03. July 2024, 21:21:49
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Anzeige und Bedienung "PEAK" <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Anzeige und Bedienung "PEAK"  (Read 5731 times)
DL5VA
« on: 04. April 2019, 20:27:15 »
Hallo OM´s
Ich habe das Problem das beim durchschalten "DSP" nach "Nr", "DSP A-Notch", "Nr+Notch", "M-Notch", abschließend "PEAK" erscheint und ich aus "PEAK" nicht mehr in die vorhergehenden zurück komme. Um aus "PEAK" zu den anderen Menüs zukommen habe ich das Gerät bisher im ausgeschaltet. Ich habe die Version 2.11.36
Volkmar, DL5VA
Re:Anzeige und Bedienung "PEAK"
« Reply #1 on: 05. April 2019, 03:37:55 »
Hallo Volkmar,
das kann ich mit meiner 2.11.48 nicht bestätigen. Es lässt sich alles einwandfrei durchtogglen. Ich würde Dir zunächst raten, auf die letzte FW upzudaten und dann nochmal zu probieren. Wenn das Problem dann bei Dir noch vorhanden ist, dürfte es sich um ein Zusammenspiel von Settings handeln, die ich hier so nicht habe.
Aber erstmal probieren. Hast Du einen Bootloader >= 5.0.2?
« Reply #2 on: 05. April 2019, 15:58:52 »
Habs eben auch mal probiert. Mit Bootloader 5.0.4 und FW 2.11.48 sowohl auf mcHF (Ver. 0.6) als auch I40 funktioniert es fehlerfrei.
Was passiert denn wenn du den DSP Softbutton nimmst ? Kannst du damit alle Optionen anwählen ?
« Last Edit: 05. April 2019, 15:59:36 by peter_77 » Logged
DL5VA
« Reply #3 on: 07. April 2019, 18:24:08 »
Hallo Andreas und Peter,
entschuldigt das ich mich erst jetzt melde. Konne es nicht früher ausprobieren. Ich habe Bootlader 5.0.4 und Firmware 2.11.49.
Der Effekt ist nach wie vor vorhanden. Ich kann nur einmal durchtoggeln. Wenn ich bei "PEAK" bin, kann ich PEAK einstellen (200 bis 5000). Durch etwas längeres Drücken komme ich wieder bis zu "DSP off". Nach etwas längeren Drücken wieder zu "PEAK" zurück. Der Softbutton funktioniert. Allerdings kann ich hier nicht "PEAK" auswählen. PEAK ist im Softbutton "ausgegraut".
Einen schönen Restsonntag.
Volkmar, DL5VA
« Reply #4 on: 07. April 2019, 18:45:03 »
Das ist garantiert irgendein Configuration Wert der unverträglich ist - aber einer, den ich hier so nicht habe und den ich durch Probieren auch nicht rausfinden werde. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1) Du startest mit einer "clean default Configuration" und richtest Dir alles wieder so ein wie Du es willst. An Besten dokumentieren was Du verändert hast weil es sein kann dass Du automatisch wieder den Wert veränderst den sonst keiner verändert hat.
oder, besser:
2) Du schickst und via GitHub Issues deine Settings Datei damit wir das mit deinen Settings nachvollziehen können.
DL5VA
« Reply #5 on: 07. April 2019, 19:51:27 »
Danke,
Ich habe im Menü relativ wenig geändert, lediglich in den Display Menü. Diese Einstellungen habe ich aber wieder auf die Standartwerte zurückgesetzt. Ich schicke euch die Datei.
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #6 on: 07. April 2019, 20:20:43 »
Anfängerfrage,
wie kann ich die Settings zurück sichern? Benutze für das FW Update "Dfuse Demo (3.03.6)" via
USB-Kabel.
Danke.
Volkmar, DL5VA
« Reply #7 on: 08. April 2019, 03:48:46 »
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Backup-and-Restore#backup--restore-on-external-computer-since-2919
DL5VA
« Reply #8 on: 08. April 2019, 06:12:36 »
danke,
werde ich machen. Wird aber etwas dauern.
Volkmar, DL5VA
« Reply #9 on: 08. April 2019, 08:28:52 »
Kein Problem. Wenn wir die Config haben können wir nachschauen. Ohne geht es nicht, weil wir den von Dir beobachteten Fehler nicht mit unseren Settings reproduzieren können - auf keinem Gerät.
Vielleicht sieht man auch schon ein ganz offensichtliches Setting wenn Du mal ein Bildschirmfoto deines Gerätes im RX-Modus machst. Eines, wo man den kompletten Bildschirm gut erkennen kann.
« Last Edit: 08. April 2019, 08:41:41 by DF8OE » Logged
« Reply #10 on: 09. April 2019, 16:17:49 »
Benutze für das FW Update "Dfuse Demo (3.03.6)" via USB-Kabel.
Geht doch eigentlich mit einem simplen USB Stick viel einfacher...
« Last Edit: 09. April 2019, 16:17:59 by peter_77 » Logged
DL5VA
« Reply #11 on: 10. April 2019, 13:17:09 »
hier ein Bildschirmfoto.
Viele Grüße
Volkmar, DL5VA
« Reply #12 on: 10. April 2019, 13:22:55 »
OK - soweit alles ok und keine Settings zu erkennen die ich nicht auch haben könnte mit Ausnahme der Peak-Frequenz die ja weit außerhalb der Filterbandbreite liegt  . Ich habe aber eben probiert: stört nicht. Durch Druck auf "G2" kann ich stets alle DSP-Modes durchtogglen ohne dass irgendwas hängt. Wenn bei Dir beim Durchtogglen mit "G2" irgendwas stockt kommen wir um deine Config-Datei nicht herum. Der Fehler lässt sich hier nicht reproduzieren.
« Reply #13 on: 10. April 2019, 17:13:54 »
Dto. hier. Gleiches Verhalten wie bei Andreas bei mcHF und I40 UI.
P.S.: Spektrum könntest du etwas nach oben verschieben damit der Wasserfall etwas größer wird
(Trennleiste gedrückt halten und nach oben ziehen)
« Last Edit: 10. April 2019, 17:14:54 by peter_77 » Logged
DL5VA
« Reply #14 on: 11. April 2019, 06:02:06 »
Hallo Peter,
kannst du mir einen Link schicken, wie ich mit dem USB-Stick die Setting Datei sichern kann. Welche USB-Buchse muss ich dafür nehmen (Board Rev. 0.59)
Danke,
Volkmar, DL5VA
