Pages: [1] 2 3 ... 7
Topic: USB-Audio - nächster Schritt (Read 12953 times)
Roger
Re:USB-Audio - nächster Schritt
« Reply #1 on: 18. February 2016, 09:59:23 »
habe es wieder auf dem Windows XP Rechner getestet. Das Gerät wird als "STM32 Audio in FS Mode" eingetragen und erkannt. Unter Lautstärke ist der Schieber allerdings auf Minimum und ausgegraut, sodass man die Lautstärke nicht erhöhen kann. Auf dem mcHF habe ich noch keinen Pieps von der Audio vom PC gehört. CAT ist auf ON.
vy73s Roger
DL3AAA
« Reply #2 on: 18. February 2016, 10:30:46 »
unter LinuxMint 17 und Windows 10 wird die Soundkarte erkannt.
Bei Linux im System-Testfenster wird der Testton nicht ausgegeben, Musik Datei auch nicht.
Bei Windows wird die Karte sofort erkannt, der Lautstärkeregler ist FREI und steht auf 73% es kommt aber nicht raus.
Hier stellt sich jetzt eine Frage da der Lautsprecher noch von der internen Audioausgabe bedient wird, gibt es da eventuell eine Kollision und das interne Audio gewinnt immer ?
73 Dietrich
73 Dietrich
OE3HKC
« Reply #4 on: 18. February 2016, 11:17:22 »
Hallo Anreas,
auch auf meinem win7 rechner wird es tadellos erkannt und als audio in fs installiert..
vy 73, Helmut
« Last Edit: 18. February 2016, 13:16:40 by OE3HKC » |
swl48
« Reply #5 on: 18. February 2016, 14:19:22 »
ich arbeite noch mit Windows XP. Bei mir wird der mcHF als USB Audiogerät mit der Bezeichnung STM42 AUDIO in FS Mode einwandfrei erkannt (siehe Anhang). Wenn ich beim HDSDR ais Inputsoundcard STM42 AUDIM IN FS Mode wähle kann ich das Audio vom mcHF im LSB- oder USB-Mode mithören. Die Amplitude des Spectrums geht dann aber erheblich zurück.
vy 73 Ulrich
« Reply #6 on: 18. February 2016, 17:18:28 »
Hallo Andreas, kurze Rückmeldung: Gerät unter Windows 10 Pro 64bit erkannt als "Lautsprecher STM32 AUDIO in FS Mode".
swl48
« Reply #7 on: 18. February 2016, 17:23:08 »
die Audiowiedergabe des mcHF läuft bei mir auch sehr gut über den VLC media player.
vy73 Ulrich
« Reply #9 on: 20. February 2016, 08:20:21 »
Hallo Windows-Nutzer,
vielleicht noch zur Ergänzung: Die Datei stmcdc.inf befindet sich in der Regel in
C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7
Es muss/darf nur der entsprechende Abschnitt angepasst oder ergänzt werden, die alten Einträge können drin bleiben, soweit ich das sehe.
Dort ist dann auch zu finden dpinst_amd64.exe (64bit) oder dpinst_x86.exe (32bit) , die man nach den Änderungen starten muss und die Installation durchlaufen lässt.
« Reply #10 on: 20. February 2016, 11:12:04 »
Moin zusammen, unter Win 10 habe ich das Problem das ich die geänderte stmcdc.inf Datei nicht installiert bekomme. Wird mit Fehlermeldung abgebrochen. Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen kann ?
« Reply #11 on: 20. February 2016, 11:23:15 »
ich hänge mal meine unter Windows 7 funktionierende Datei an (muss natürlich .txt weg beim Speichern).
Ansonsten sind bei mir 2 Einträge zu Installationen zu sehen, wo bei Dir die Fehlermeldung steht. Ich habe Win7 64bit auf der Maschine. Theoretisch müsste Windows 10 sogar ohne Treiberinstallation damit klar kommen. Schau mal im Gerätemanager nach, ob es da einen STM COM Port gibt. EDIT: Ist auch praktisch so, unter Windows 10 hat sich der mcHF komplett ohne Treiberinstallation eingerichtet, einfach ranstecken. Wie bei Linux :-)
stmcdc.inf.txt « Last Edit: 20. February 2016, 11:29:13 by DB4PLE » |
dl2ki
« Reply #12 on: 20. February 2016, 11:59:31 »
ich habe mal die Firmware "20.02.2016 09:00:44" installiert. (Kubuntu 14.04, 64-bit)
Ist der CAT Zugriff dort freigeschaltet?
Die Soundkarte und das CAT-Device werden erkannt. CAT-Zugriff jedoch nicht möglich.
Bei der Soundkarte ist mir aufgefallen, das im Alsa-Mixer kein "Capture-Device" vorhanden ist. Das wird von einigen Programmen jedoch vorausgesetzt.
Hiermit hatte ich bereits Probleme mit meinem "SignaLink USB" Modem, das ebenfalls kein "Capture-Device" aufweist.
73, Wolfgang DL2KI
« Reply #13 on: 20. February 2016, 12:36:28 »
Ja, wenn Du die Devices siehst, ist CAT im mcHF eingeschaltet und funktioniert.
Dein Problem dürfte im Programmpaket "modem-manager" liegen. Obwohl Modems so gut wie niemand mehr benutzt, wird dieses Tool unter den meisten Linux-Distributionen default mitinstalliert. Der modem-manager versucht an jedem erkannten seriellen Port ein Modem zu identifizieren und sendet Testmuster an das serielle device. Da der mcHF aber kein Modem ist, kann er mit den Anfragen nichts anfangen und es kommt zu unvorhergesehenen Dingen.
Die einfachste Lösung ist es, den modem-manager zu deinstallieren, weil ihn sowieso niemand mehr braucht. Man kann aber auch udev-Regeln schreiben, mit denen der mcHF von einer Behandlung durch das Proggi ausgenommen wird. Steht auch bereits hier im Forum...
Vielleicht ist das dein Problem?
« Reply #14 on: 20. February 2016, 12:46:29 »
Hallo Wolfgang,
wenn der Andreas das sagt, wird es schon drin sein :-) Im Ernst, es ist ja genau zum Testen da. Die USB Sachen sind jetzt nicht so ganz trivial, da wir ja hier dem jeweiligen Betriebssystem korrekt mitteilen müssen, was auf der Seite des mcHF so geht. Da das im Prinzip auf händischen Zusammenstellen von Byteströmen zur Beschreibung des USB Gerätes hinausläuft, welche dann auch noch zur Implementierung passen sollten und noch von Linux und Windows tw. leicht anders interpretiert werden, ist Spass garantiert. Problem ist angekommen: Du hast /dev/ttyACM0 und auch eine Soundkarte, aber es funktioniert nicht richtig. Hast Du Sound vom mcHF? Welches Programm hast verwendet?
Hast Du es mit fldigi probiert, damit hat es bei mir (unter Windows und Linux) funktioniert? Unter Linux hat allerdings bei wsjt-x nur der CAT-Mode funktioniert, mit dem Sound eher nicht so (also garnicht), unter Windows schon.
Es ist auch noch ein Bug im USB Descriptor drin, vielleicht macht das auch den Unterschied. Und wenn ein Capture-Device notwendig ist, kann man dank OpenSource auch eins zaubern, wenn man will.
« Last Edit: 20. February 2016, 12:50:01 by DB4PLE » |
