daba
Re:Software: P in dBm
« Reply #105 on: 23. March 2016, 16:42:04 »
Hallo Andreas, ich habe mal eine Frage, wäre das möglich eine Anzeige des Empfangspegels in dBm (z.B.: da wo die SWR/Power Leistung im mW angezeigt wird) zu implementieren? Ich persönlich würde das sehr gut finden, beim Einstellen ist sowas recht gut, weil beim S-Meter manchmal den "Trend" nicht richtig erkennbar ist....
daba
Re:Software
« Reply #107 on: 23. March 2016, 17:54:33 »
Hallo Andreas, wie gesagt, mir persönlich wäre es super wichtig aber das ist nur meine Meinung. Wo auch immer das angezeigt wird... Umschaltbar höhrt sich, von der SW-Umsetzung in her, kompliziert an.
DL3ED
Re:Software
« Reply #108 on: 11. April 2016, 15:50:51 »
Hallo Andreas, die drei letzten SW Versionen laufen bei mir nicht mehr. Es kommt das Einschlatmenü und dann ein blauer Bildschirm wo irgendetwas mit POWER drauf steht und dann geht das Gerät AUS. Bis dahin ging alles ohne Probleme. Was kann das sein.
Gruß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #110 on: 11. April 2016, 16:11:51 »
hallo Andreas, kein Touchscreen. Seitdem die SW ein KB kleiner ist tritt das Problem auf. Die Version vom 8.4. läuft einwandfrei, alle anderen danach nicht mehr. Ohne Hardwareänderung, die eine läuft die Anderen nicht mehr.
Gruß Ulrich
DF9PV
Re:Software
« Reply #112 on: 11. April 2016, 16:48:51 »
auch bei mir mit der FW heute kurzer bauer Bildschirm. Bei langem Power festhalten kommen die Testbeschreibungen der Tasten zusammen mit blauem Bildhintergrund. Reboot wird dann aber auch nicht ausgeführt.
73 Franz DF9PV
DB2OJ
Re:Software
« Reply #113 on: 11. April 2016, 17:35:51 »
auch ich habe das gleiche Problem, wie zuvor beschrieben. Allerdings schon seit mehreren Wochen! Das hat nichts mit dem Problem von vor 2 Wochen zu tun. Folgende Vorgehensweise bitte ich einmal zu prüfen: MCHF einschalten; BUTTON TEST erscheint mit der Meldung " of buttons pressed : 1 " . Nun versuche mit einem Finger, das Display ( und zwar nur die obere Glasabdeckung oben links in der Ecke, leicht nach unten zu drücken bis der Buttontest 0 anzeigt. ) Nun den MCHF neu starten ( Scheibe natürlich festhalten ) : und geht !!! Scheint ein HW - Fehler des Displays zu sein.
Manfred
Re:Software
« Reply #114 on: 11. April 2016, 17:39:39 »
das hört sich in der Tat wie ein HW Problem an. Wenn Du nicht auf die Ecke drückst, wird vermutlich "gedrückt" signalisiert. Die mechanische Spannung auf der Ecke hebt vermutlich die Touchfolien so an, das es als nicht gedrückt gilt. Insofern ist das Verhalten logisch, aber sehr unschön.
DL3ED
Re:Software
« Reply #116 on: 12. April 2016, 05:46:29 »
Guten Morgen Andreas, Danke, geht wieder. Die SW vom 11.4. 19.41Uhr
Gruß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #117 on: 18. April 2016, 10:28:42 »
hallo Zusammen, seit der SW vom 18.4. 9:34 geht nach dem Senden die SWR-Anzeige nicht mehr auf NULL. Der letzte Wert bleibt stehen.
Gruß Ulrich
dk4sx
Re:Software
« Reply #118 on: 18. April 2016, 13:16:50 »
habe jetzt nicht alle Beiträge in diesem Thread durchgelesen. Aber hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, wie man den Horizontalmaßstab der Spektrumsanzeige in 5-kHz-Abschnitte unterteilen könnte anstelle von 6 kHz? Oder diese gar noch in 2,5-kHz-Schritte umschalten könnte?
73 Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
