Pages: [1] 2
Topic: Löten (Read 5015 times)
df2hb
Löten
« on: 12. September 2015, 08:16:39 »
Hat jemand bereits Erfahrungen zum Thema "drag soldering" gemacht? Einlöten des Prozessors und des Soundchips wie bei Chris beschrieben?
DF2HB ...SDR ist die Zukunft...
df2hb
Re:Löten
« Reply #2 on: 12. September 2015, 11:25:54 »
Ja, Danke für die Info, mal sehen, ob es da noch was Neues gibt, was ich nicht schon bei Euch gelesen habe. Trotzdem lautete meine Frage anders.
Gruss, DF2HB
df2hb
Re:Löten
« Reply #4 on: 12. September 2015, 13:41:18 »
ja, das war ne Aussage. ;-) ich werd mal den nächsten Fa abwarten, und bis dahin an unbedeutenden Teilen Versuche machen, bevor ich das Kit von Chris bekomme, und dann alles kaputtmache...
df2hb
Re:Löten
« Reply #6 on: 12. September 2015, 15:56:24 »
Ich hab ja noch kein Kit bestellt, derzeit ja nicht komplett lieferbar, aber ich habe auch keine Eile, denn in der Ruhe liegt die Kraft.;-) Meine vorerst letzte Frage zum Thema: was sind die Anforderungen an eine Lötstation bzw. einen Lötkolben? Wieviel Watt, und welche Temperatureinstellung sollte möglich sein? Was für Lötspitzen sind für solch ein Projekt empfehlenswert? Ich wollte mir eine vernünftige Lötstation zulegen, bevor ich mit diesem Projekt anfange.
« Last Edit: 12. September 2015, 15:57:56 by df2hb » |
hb9frh
Re:Löten
« Reply #8 on: 23. September 2015, 18:43:30 »
Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum. Aufmerksam wurde ich durch den Funkamateur 09/15. Der Nachbau interessiert mich sehr und deshalb habe ich mich angemeldet. Da es zur Zeit keine Komplettbausätze gibt, hoffe ich hier an der Sammelbestellung teilnehmen zu können.
Zu "drag soldering": ich löte alle Mehrbeiner mit Finepitch so und hatte damit noch nie Probleme. Allerdings verwende ich verbleites Lot und viel Flussmittel. Gelötet wird dann mit einer JBC Station und mit Hohlkehle. Kurz mit Entlötlitze drüber und gut ist. Kontrolle unter dem Mikroskop und wenn nötig mit einer feinen Spitze etwas Nachlöten.
Ich finde Andreas Methode allerdings auch sehr gut, vor allem sicher.
vy 73 de René
« Last Edit: 23. September 2015, 18:51:13 by hb9frh » |
DC3AX
Interessent noch länger dabei
Re:Löten
« Reply #9 on: 23. September 2015, 20:27:53 »
Hallo René,
kann Dir nur zustimmen, verzichte aber auf die Hohlkehle und nehme eine 2mm oder 3mm Meißelspitze, die ich relativ großzügig mit Lot benetze. Funktioniert ebenfalls. Beim Dragsoldering braucht es halt etwas Fingerspitzen-Gefühl, damit man die Beinchen nicht schief-zieht. Sonst ist es wirklich einfach.
Aber wenn man eine dieser Methoden zum ersten Mal probiert, sollte man das nicht am STM32F4 probieren, sondern sich an ein paar billigen Chips vergehen...
Und es ist viel einfacher mit 60/40 Blei Lot als mit allem anderen. Bleifreies Lot ist ja auch nicht weniger giftig, die Gifte haben nur andere Namen...
73! Ulrich
DO5MZ
Re:Löten
« Reply #10 on: 24. September 2015, 14:24:06 »
Hallo Zusammen,
das Löten von QFP ICs hatte ich bei meinem Ex Arbeitgeber immer mit dem WECP 20 welcher mit einer breiten Spitze bestückt ist und AMTECH - RMA-223 Flussmittel und Viel Zinn.
Habe das Bauteil ausgerichtet und an je einer Ecke mit dem Lötkolben eine Lötzinnkugel gesetzt. Habe dann die Restlichen Pins mit dem Flussmittel bestrichen Platine senkrecht gestellt das die Zinnkugel oben ist und dann mit dem Lötkolben nach unten gezogen. Bei VQFP ICs bleibt eine Brücke an den letzten Pins gern zurück diese habe ich mit Entlötsauglitze entfernt.
73 Markus
dk4aq
Kinder betet, der Vater lötet !
Re:Löten
« Reply #11 on: 05. November 2015, 22:25:41 »
Hallo, das Einlöten der Vielfüssler nach Andreas Methode ging problemlos. Insbesondere das angegebene Flussmittel war sein Geld wert. Was mich aber geärgert hat, ist, dass trotz meinen 20 Jahren kommerzieller Löterfahrung Probleme bei den Pads der 2-poligen Bauelemente auftraten ! Ohne zusätzliches Flussmittel hat die verzinnte Oberfläche Probleme bei der Vernetzung des neuen Lots gezeigt. Sowas kenne ich bisher nur von Platinenserien, bei denen die Fertigung fehlerhaft war, z.B. nach chemischer Verzinnung nicht ausreichend gespült o.ä. Ich habe einen anderen kommerziellen Kollegen gefragt, der hatte das gleiche Problem. Er hat die mcHF-Platine daraufhin mit Lötlack eingesprüht... Ich benutze eine geregelte 60W-Lötstation und bleihaltiges Lötzinn mit Flussmittelseele. Ich hatte extra eine neue Lötspitze spendiert. Mit dieser Kombination kann ich mich bei HF-Testaufbauten im Manhattan-Style vor dem (Ver-)Fliessen des Lotes auf einer unbehandelten Leiterplatte vor dem garnicht retten....
73, Axel / DK4AQ
« Last Edit: 05. November 2015, 22:30:25 by dk4aq » |
Re:Löten
« Reply #13 on: 06. November 2015, 08:11:20 »
Ich verwende "LÖTZINN AG 0,507" von REICHELT mit dem Aufbau: Sn62 Pb36 Ag2 F-SW 32 (1.1.3.B). Keine Probleme. Die 70 Gramm-Rolle 6,30€. vy 73 aus Erfurt Michael
dk4aq
Re:Löten
« Reply #14 on: 07. November 2015, 13:34:46 »
Hallo, mein Lötzinn stammt von Stannol und hat die Legierung Sn60Pb39Cu1. Damit löte ich seit Jahren ohne Probleme. Ich werde auf jeden Fall nochmal testen bevor ich die RF-Platine bestücke. Ich habe nochmal eine neue Lötspitze besorgt und auch zum Testen bleifreies Lot SN95Ag4Cu1 vom gleichen Hersteller.
73 Axel / dk4aq
Pages: [1] 2
