DJ3FV
Re:Abschirmblech UI-RF Sammelbestellung
« Reply #105 on: 15. July 2016, 08:08:18 »
Hallo Werner,
so etwas hört jeder gerne, Danke!
Leider muss aber gestehen, dass ich nicht zu I40 gehöre aber den Spirit mag und gerne unterstütze.
Vy 73, Uwe
swl48
« Reply #106 on: 16. July 2016, 21:34:51 »
Hallo Uwe,
bin aus dem Urlaub zurüch und Deine Lieferung ist zwischenzeitlich eingetroffen. Vielen Dank für Deine Initiative und Deine Bemühunge. Super!!!
Vy 73 Ulrich
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #107 on: 17. July 2016, 06:20:08 »
Hallo Uwe, auch von mir eine positive Rückmeldung. Das Päckchen ist schon vor ein paar Tagen eingetroffen. Noch mal ganz lieben Dank dafür.
vy73 Udo
DJ3FV
« Reply #108 on: 31. July 2016, 17:53:10 »
Hallo mcHFler,
für alle die die Pin-Dioden rausschmeißen wollen (RF-04-H-029) und das Abschirmblech verwenden: Ich habe habe ein Relais von Omron verwendet (G6K-2F-Y Best. 4446239 bei Farnell oder HBE) und die unbenutzten Pin's hochgebogen. Dadurch kann man das Relais platt auf die Platine legen (sofern allen Bauteile wie in der Mod beschrieben ausgebaut wurden und die Pads gesäubert wurden!) und die Aufbauhöhe ist die selbe wie bei allen anderen Relais auf der Platine ohne einen Kurzschluss zu produzieren. Pin 2 und 3 werden direkt auf die Pads von D3 aufgelötet.
![](http://dj3fv.de/bilder/mcHF/PRF-04-H-029.JPG)
![](http://dj3fv.de/bilder/mcHF/PRF-04-H-029_2.JPG)
Auf die Pads von D4 habe ich zwei Schottky gelötet. Leider hatte ich keine SMD's zur Hand aber es funktioniert auch so. Ich habe von Andreas gelernt, diese Dioden schützen zusätzlich den RF-Preamp. Die Mod funktioniert super und ich bin der Meinung, dass sich zusätzlich die Empfindlichkeit bzw. das Verhältnis zwischen Rauschen und Nutzsignal erheblich verbessert hat aber ich kann mich auch täuschen. Durch die geringe Aufbauhöhe passt das Blech ohne jegliche Anpassung.
vy 73 Uwe
« Last Edit: 02. August 2016, 04:42:22 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #109 on: 06. August 2016, 06:51:15 »
Abschirmbleche sind aufgebraucht!
« Last Edit: 06. August 2016, 06:51:43 by DJ3FV » |
DJ3FV
« Reply #111 on: 06. August 2016, 12:16:17 »
Hallo Peter,
wenn ich das richtig sehe ist nur die Polung der Spule umgekehrt. Thomas hat ja bereits bestätigt dass es funktioniert. Also bestellen und einbauen... ![](YaBBImages/cool.gif)
« Reply #112 on: 06. August 2016, 12:24:54 »
Wunderbar !! Ich denke die Y Version mit den 2,5kV braucht man bei 15 Watt Leistung nicht unbedingt, oder ist deins schon mal abgefackelt Thomas ? (Oder meinte das Komma jetzt nur 2,5Volt ?) Andererseits...schaden kanns ja auch nicht... ![](YaBBImages/cool.gif)
« Last Edit: 06. August 2016, 12:36:37 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #113 on: 06. August 2016, 13:44:02 »
Peter,
das war im Angebot. Sonst wäres es ein anderes geworden
Laddieter
« Reply #114 on: 06. August 2016, 17:04:51 »
Hallo mcHF Gemeinde, ich benutze als Abschirmung eine beidseitig isolierte Kupferfolie, die ich so geschnitten habe, dass sie sich gut zwischen den beiden Platinen einfügt. Außerdem ist diese Folie an zwei Seiten geerdet. Weiterhin habe ich einezusätzliche Kupferfolie über dem RX Mixer ( U15 ) fixiert, die aber nicht geerdet ist. Trotzdem ist ohne Antenne und teilweise auch bei schwachen Signalen mit Antenne das sogenannte Hubschraubersignal zu hören. Am stärksten im 18 MHz Bereich. Egal, ob das Display auf Scope oder Wasserfall steht. Wenn ich das Display abschalte oder auf die Funktion Konfiguration umschalte, das ist das "Schrabbeln" weg. Gibt es eine Möglichkeit, diese Störungen zu beseitigen? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
« Reply #115 on: 06. August 2016, 17:19:44 »
IZ6MAF schreibt das untenstehende in seinem Dokument zu dem Thema. Ich habe dazu C74a (Rev.0.5) mit einem 220µF Tantaler ersetzt und die beschriebenen 100µF (Tantal) und parallelen 100nF direkt unten auf die Display Platine an dessen Stromversorgung gelötet mit mäßigem bis geringen Erfolg wenn das Display gedimmt wird. Ohne Dimmung sind die Störungen so gut wie nicht vorhanden. Gefühlt bringt das beim Dimmen nicht viel. Allerdings hatte ich keinen 100nF an der PWM Leiterbahn am Display da meins eh immer auf max. Helligkeit rennt. Einige aus dem Forum sagen das der Umbau auf seriellen Betrieb eine Verbesserung bringt. Hier war da kein großer Unterschied zu merken. PWM Dimmung ist da ja identisch. Das mag aber individuell verschieden sein.
IZ6MAFdisp.png « Last Edit: 06. August 2016, 17:24:45 by peter_77 » |
