegen ja auch beide Dateiversionen im Firmwareverzeichnis zum Download vor.
Das ist dann aber kein mcHF mehr, sondern OVI40...
Das lese ich jetzt schon zum wiederholten Male, aber immer, wenn ich dann auf die Webseite von M0NKA schaue, funktioniert diese auch: Link Abgesehen davon ist die Webseite bezüglich der Software nicht sonderlich hilfreich. Besser ist es, das Wiki vom UHSDR-Projekt zu verwenden: Link
73, Helge (DG0NF)
DG7BBU
Re:Firmware Upload
« Reply #3 on: 03. April 2019, 13:43:46 »
Wie lautet die Version deines Bootloaders und wo hast Du den her?
Das habe ich von der Github seite, zwei grosse rote Buttons http://df8oe.github.io/UHSDR/
DG7BBU
Re:Firmware Upload
« Reply #4 on: 03. April 2019, 13:49:55 »
Moin Uwe!
>>>jo , habe ich beides probiert...
Das ist schön, ich probiere mal rum
>>>Aha, hatte ich mir fast gedacht, habe leider beim Lesen die Orientierung verloren, war wohl schon zu spät.>
73, Helge (DG0NF)
>>> Danke ich guck mal heute abend..... Gruss Uwe, DG7BBU
DG7BBU
Re:Firmware Upload
« Reply #6 on: 03. April 2019, 20:32:04 »
Nabend,
vielen Dank meine Herren, Die Software ist geladen das Gerät startet. Nun baue ich den Rest erstmal fertig.
Der Fehler war vermutlich ein falscher USB Stick, der erste den ich benutzt hatte war ein niegelnagelneuer USB 3 Stick.
Der zweite ein ältere USB 1.1 Stick. Hat nur den halbe Sekunde gedauert dann kam die Meldungen auf dem Schirm.
Manchmal muss eine Zwangspause beim Bauen machen, dann sieht man erst alles was noch zu tun wäre.
Gruss Uwe, DG7BBU
DG7BBU
Re:Firmware Upload
« Reply #9 on: 05. April 2019, 16:28:48 »
Jo, Ich denke die anzahl der Variablen die mein Gehirn aufnehmen konnte war an den Abend voll.
Ich wollte erstmal ein Ergebniss sehen. Leider habe ich mir ein Gehäuse gekauft (aussem Ebay) was nicht passt, wegen dem Display aber das Display soll auf Sockel bleiben. ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
Jetzt werde ich das mal so aufbauen, das man einigermassen das Ding bedienen kann. Beispielbilder habe ich hier wohl irgenwo gesehen..... und dann mal gucken ob "ES" funktioniert..
Vielen Dank nochmal Uwe, DG7BBU
dg0nf
Re:Firmware Upload
« Reply #10 on: 05. April 2019, 17:16:39 »
Leider habe ich mir ein Gehäuse gekauft (aussem Ebay) was nicht passt, wegen dem Display aber das Display soll auf Sockel bleiben. |
Ich habe mir ein paar Steckverbinder von Samtec organisiert, die von der Höhe so sind, dass sie nach wenig Bastelei dafür sorgen, dass man das Display entnehmen kann und trotzdem das Chinagehäuse zu geht. Details kann ich erst frühestens Sonntag Abend liefern, bin dieses Wochenende unterwegs. 73, Helge
Re:Firmware Upload
« Reply #11 on: 06. April 2019, 08:16:32 »
...wegen dem Display aber das Display soll auf Sockel bleiben. |
| Autsch... Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod !
Zurück zum Thema.... Das passt schon ! Du hast vermutlich das Standard China Gehäuse beschafft, richtig ? Dort kann man das Display auch gesockelt lassen und es passt trotzdem. Der Trick hier ist ganz einfach: Du musst die Stecksockel soweit abschleifen das die Steckkelche gerade sichtbar werden. Dann musst du die Stiftleiste am Display um ca. die Hälfte kürzen. Fertisch... Schon passt auch ein gesockeltes Display perfekt in das Gehäuse ![](YaBBImages/wink.gif) In den älteren Threads hier zum mcHF existieren diverse Fotos dazu... Ich war jetzt zu faul zum Suchen.
« Last Edit: 06. April 2019, 08:18:21 by peter_77 » |
DG7BBU
Re:Firmware Upload
« Reply #12 on: 06. April 2019, 08:24:03 »
Ach weisst Du, Deutsche Rechtschreibung halte ich nicht so viel von..... Aber ich kann gut löten...... :-) Mal gucken, was ich da noch so schleife....
Danke für den Hinweis.
Pages: [1]
