Pages: [1] 2 3 ... 7
Topic: USB-Stick-Update-Bootloader NEU (Read 15948 times)
DL3NCW
Re:USB-Stick-Update-Bootloader NEU
« Reply #1 on: 18. August 2016, 13:48:50 »
Das ist ja Klasse Andreas !!!!! Ich denke das eröffnet Euch nun tolle Möglichkeiten, das wäre doch was fürs Memorymanagement, man muß dann nicht in den Flash speichern und könnte die Memories komfortabel am PC bearbeiten etc
Muss ich heute Abend gleich mal testen. Muss mal suchen wie ich den Bootloader aufspiele, hab ich schon vergessen.
73! es mni tnx
Joachim
« Last Edit: 18. August 2016, 13:56:57 by DL3NCW » |
« Reply #2 on: 18. August 2016, 13:55:36 »
Hallo Andreas super hingekommen habe ihm gleich drauf gemacht und getestet geht. Aber mal eine andere Frage wo lag genau der Fehler hatte ja auch probiert denn bootloder umzubenennen leider habe ich das nicht kompilern bekommen da ich dem kompilier nicht zu laufen bekam.
LG 73 BO_ANDY
« Reply #3 on: 18. August 2016, 13:57:40 »
Das ist ja Klasse Andreas !!!!! Ich denke das eröffnet Euch nun tolle Möglichkeiten.
73! es mni tnx
Joachim
Zum bootloder aufspielen Band plus und power taste gleichzeitig drücken und gedrückt halten und vorher JUPER P6 stecken
DL3NCW
« Reply #4 on: 18. August 2016, 14:12:42 »
OK, das geht aber nur mit dem Defuse Programm oder ?
DM5AF
« Reply #6 on: 18. August 2016, 14:30:38 »
Klasse das es mit der Großen USB Buchse nun geht. Um den Bootloader upzudaten verbinde ich den Rechner weiterhin mit der kleinen USB Buchse wie in der Anleitung beschrieben oder nun auch mit der Großen?
Ich hoffe das ist keine all zu blöde Frage:-)
73 Andreas DM5AF
« Reply #7 on: 18. August 2016, 14:47:59 »
Wenn Du es im Dfuse-Modus machen willst (mit den Dfuse-Tools) und nicht mit dem ST-LinkV2, dann muss es nach wie vor die kleine Buchse sein. Beim ST-LinkV2 sind es die vier Debugpins, die Chris bei der 0.5er PCB Version freundlicherweise entfernt hat ![](YaBBImages/huh.gif)
Nochmal zur Erinnerung:
- Jumper P6 stecken
- die entsprechende Software starten (bei Windows Dfusetools) und mit "choose" die Datei bootloader.dfu laden
- PC und mcHF via USB verbinden (beim mcHF die kleine Buchse)
- BANDP drücken und gedrückt halten, gleichzeitig (mit der gleichen Hand, sonst hat man gleich zu wenig Hände) die Power-Taste drücken und gedrückt halten
- wenn der PC den STM-Chip erkannt hat, kann man die BANDP-Taste loslassen aber muss die Power-Taste weiterhin festhalten!
- im Programm auf "Update" klicken - Warnmeldung bestätigen (ja,wir wissen was wir tun...)
- wenn das Programm success meldet, kann man den Power-Taster loslassen.
- Kabel vom mcHF trennen, Strom abnehmen, Jumper entfernen...
- ...und der neue Bootloader ist drauf. Firmware wird dabei NICHT beschädigt - Einstellungen und/oder deren Backups auch nicht.
73 Andreas
« Last Edit: 18. August 2016, 17:57:58 by DF8OE » |
DM5AF
« Reply #8 on: 18. August 2016, 17:58:42 »
Danke Andreas für die schnelle und klare Antwort.
« Reply #9 on: 19. August 2016, 03:55:00 »
Guten Morgen, erst mal Gratulation und Anerkennung für die FW-Erweiterungen der letzten Tage. habe nun doch ein Problem mit dem neuen Bootloader. ui-Board v0.4-"solo", externe Speisung 5V (pins 28 und 30 am Header30), PC WIN10. Bootloader von https://github.com/df8oe/mchf-github/releases 1.1.4 - Downloads - bootloader.dfu P6 gesteckt STM wird von DfuSe erkannt, flashen des Bootloaders als richtig/vollständig angezeigt P6 abgezogen USB-Stick an große Buchse, mit Start Update blinkt die Display-Beleuchtung. Update FW wie bisher über kleine Buchse --> o.k. Bei Neustart wird im Display die FW 18.08. 22:.. Uhr angezeigt, BL 1.0.0 also noch der alte. Eigentlich meine Frage: wo ist der "neue" BL abgelegt? evtl. mal einen direkten Link dorthin vy 73 aus Erfurt Michael_K
DJ3FV
« Reply #10 on: 19. August 2016, 04:58:39 »
Hallo Michael,
guckst du hier.
« Last Edit: 19. August 2016, 05:02:11 by DJ3FV » |
« Reply #12 on: 19. August 2016, 06:36:16 »
Vermutlich nicht. Das liegt an zu altem Code von STM, der zu einer Zeit geschrieben wurde, als USB 2.0 noch eine Neuerung war und ein USB-Stick mit mehr als 2GB fast unerschwinglich war.
Ich habe auch nicht vor, das als "Baustelle" zu sehen. Es gibt genügend Sticks, die einwandfrei laufen.
Und man kann es jetzt ganz einfach testen, ohne dass es eine Unsicherheit gibt "liegt es jetzt an der Hardware oder ist der Stick ungeeignet?" Einfach den BANDM-Button am Anfang nur kurz gedrückt halten. Dann wird nur gesichert - nicht geflasht. Geht das Sichern, ist der Stick geeignet.
Allerdings werde ich für die FW demnächst daran arbeiten, Settings, Memory-Tables etc. per USB-Stick importieren und exportieren zu können und dafür werde ich einen neuen Code schreiben. Der wird anders arbeiten. Es ist aber möglich, dass damit der Bootloader-Code, wenn man ihn auch dafür verwenden würde, die 32KB-Größe sprengt (das ist die maximale Größe des Bootloaders).
Mal schauen.
73 Andreas
« Last Edit: 19. August 2016, 06:41:14 by DF8OE » |
« Reply #13 on: 19. August 2016, 06:43:49 »
Danke an Andreas und Uwe für die Hinweise. Jetzt hats geklappt. Im Startbildschirm FW: 1.1.5 und BL: 2.0.0 vy 73 aus Erfurt Michael_K
DJ3FV
« Reply #14 on: 19. August 2016, 09:06:08 »
Feedback von mir: Bootloader funktioniert einwandfrei. Ihr leistet im Moment Großes und hebt den mcHF auf ein neues Niveau !
Vielen Dank für eure Arbeit.
Uwe
