Pages: [1] 2
Topic: firmware für alten mchf (bausatz) gesucht (Read 2022 times)
brain4
![*](YaBBImages/star.gif)
I'm a llama!
« on: 24. October 2023, 13:26:37 »
Ein halo ins Forum,
und Gruß aus dem c14
habe einen alten MC HF, auf dem eine tolle Firmware drauf war, die ich Dussel unwiederbringlich gelöscht habe. Nun meine Frage. erkennt jemand anhand des bildes evtl. die verwendete Firmware? dann könnte ich das Netz danach durchsuchen. Lieben Dank vorab Brain
brain4
I'm a llama!
Re:firmware für alten mchf (bausatz) gesucht
« Reply #1 on: 24. October 2023, 14:18:37 »
warum kann ich bitte meinen eigenen beitrag nicht editieren? fehlermeldung: 2: Undefined array key "attachment" (/var/www/forum/Sources/ModifyMessage.php ln 319) ist es nicht erlaubt tippfehler zu korrigieren? ![](YaBBImages/rolleyes.gif)
auch hier der fehler: 2: Undefined array key "icq" (/var/www/forum/Sources/Profile.php ln 553)
wenn ich mein profil editieren will
« Last Edit: 24. October 2023, 14:32:05 by brain4 » |
DL6KL
« Reply #2 on: 24. October 2023, 19:04:24 »
Hallo
Wie hast du die Software gelöscht? Welche Version hat der mcHF? Neuinstallation steht im Wiki auch wo man die Software findet (UHSDR)
Mal DURCHLESEN!!!!!
Dann nochmal hier nachfragen
« Last Edit: 24. October 2023, 19:13:47 by DL6KL » |
brain4
I'm a llama!
« Reply #3 on: 24. October 2023, 20:37:04 »
indem ich ein firmware upgrade durchgeführt habe und der stick mir der alten firmware kaputt gegangen ist neuinstallation?
wenn mir jemand sagen könnte, was da für eine firmware drauf war? dann gerne die aktuelle/neueste, die gefällt mir nicht, 2.12.2 6 nov 21 die firmware die drauf war hatte im bereich des wasserfalldiagramms nicht auf der linken seite diese überfüssigen breiten anzeigen, sondern die waren oben, schmal vetreten und genau diese firmware suche ich, zu sehen auf dem bild mit der alten firmware
der mc hf ist von 2016 soweit ich weiß ohne ihn nochmals zu zerlegen, wie kann ich da die version bestimmen? im systeminfo steht: hardwarelicense CC BY-NC-SA 3.0 diosplay controller ILI9325, OSZILATOR Si570
läuft bei mir nur als empfänger
dank vorab
« Last Edit: 24. October 2023, 20:47:23 by brain4 » |
brain4
I'm a llama!
« Reply #5 on: 25. October 2023, 08:11:07 »
lieben dank andreas,
und da fängt jetzt die suche an, da wie auf dem bild zu sehen ist, lief die verschollene/vernichtete firmwareversion über die volle breite des displays, somit war die darstellung perfekt systeminfo display: HY28A/B PARA Disp. Controller ILI9235
kann mich noch schwach erinnern, dass bei der firmware irgend etwas wie OB; OVi stand alles mein fehler, dass mir die firmware flöten ging ich brauche jetzt eben eine firmware die wasserfall über die ganze breite meines displays ca. 60mmx43mm darstellt, dafür wäre ich sehr dankbar kann doch nicht sein, dass die darstellung dieser kleinen leiste in der aktuellen uhds firmware schon "immer da" da war
danke für deine/eure hilfe brain
brain4
I'm a llama!
« Reply #7 on: 25. October 2023, 08:38:02 »
wie ich bereits oben schrieb, ich habe den usb stick gekillt, nein es ist kein klon, beide platinen original von 2015/2016
die seite von monka, komme nicht mehr drauf
nur weiß ich nicht warum, ich komme mit keinem browser mehr auf monkas seiten denke da könnte ich bzgl "alten" firmwares fündig werden, sofern er sie noch auf einer seite hat
damit der alte mchf, wieder in ruhe laufen kann ![](YaBBImages/wink.gif)
der mchf ist seit 2016/16 in seinem gehäuse und das wird auch nicht umgebaut bzgl größeres display
somit wäre ich auch für jeden hinweis dankbar, wie ich auf monkas seten zugreifen könnte bekomme immer die fehlermeldung: Fatal error: Cannot declare class WP_Metadata_Lazyloader, because the name is already in use in /services4/m/0/m0nka.co.uk/public/wp-includes/class-wp-metadata-lazyloader.php on line 3
gruß
« Last Edit: 25. October 2023, 09:46:13 by brain4 » |
brain4
I'm a llama!
« Reply #8 on: 25. October 2023, 09:31:35 »
kenne mich leider nicht damit aus,
wie damit dann ein firmware bin erzeugt wird
https://github.com/df8oe/UHSDR/releases/tag/2.10.0
oder ist das nur ein teil, das programmiert wurd denke ich werde eine brauchen, aus der zeit ca 2018-2021
gruß
kann eines mit bestimmtheit sagen, dass die firmware die ich hhatte und die durch mein verschulden futsch ist, die spektrumdarstellung extrem flüssig und schnell unnd über den ganken displaybereich darstellte das einstellungen nur über das menue oder drehschalter erreichbar waren, das stöte nicht was stört sind touchfunktionen die niemand braucht, außer kinder mit handy vorm gesicht
« Last Edit: 25. October 2023, 09:50:03 by brain4 » |
brain4
I'm a llama!
« Reply #10 on: 25. October 2023, 10:26:33 »
das ist sehr schade, dass das breite spektrum nicht vorhanden ist was ist mit den leuten, die ein kleines display in ein gehäuse verbaut haben?
mag sein, dass viele softwareverbesserungen auch eine solche sind, aber lange nict alle
die frage ist nun, wo finde ich alte klone, bzw das was monka hatte, werde wohl zig firmwareversionen durchprobieren müssen
lieben dank andreas
p.s. bestimmte downloads und pdfs sind noch über links zur originalen seite/url von monka zu erreichen
« Last Edit: 25. October 2023, 10:36:01 by brain4 » |
brain4
I'm a llama!
« Reply #11 on: 25. October 2023, 11:02:20 »
Eine Bitte Brain:
Bei m0nka (M0NKA) handelt es sich um ein UK Rufzeichen. Das ist kein "oooh" sondern eine Null ![](YaBBImages/wink.gif)
meine finger finden auf der tastatur leichter das O und eine augenoperation ist zu teuer hat die chefin beschlossen ![](YaBBImages/grin.gif)
die fragebleibt, wo kann ich firmwareklone zum testen finden?
« Last Edit: 25. October 2023, 11:03:40 by brain4 » |
dg0nf
OV V30 - Wolgast/Insel Usedom
« Reply #13 on: 25. October 2023, 13:26:55 »
Moin! Ich denke, die Firmware ist die "russische" Variante von UB8JDC. Der hat den mcHF unter dem Namen "Amber" nachgebaut und vertrieben. Er hat auf Basis von UHSDR eigene Firmwarversionen geschrieben, deren Anpassungen er nicht rückwärts in dasoffizielle UHSDR-Repository einfließen lassen hat. War ihm wohl zu aufwendig/kompliziert/keine Ahnung... Es gibt hier im Forum im Bereich Selbstbauprojekte einen Beitrag zu seinen Projekten und im drittletzten Post in diesem Beitrag findest Du einen funktionierenden Link zu seiner Seite. Dort klickst Du auf "TRX Amber", dann auf "Docs&Files" oder nur "Files" und kannst Dir seine Firmware-Varianten runterladen. Da ist auch eine Variante für den alten mcHF dabei und ich denke, das ist die, die Du suchst... 73, Helge
brain4
I'm a llama!
« Reply #14 on: 25. October 2023, 14:36:41 »
lieben dank helge,
auch für alle, die evtl eine lösung bzgl einer displaybreiten darstellung des spektrums ausschau halten, alles ohne gewähr
habe das komplette zipfile geladen, mal sehen was da so drinnen steckt, werde rückmelden
die bilder auf seiner seite sehen schon mal erfolgversprechend aus bzgl displayanzeige
der link zu seiner seite hier nochmals: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=13;action=display;threadid=1786;prev_next=next drittletzter post
https://sites.google.com/view/ub8jdc
https://sites.google.com/view/ub8jdc/amberhttps://sites.google.com/view/ub8jdc/amber
https://sites.google.com/view/ub8jdc/main
hier noch sein link zu alten files https://disk.yandex.ru/d/M-FwtKaQpkAvcA
interessante erweiterungsboards da zu haben
werde berichten, mein gerät wurde von einem im letzten jahr verstorbenen om ca 2015/16 gebaut, vielleicht hatte er diese firmware im einsatz
werde berichten, habe gerade ein paar andere geräte zum restaurieren gekauft, der urlaub ist immer so kurz ![](YaBBImages/grin.gif) gruß
p.s.: lustig, dass UB8JDC an seinen geräten den gleichen kurbelknopf verwendet wie den, den ich von einem chinesen gekauft habe, gute qualität
« Last Edit: 25. October 2023, 16:26:56 by brain4 » |
Pages: [1] 2
