Topic: 2 Peaks im Display (Read 24697 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #107 on: 11. June 2016, 17:28:59 »
mein Denkfehler war, das -12 Khz der Abstand der Empfangsfrequenz von der Basisfrequenz (Mitte 48khz-Band) ist. Aber es wird umgekehrt gerechnet, -12 Abstand ergibt eine Empfangsfrequenz höher als die Basisfrequenz.Dann kann man natürlich bis 36khz unter dieser Frequenz was sehen bei 48khz.
Ansonsten: Es ist tatsächlich denkbar, das wir hier 2 Phänomen haben, die sich treffen. Wie auch immer: Wenn man wissen will, ob das I Q Signal vor dem Codec problematisch ist, muss man das analoge Signal z.B. vom Steckverbinder abnehmen und entweder mit einem 2 Kanal Oszi anschauen oder mit einer (guten) Soundkarte digitialisieren und sich anschauen. Das würde eindeutig klären, ob hier Probleme in der HW vorhanden sind oder nicht.
Übrigens ist der Versatz, den ich im digitalen IQ Signal beobachtet habe, genau 1 Sample. D.h. wenn man den rechten Kanal um genau 1 1/48000s = sprich 1 Sample kürzt, ist eine deutliche Verringerung des Spiegels zu beobachten. Das war sowohl bei Andreas Samples so, als bei denen von Klaus, (die ich allerdings um 2 Samples gekürzt habe, da die Sample-Rate in den Files 96khz ist). Zum Kürzen habe ich Audacity genutzt und dann in SDR# das exportiere WAV abgespielt. Da geht das ganz nett. Ob das immer so ist, weiss ich nicht, am Montag gibt es ja noch Material von Harri, denke ich. Das spricht aus meinen (sehr laienhaften) Verständnis für eine "digitale" Ursache, also entweder im Mixer oder im Codec (zu STM). Wie das mit den NB / NR Settings zusammenhängen könnte, entzieht sich vollständig meinem Wissen und Verständnis.
Auffällig ist aber die Tatsache, das Phänomen immer gleich nach dem Einschalten erscheint (oder auch nicht).
« Reply #108 on: 11. June 2016, 17:47:27 »
Hallo, und genau an der Stelle (" muss man das analoge Signal z.B. vom Steckverbinder abnehmen und entweder mit einem 2 Kanal Oszi anschauen") bin ich jetzt. An beiden Kontakten Header30/pin4 und 5 messe ich nur DC (ca. 2.4V). Selbst im kleinsten Eingangsspannungsbereich kein AC-Signal. Frage: was muß dort anliegen (AC/DC)? Ich teste mit Signalgenerator 50µV/1µV an 50Ohm direkt auf den Antenneneingang gegeben. An den Eingängen des U15 (RX-Mix) sind die Signale da. Frequenzen 3,5..., 7,050 oder auch 14,3 MHz. vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: SSB-Signale, digitales mit Fldigi werden dargestellt (trotz besch... Antennensituation)
« Reply #109 on: 11. June 2016, 19:21:43 »
Moin, die Signale am Header sind echt auch nicht so groß. Bei einem HF Pegel am Eingang von S9+20dB messe ich am Codec ca. 200mV Uss entsprechend bei S9 nur 20mV Uss. Das ist für mein Tek TDS220 so die Messgrenze.
Das (leider schlechte Bild ) ist das Signal direkt an den Codec Pinnen gemessen bei S9+20dB.
« Reply #110 on: 11. June 2016, 19:27:06 »
Hallo Michael,
die USB Samples legen nahe, das Du nur kleine AC Eingangspannungen erwarten kannst (konkret ist Amplitude ca. 2,5% des Maximalwertes, d.h. wir reden hier über eine Wechselspannung von ca. 80mv VSS), die auf dem DC I/Q sichtbar sein sollte, wenn Du S9 hast. Ich habe gerade den Post von Klaus gesehen, der kommt in etwa auf ähnliche Werte.
@Klaus: Die Samples sehen aber sehr schön versetzt aus. Kannst Du die gleiche Messung mal mit Spiegel im mcHF machen, und schauen ob I und Q analog Versatz haben. Ich (oder auch Du) wir können dann das USB Signal analysieren, das muss ja ähnlich aussehen (oder auch nicht).
Wir finden schon noch die verursachende Stelle und dann wird alles, aber auch wirklich alles besser
![](YaBBImages/shocked.gif)
« Reply #111 on: 11. June 2016, 19:53:09 »
Hi, ich bin mir ziemlich sicher, das die Signale am Codec Eingang in Ordnung sind. Ohne und mit Spiegel habe ich da keine, zumindest sichtbaren Unterschiede festgestellt. Aber morgen mache ich noch mal Messungen und hänge das Scope dran. Mache dann auch wieder SDR# wav Aufzeichnungen.
« Reply #112 on: 11. June 2016, 19:56:28 »
Hallo Klaus,
das wäre super, danke.
« Reply #113 on: 11. June 2016, 21:20:11 »
Danke Euch erst mal, bis morgen Michael_K
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #115 on: 12. June 2016, 11:12:06 »
dropbox ist ne alternative
kossnix ![](YaBBImages/grin.gif)
funzt
und kann man für alles mögliche verwenden (auch wave bzw iq files)
gruss
sigi dg9bfc
DL3NCW
« Reply #117 on: 13. June 2016, 16:35:21 »
muß Dich leider enttäuschen. Die daily vom 13.06. 08:30 Uhr zeigt bei mir die Twins. Habe lange kein Update gemacht, die vom 26.5 zeigt keine Twin Peaks.
73 Joachim
« Reply #119 on: 13. June 2016, 20:00:55 »
Moin, mit der daily von heute, 13.06.2016 08:30:30, konnte ich bis jetzt keine "twinpeaks" erzeugen.
Was mich etwas irritiert ist die Tatsache, das ich den Abgleich RX IQ Bal. und IQ Phase irgendwie nicht hinbekomme. KW-Testgenerator auf 14,058, Xlat -12KHz, USB, dann habe bei RX-QRG 14,083 einen 1KHz Ton mit S9-Pegel. Und auf 14,083 eine ca. S4 Signal. Und das konnte ich bisher durch RX IQ Bal./Phase gut auf null abgleichen .....
