Pages: [1] 2 3 ... 14
Topic: FAQ: "weißer Bildschirm" (Read 88557 times)
« on: 10. January 2016, 12:06:37 »
Seit Firmware 219.26.13 (Touchscreen Implementierung in die Firmware) wird der SPI-Bus angesprochen, auch wenn dort nichts dran ist. Schlimmer noch: wenn was dran ist, was da nicht hingehört, GIBT ES EINEN WEISSEN BILDSCHIRM! Und das Dumme: es gibt zu viele Möglichkeiten, das im "Step-by-Step-Verfahren herauszufinden. Um Lötfehler, Kurzschlüsse, defekte LCDs etc. herauszufiltern sollte man es nach der nächstgenannten Methode ausprobieren und erst, wenn das LCD damit einwandfrei geht, zur zweiten Sparte "wechseln":
Man kann in zwei Sparten unterteilen: 1) Diejenigen, die die Touchscreen-Mod noch nicht gemacht haben: - sollten eine Firmware ÄLTER 219.26.13 nehmen. - auf dem LCD müssen IM0 und IM2 gesetzt sein Dann wird der SPI-Bus nicht initialisiert und es gibt keinen Stress mit "weißem Bildschirm".
2) Diejenigen, die eine Firmware neuer 219.26.13 benutzen (wollen), *MÜSSEN* folgendes tun / beachten: - R30...R32 nicht bestücken oder entfernen - Mod (UI-04-:-025) nicht durchführen oder entfernen - Mod (UI-04-:-026) muss durchgeführt sein - auf dem LCD müssen IM0 und IM2 gesetzt sein
Nur, wer alle vier Punkte beachtet hat, hat alle Fehlermöglichkeiten für "weißer Bildschirm" bei Verwendung einer neueren Firmware" ausgeschlossen! Wer auch nur eines davon nicht gemacht hat, lebt mit einem ständig oder manchmal weißem Bildschirm!
Wer alles das bereits beachtet hat und trotzdem einen weißen Bildschirm bekommt (immer oder manchmal), hat einen Hardwarefehler. Dies sind bisher die Ursachen-Favoriten gewesen: - Kurzschlüsse / Unterbrechungen an den Daten- oder Steuerleitungen vom STM zum LCD - hochohmige Verbindungen durch Flußmittelrückstände - schlechte Lötstellen der Stiftreihen auf dem LCD-Display - defektes LCD
« Last Edit: 10. January 2016, 17:31:04 by DF8OE » |
DB6KT
OM_nicht_I40 Neuling
Thomas - Hainichen - S44
Re:FAQ: "weißer Bildschirm"
« Reply #1 on: 10. January 2016, 16:23:01 »
Na das ist doch mal ne Ansage! Damit kann man arbeiten - und siehe da - es funktioniert! Danke Andreas....
73 de Thomas
« Reply #2 on: 10. January 2016, 16:33:59 »
Glückwunsch Thomas, bei mir funktioniert es trotz aller genannten Maßnahmen NICHT. Frage: wo finde ich eine Firmwareversion kleiner als die genannte 219.26.13? Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. vy 73 Michael
« Reply #4 on: 11. January 2016, 07:47:02 »
Guten Morgen Andreas ubd andere helfende OM's, LEIDER, auch die genannte Firmwareversion hat nichts Neues gebracht. Zu meinen Inbetriebnahmebedingungen: Inbetriebnahme NUR!! ui-Board; (rf geht nicht, da schon bei ca. 7V Input knapp 1A Strom flie0t – Fehlersuche steht aus). Display (HY28B) aus Parallelbetrieb (IM0 und IM2=0R, IM1 offen Touch-Mod für Parallel realisiert, die roten Drähte im Plan (SPI) sind NICHT verlegt +5V und GND an Header30 pin28, bzw. 30 Update offensichtlich erfolgreich, am Ende Display aus, beide LED leuchten, auf dem USB-Stick wurde auch die mchfold.bin geschrieben. Nach dem Wiedereinschalten: Display leuchtet kurz 50mA Strom; grüne LED geht an Bildschirm hell 160mA Strom Dimmen des Displays funktioniert (Power-Taster) Ströme 160mA – 140mA – 120mA – 100mA Die Leitungen zu de Buchsenleisten habe ich vorher per DVM durchgemessen (Diodentest + an GND, mit – gemessen) keine Ausreißer. 2 Fragen: 1. MUß das pin 3v3in beschalten sein? In einem früheren Artikel hatte Andreas mal die Frage so gestellt: „die 3,3V am Display geprüft?“; bei mir ist KEINE Verbindung zum LDO3,3V; auch im Schaltplan hängt das Pin in der Luft 2. 2. auf welchen Leitungen MÜSSEN für den Parallelbetrieb Signale anliegen, ich will mal oszillografieren.
Bis dahin vy 73 aus Erfurt Michael
« Reply #6 on: 11. January 2016, 10:35:27 »
neue Erkenntnisse in Richtung Fehlerursache gibt es leider nicht. Die Widerstände R30, R31, R32 sind definitiv nicht bestückt an den Pins 3V3 liegen 3,28V an die Firmware 219.24 ist entsprechend Deinem Link von gestern noch mal installiert, die mchfold.bin ist auf dem Stick gespeichert worden bzgl. Quertausch sieht es für mich schlecht aus, hier in Erfurt und näherer Umgebung bin ich leider "Einzelkämpfer". Da ich aber schon im Dezember ein 2. Display bestellt habe will ich noch die nächsten 14 Tage warten, dann müßte es hier sein. Die Daten-Pins am Display zeigen ALLE Impulse, so daß wohl auch die Leitungen zum STM stehen. Damit erst mal vy 73 Michael
« Reply #8 on: 11. January 2016, 11:46:54 »
Hallo Andreas, Alarm vorbei !!! am STM pin 39 zu pin 40 "minist"-Lötbrücke Habe jetzt den Startbildschirm. Jetzt gibt's erst mal 'nen Kaffee Danke für alle Hinweise!! vy 73 aus erfurt Michael
DL1CR
« Reply #10 on: 12. January 2016, 11:50:52 »
Hallo Andreas, ich häng mich hier an. Der Touchscreen zeigt plötzlich keine Funktion, im Info-Menü wird entsprechend n/a angezeigt. Ich habe die 5 Verbindungen durchgeklingelt bis zur Leiterbahn auf dem Display und dort die Lötstellen nachgelötet. Nichts.
Hast du eine Idee?
73 Chris
« Last Edit: 12. January 2016, 11:51:13 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #12 on: 12. January 2016, 12:06:55 »
Jetzt geht es wieder. Vielleicht hat das nachlöten etwas gebracht und beim ersten erfolglosen Test ist die Initialisierung fehlgeschlagen?
73 Chris
P.S. Bald gibt es Neues zum Thema SMD Induktivitäten
« Last Edit: 12. January 2016, 12:07:29 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #13 on: 12. January 2016, 12:14:21 »
Vielen Dank für die guten Tipps. Da es jetzt wieder funktioniert, könnte es eine schlechte Lötstelle sein, evtl. am STM. Ist das möglich, wenn gleichzeitig das Display normal funktioniert?
