05. July 2024, 23:35:24
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Fertig aufgebauter mcHF <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: Fertig aufgebauter mcHF  (Read 8460 times)
DG8WM
« on: 19. July 2016, 14:58:58 »
Vielleicht habt Ihr auch Interesse daran, andere fertig aufgebaute mcHFs zu sehen. Mit diesem neuen Tread möchte ich hier mal den Anfang machen.
Mehr dazu auch auf meiner HP.
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
Re:Fertig aufgebauter mcHF
« Reply #1 on: 19. July 2016, 15:19:14 »
hier ist meiner,
noch mit "alter" Software; Frontplatte von SCHAEFFER, Gehäuseteile vom QRP-Shop;
der Ständer ist ein "zweckentfremdeter" Halter für 10"-Tablet
DG8WM
« Reply #2 on: 19. July 2016, 16:55:55 »
Hallo Michael,
Dein Gerät ist Dir aber auch sehr gut gelungen. Die professionelle Beschriftung gibt ihm den letzten Schliff!
« Last Edit: 19. July 2016, 16:57:14 by DG8WM » Logged
73 de Werner, DG8WM
DL3NCW
« Reply #3 on: 19. July 2016, 19:13:00 »
Hallo Werner,
was sind das für Aufstellfüße ?
Genau solche suche ich für meinen mchf.
73 Joachim
DG8WM
« Reply #4 on: 19. July 2016, 19:40:00 »
Hallo Joachim,
die Austellfüße gibt es bei Feltron-Zeissler im Online-Shop:
http://www.pruefungsmaterial.de/eshop.php?action=article_detail&article_text=Geh%E4use-F%FC%DFe%2C+1+Satz%2C+lichtgrau&s_supplier_aid=2008-2510
73 de Werner, DG8WM
dk4sx
« Reply #5 on: 22. July 2016, 16:10:37 »
so sieht mein Gerät aus. Alle Buchsen vorne bzw. hinten und das Ganze erweitert um eine 50-W-PA. Frontplatte von Schaeffer.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DG8WM
« Reply #6 on: 22. July 2016, 16:19:34 »
Das sieht ja wirklich gut aus!
- Wie hast Du das Problem mit den seitlichen Buchsen gelöst, gibt es hierzu Details?
- Mich würde auch die verwendete 50 W Endstufe interessieren.
73 de Werner, DG8WM
« Reply #7 on: 22. July 2016, 17:05:19 »
Guckst du hier:
http://www.dk4sx.darc.de/mchf.htm
DG8WM
« Reply #8 on: 22. July 2016, 17:22:54 »
Hallo Peter,
danke für die rasche Antwort!
73 de Werner, DG8WM
dk4sx
« Reply #9 on: 23. July 2016, 09:19:47 »
Hallo Werner,
die Buchsen habe ich auf den Platinen nicht eingelötet, sondern Einbaubuchsen auf der Front und Rückseite sauber mit isolierten bzw. geschirmten Kabeln verdrahtet.
Wenn Du die Schaltungen für die PA und das zusätzliche Oberwellenfilter haben möchtest, dann schick mir bitte eine Mail.
73, Uli, DK4SX
dk4sx@darc.de
73, Uli, DK4SX
dl2kuh
OV C01
« Reply #10 on: 25. July 2016, 19:30:08 »
hier die fertige Variante vom DJ9SN und DL2KUH
73 DL2KUH
Mussjas
« Reply #11 on: 07. August 2016, 13:30:04 »
Moin Allerseits,
dieser mcHF steckt in einem Hammond Electronics Halbschalen-Gehäuse (45€).
Die Halbschalen habe ich in der Tiefe gekappt (B203xH77xT125mm).
Die Frontplatte ist von Schaeffer (56€).
Das Gehäuse bietet Platz für künftige Erweiterungen oder einen fetten Akku (48Wh). Das Gerät läßt sich leicht zerlegen, vier Schrauben und man hat das
Chassis in der Hand.
Die div. Buchsen sind in der Rückwand montiert, USB und Hörer sind durch
Öffnungen von der Seite zugänglich.
Michael_H
DL2JWL
« Reply #12 on: 25. September 2016, 20:37:02 »
Hallo an alle der mcHF Freunde,
hier ist mein fertiges Gerät. Front und Rückwand im Eigenbau.
Das Gehäuse bietet Platz für künftige Erweiterungen oder einen fetten LiIon-Akku mit 6 Ah . Das Gerät läßt sich leicht zerlegen, vier Schrauben und man kann den Deckel (Bodenplatte) abnehmen.
Die Buchsen sind in der Rückwand montiert, USB , Mikro , Hörer Line In und Out auch.
73 de Wolfgang
DJ3FV
« Reply #13 on: 26. September 2016, 05:37:04 »
Hallo Wolfgang,
das sieht sehr gut aus!
Quote from: DL2JWL on 25. September 2016, 20:37:02
73 de Wolfgang
Wie kommst du mit dem Mikro (Buchse) etc. an der Rückseite klar?
Wozu dient die rote "Platte" auf dem Gehäuse?
Uwe
Immanuel Kant
DL2JWL
« Reply #14 on: 26. September 2016, 20:13:14 »
Hallo Uwe,
die rote Platte ist der Kühlkörper für die Endstufe, die war schon vorher als Kühlkörper in gebauch.
Da hatte ich meinen QRP-TCVR von 160m -70cm drin.
Aber jetzt ist der "mcHF" drin.
Das Mikro mit PTT hat ein dünnes Kabel , was sehr flexibel ist.
