24. July 2024, 13:34:19
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Keine Displayfunktion <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Keine Displayfunktion  (Read 9958 times)
DB9ZX
« on: 11. October 2015, 14:42:32 »
trotz aller Versuche mein Diplay zeigt nur das Hintergrundlicht!!!
Läßt sich aber dimmen usw. ein auschalten usw.
Bootloder und Firmware ok Mehrere vorhande eingespielt.
Firmware gewechselt nichts geschehen
An den Pins D0 bis D16 habe ich Impuls-Signale, nicht aber an Pin 17
Verbindung zum Chip aber OK !!!
Display B Version  gewechselt beide Versionen, nichts!!! Biede mods nix.
Was kann das sein??? Alles gründlich überprüft aber  Nix??
Muß was an P8 gesteckt werden oder
Wer kann helfen !!!
de DB9ZX
Re:Keine Displayfunktion
« Reply #1 on: 11. October 2015, 15:46:33 »
Das ist 100%-ig ein Problem in den Verbindungen STM32 <--> LCD. Entweder eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß. Die 3.3V am LCD hast Du ja sicher schon geprüft, oder?
Wenn Du das Display auf "SPI-Default" (das ist die mittlere Option) umlötest kannst Du mit der FW > 219.23 schon mal viele Fehlermöglichkeiten ausschalten, da im SPI mode viel weniger Leitungen benutzt werden. (ältere FW unterstützt den SPI-Mode vom HY28B noch nicht). Es müssen aber HW-Modifikationen gemacht werden (UI-04-!-004 von unserer Modifikationen-Seite) - sonst geht der SPI-Mode nicht!
« Last Edit: 11. October 2015, 15:49:25 by DF8OE » Logged
DB9ZX
« Reply #2 on: 11. October 2015, 20:28:16 »
Herzlichen Dank habe ich erfolgreich abgesucht und Fehler gefunden !!!
Es war die Verbinung der beiden. Lötstelle und oder durchkontaktierung beides hab ich nachgelötet. Pin 57 IC zu D17
Läuft nun. Soweit nun dei RF Platine zum laufen bringen.
Gert_L23
« Reply #3 on: 20. October 2015, 11:39:27 »
habe ein ähnliches Problem. Nur Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Firmware geladen. Modifikation UI-04-!-004 durchgeführt. Die Signalleitungen vom TM zum Display scheinen alle in Ordnung zu sein.
Stromaufnahme nach dem Einschalten:
ca 380mA, steigt dann auf ca. 450mA und dann auf ca. 590mA, bleibt konstant.
Keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll.
Hat jemand einen Tipp??
« Reply #4 on: 20. October 2015, 11:55:36 »
Lässt sich das Gerät bedienen (Poweroff, Lautstärke o.ä.) ??
Gert_L23
« Reply #5 on: 21. October 2015, 06:44:04 »
Das Dimmen des Display funktioniert, ein/Ausschalten funktioniert.
Mehr habe ich noch nicht ausprobiert.
Gert DL1EGU
« Reply #6 on: 21. October 2015, 07:27:15 »
Probier mal ob Lautstärke funktioniert.
Ich vermute: ja.
Dann liegt der Fehler in den Verbindungen LCD <--> STM32F4 oder an einer fehlenden Betriebsspannung (3,3V) für das LCD. Es gibt KEINE andere Fehlermöglichkeit.
Gert_L23
« Reply #7 on: 21. October 2015, 11:29:37 »
Pin 1: 4.65V
Pin20, 21: 3.3V
Auf allen Datenleitungen werden Daten übertragen. Pin14 (RD) liegt auf high.
Vielleicht ist das Display defekt? Werde mir ein neues bestellen.
Erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Gert
« Reply #8 on: 21. October 2015, 11:33:23 »
Ich kann natürlich nicht über das Internet sagen, ob Du ein defektes LCD hast. Aber ich glaube irgendwie nicht daran...
Vielleicht ist es falsch gejumpert (die drei 0R-Widerstände auf der Unterseite)?
Hier ein Tipp zum einfachen Durchmessen der Leitungen:
Zieh das LCD ab und trenne UI und RF Platine. Keine Betriebsspannung anlegen.
Nun ein DVM mit Diodentestfunktion anschliessen: Pluspol (!!) an Masse. Mit dem Minuspol klingelst Du nun alle Datenleitungen am LCD Header durch. Wenn Du irgendwo einen deutlichen "Ausreißer" hast, ist dort sehr wahrscheinlich was faul.
« Last Edit: 21. October 2015, 11:34:35 by DF8OE » Logged
DO7JCM
« Reply #9 on: 21. October 2015, 16:36:57 »
ich hatte ein ähnliches Problem und mußte nach vielem "Denken" feststellen, daß mein
Display (direkt beim Hersteller HAOYU bestellt) auf SPI gejumpert war. Nach Umlöten
eines 0 Ohm auf 16 Bit lief sofort alles komplett.
Leider habe ich bisher kein Eingangssignal und mein Spectrum "pumpt" nur vor sich hin.
Vieleicht kann mir da ein OM helfen ?
Christian DO7JCM
« Reply #10 on: 21. October 2015, 17:01:34 »
Hallo Christian,
Du kannst mal ein NF-Signal an R46 oder R47 auf der RF-Platine einspeisen. Du müsstest bei einwandfreier Verbindung zum UI-Board und einwandfreiem Audiocodec/NF-Endstufe etc. ein Signal aus den Lautsprechern bekommen. Ist das bei beiden Widerständen der Fall, dann liegt ein Problem auf dem RF-Board vor. Hörst/siehst Du nix, liegt das Problem auf dem UI-Board.
Gert_L23
« Reply #11 on: 22. October 2015, 05:19:13 »
Quote from: brandenburger on 21. October 2015, 16:36:57
Christian DO7JCM
Hallo Christian,
danke für diesen Hinweis.
Das war`s. 0 Ohm umgelötet und das Display funktioniert einwandfrei.
Zu deinem Problem kann ich leider nichts sagen.
Gert DL1EGU
dl2kuh
OV C01
« Reply #12 on: 26. October 2015, 14:22:16 »
Hallo Gert oder OM´s bei denen der Display läuft,
wir bauen hier bei München auch am 2x mcHF.
Jetzt haben wir wohl das gleiche Problem auf beiden, wie Du im Forum beschrieben hast.
Bootloader und Firmware von Andreas DF8OE eingespielt, aber nur die
Hintergrundbeleuchtung und Dimmen der Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Du schriebst, die hast ein "0" Ohm Brücke auf deinem Display umgelötet
und dann ging es.
Kannst Du vielleicht mal ein Bild schicken, mit den "0"Ohm Brücken, wie
es jetzt funktioniert ?
Wir haben die Modifikation UI-04-!-004 durchgeführt und wie im Bild hier
"gebrückt", weil wir ja mal den Touchscreen verwenden wollen (so wie
Andreas vorgeschlagen). Trotztdem geht eben nicht mehr als die
Hinterrundbeleuchtung.
Im Anhang meine Bilder vor (default) und nach der Brückenänderung auf
dem Display. Wir haben schon das neuere H28B-Display.
73 Hagen DL2KUH
dl2kuh
OV C01
« Reply #13 on: 26. October 2015, 14:23:26 »
hier Foto nach dem Umlöten auf dem Display
dl2kuh
OV C01
« Reply #14 on: 26. October 2015, 14:24:01 »
