24. July 2024, 13:35:36
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: UHSDR vs. McHF ? <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: UHSDR vs. McHF ?  (Read 2887 times)
DL3RTL
UHSDR vs. McHF ?
« on: 12. July 2019, 08:53:03 »
Hallo in die Runde,
ich habe nach längerer Zeit mal wieder meinen McHF aktiviert und muss da noch einiges fertigstellen.
Jetzt lese ich hier gelegentlich von einem UHSDR, der mich sehr an den McHF erinnert.
Meine Frage: Ist das der Nachfolger?
Und kann ich die Anleitungen 1:1 auf den MCHF übertragen?
Feue mich über eine kurze Rückmeldung,
Daniel DL3RTL
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #1 on: 12. July 2019, 09:09:35 »
Herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Das heisst, die Menüs, die ich bei meinem McHF auf dem Bildschirm sehe, stammen aus der Version UHSDR?
Habe ich das richtig verstanden ?
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #2 on: 12. July 2019, 09:17:50 »
Wenn Du eine Firmware von den Downloadseiten von UHSDR / amateurfunk-sulingen installiert hast: ja.
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #3 on: 12. July 2019, 09:33:25 »
Vielen Dank für den Link. Die Seite kenne ich natürlich, da ich seit 2016 einen McHF besitze. Allerdings mit einer Software von 2017.
Nun wollte ich gerne auf die neuste Software. Muss ich die des alten Projekts von Chris nehmen oder kann ich auch die Software namens UHSDR nehmen? Die Frage ist, ob sie auf dem McHF überhaupt laufen wird. Und auch, ob die alten Grundeinstellungen übernommen werden. Und ob das Eprom der 2017er Version gross genug ist.
Leider habe ich trotz Suche noch keine Seite mit Antworten für "Umsteiger" gefunden - also jenem Personenkreis, der seinen "alten" McHF aufrüsten will.
Herzlich, Daniel
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #4 on: 12. July 2019, 10:23:27 »
Bei so einem uralten Stand würde ich schon ohne überhaupt nachzudenken dazu raten, bei NULL zu beginnen. Du bist definitiv zu lange aus dem Projekt "raus" gewesen
  • Lade Dir den Bootloader und die Firmware (jeweils letzte Versionen) von dieser Seite herunter
  • Update zuerst den Bootloader ("P6-Methode" oder STLinkv2-Methode)
  • und dann die Firmware (am einfachsten USB-Stick-Methode)
  • hier gibt es zum Bootloader etwas zum schmökern und hier zur Firmware
es lohnt sich - Du bekommst einen "neuen TRX" dadurch.
« Last Edit: 12. July 2019, 10:24:26 by DF8OE » Logged
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #5 on: 12. July 2019, 11:15:21 »
Herzlichen Dank Andreas - ich werde so vorgehen.
Eine Frage noch: Wie finde ich heraus, pb mien mcHF für dieses Upgrade geeignet ist ?
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #6 on: 12. July 2019, 11:19:38 »
Brauchst Du nicht - ist er.
Es gab vor Äonen mal ein Problem mit "schädlichen" 0R-Jumpern (die haben den parallelen und den SPI-Bus des LCD kurzgeschlossen) - das wäre der einzige Hinderungsgrund.
Hast Du einen funktionierenden Touchscreen? Wenn ja: Du kannst einfach updaten.
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #7 on: 12. July 2019, 11:25:00 »
Ja, Touchscreen ist vorhanden und funktioniert auch. Ich werde mich dieses Wochende mit dem Upgrade auseinandersetzen.
Andreas, ich gehe davon aus, dass anschließend alles ncoh mal neu eingestellt werden muss, also BIAS, dann die Power Adjust der Bänder etc. pp. Richtig?
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #8 on: 12. July 2019, 12:31:26 »
Wenn Du schon einen Touchscreen aktiviert hast schreib doch bitte mal was für eine Firmware-Version Du hast. Du hast dann auf jeden Fall schon einen Vorläufer von UHSDR (also UHSDR aus der Zeit, als es noch nicht so hieß und auch noch nicht GPL war oder eine ältere UHSDR-Version. Kann durchaus sein dass da vieles übernommen werden kann.
Auf jeden Fall ist deine Hardware damit 100% UHSDR-tauglich.
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #9 on: 12. July 2019, 14:54:03 »
Firmware 1.3.1
Bootloader 2.0.0
STM32F427VIT6 mit 2MB Flash und 256 kB RAM ist verbaut.
« Last Edit: 12. July 2019, 14:56:11 by DL3RTL » Logged
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #10 on: 12. July 2019, 15:05:40 »
Ich denke dass die meisten Einstellungen auch nach dem Update noch laufen werden. Also VFOs, IQ-Einstellungen, PA-Einstelungen usw. Den Rest (Filter etc.) wirst Du neu anlegen müssen, weil sich da doch sehr viel weiterentwickelt hat. Das ist eine Vorform von UHSDR was Du da hast.
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #11 on: 12. July 2019, 15:13:35 »
Herzlichen Dank, Andreas. Dann werde ich mich jetzt mal damit auseinandersetzen, was ich alles für das Update benötige. Nehme an Bootloader und FB. Werde den Links aus dem Post weiter oben mla folgen und schauen, ob ich damit klarkomme. Nochmals vielen Dank.
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #12 on: 13. July 2019, 07:31:48 »
Guten Morgen,
ich habe mir die ganzen Seiten aufmerksam durchgelesen, aber nun bin ich hoffnungslos überfordert. Es tauchen immer mehr Optionen und Begriffe auf, die mich verwirren (was ist plötzlich ein DFU?).
Wie soll ich vorgehen? Was muss ich auf dem Board des McHF ändern oder auf meinem MAC installieren?
Genauer: In welcher Reihenfolge muss ich was tun? Gibt es irgendwo eine Schrtitt-für-Schritt-Anleitung? Momentan komme ich über Links von einer Seite zu nächsten.
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Bootloader-Installation
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Firmware-Upgrades
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_doc.md
DL3RTL
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #13 on: 13. July 2019, 07:38:42 »
Herzlichen Dank für die rasche Antwort. Aber die Anleitung sagt, dass ich nun einen PC und spezielle Software benötige:
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/mchf-eclipse/useful_manuals/bootloader_install.pdf
dfuse? Dies hier https://www.dfuse.io/en ?
Der USB-Stick-Mod wurde überigens seinerzeit durchgeführt. Brauche ich für die Installation des neuen Bootloaders also nicht mehr den PC mit der Spezialsoftware?
« Last Edit: 13. July 2019, 07:51:27 by DL3RTL » Logged
Re:UHSDR vs. McHF ?
« Reply #14 on: 13. July 2019, 08:02:08 »
Beim Softwarestand deines Bootloaders musst Du leider mit einem PC mit einem dfu-tauglichen Programm, dem USB-Kabel und dem Jumper "P6" arbeiten. Wenn dann aber der neueste Bootloader drauf ist brauchst Du den Jumper nie wieder - aber für das Updaten des Bootloaders (!!) nach wie vor ein USB-Kabel und ein dfu Programm auf deinem Rechner. Bei Windows ist das das Programm von STMicro selbst (gibt es meines Wissens nach nur für Windows), bei Linux nimmst Du das Kommandozeilen-Tool "dfu-util". Wie das mit dem Mac geht entzieht sich meiner Kenntnis.
Für die Firmware brauchst Du nur noch den USB-Stick - mit dem neuen Bootloader aber an der "richtigen" (der großen) Buchse - und die USB-Stick-Mod kann entfallen, da Du nie wieder an die kleine Buchse einen Stick anschliessen musst.
« Last Edit: 13. July 2019, 08:03:06 by DF8OE » Logged
