Topic: Tagebuch eines mcHF Einsteigers (Read 63219 times)
Re:Tagebuch eines mcHF Einsteigers
« Reply #120 on: 04. January 2016, 11:50:22 »
Da es doch recht viele mcHFs gibt, die NICHT schwingen, wird es kein generelles Schaltungsdesignproblem sein. Es dürfte sich um mangelnde Abblockung (nicht richtig verlöteter Abblockkondensator, falscher Wert etc.) oder um ungünstige Ausrichtung von Trafos/Drosseln handeln.
Da ich meine Schaltung schon so weit habe, dass sie auch auf 6m und 4m mindestens 5W rauswirft (und diese Erweiterungsplatine demnächst in die erste "geätzte" Lösung übergeht) wäre der Einsatz einer PA, die definitiv nur bis 30MHz geht, nicht sehr sinnvoll.
Ich arbeite immer noch an einer besseren Lösung für T7 und für die Anpassung der Treiber. Aber bevor die Sachen nicht reproduzierbar funktionieren, gibt es von mir dazu keine weiteren Infos vorab.
Dummerweise muss ich jedesmal, wenn ich eine neue Idee habe, wieder Teile bestellen und warten
DL1CR
« Reply #121 on: 04. January 2016, 12:11:37 »
Da es doch recht viele mcHFs gibt, die NICHT schwingen, wird es kein generelles Schaltungsdesignproblem sein. |
| Das kann ich nicht beurteilen. Meine Erfahrungen, die von Wolf und den beiden anderen OMs sprechen aber immer mehr dagegen.
Da ich meine Schaltung schon so weit habe, dass sie auch auf 6m und 4m mindestens 5W rauswirft (und diese Erweiterungsplatine demnächst in die erste "geätzte" Lösung übergeht) wäre der Einsatz einer PA, die definitiv nur bis 30MHz geht, nicht sehr sinnvoll. |
| Die QRP-PA arbeitet durchaus auf 50Mhz mit leicht eingeschränktem Verstärkungsfaktor (siehe editierten letzten Eintrag). Durch die bandweise Gain-Einstellung im Menü sollte das keine Probleme machen.
Dummerweise muss ich jedesmal, wenn ich eine neue Idee habe, wieder Teile bestellen und warten |
| Da geht es mir wie dir, Andreas
HB9FZG
« Reply #123 on: 04. January 2016, 20:40:12 »
Hallo zusammen
Meine mcHF schwingt nicht. Dazu muss ich sagen, dass die Sendeleistung auch nicht so hoch ist.
80m, 60m, 40m ~ 9-10W 30m ~ 8W 20m, 17m, 15m ~ 5W 12m, 10m ~ 4W
Alles mit 12.6 Volt, BIAS = 110
Mods, siehe Foto
73, Uwe
DL4HUF
« Reply #124 on: 05. January 2016, 08:51:14 »
Hallo Uwe
schönes Bild, danke.
Wenn ich das richtig sehe verwendest Du auch den T7 nach IZ6WAF. Hast Du die Gegenkoppung aus 680Ohm + 100n noch daran ? Wenn ja, sollte ohne deutlich mehr Leistung raus kommen.
Auf den Bilder zähle ich im Tiefpass andere Windungszahlen als im Schaltbild. Ist das Absicht und Du hast eine andere Auslegung des TP oder hast Du dich verzählt ? z.B. L23 hat nur 11 statt 12 Windungen, L19 nur 13 statt 14 und L13 richtig 12 ? Genau so bei L22 (18 stat 19) usw ...
Ich frage auch deshalb weil ich schon verschiede Bilder mit verschiedenen Windungszahlen gesehen habe.
73 de Ronald
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #125 on: 05. January 2016, 14:44:52 »
Was mir auffällt: im Bereich PA-Driver sind bei dir R73 und R75 unbestück und die Modifikation RF-04-:-011 bei R74 und R76, jedoch ohne Verbindung über einen C bei R79, ausgeführt...
DL1CR
« Reply #126 on: 05. January 2016, 14:50:10 »
Nach ein paar Tagen ohne mcHF geht es heute um die Beseitigung eines wohl selbstverschuldeten Bus-Fehlers PTT N5V. Die Ersatzbestellung bei HBE ist schon angekündigt, jetzt will ich erst mal sehen, welche ICs in Mitleidenschaft gezogen sind.
Dazu ist heute rechtzeitig die Verlängerung für den 30poligen Pfostenstecker eingetroffen. Kostenpunkt 4,99€ incl. Versand. Falls noch jemand Bedarf hat: http://www.ebay.de/itm/252206693727
Damit beim Aufstecken nichts durcheinander kommt, habe ich die zweimal 30 Einzelstecker mit Klebeband zusammengefasst.
73 Chris
30pol.jpg « Last Edit: 05. January 2016, 14:58:40 by DL1CR » |
Roger
« Reply #127 on: 05. January 2016, 16:35:02 »
Hallo Ronald,
das mit den Windungszahlen stimmt schon. Wenn man die Induktivität misst, kommt man meist mit ein oder zwei Windungszahlen weniger aus als auf dem Schaltplan angegeben.
vy73s Roger
DL4HUF
« Reply #128 on: 05. January 2016, 17:24:53 »
Ok in dem Bereich kann ich nicht genau genug messen. Offenbar haben die Kerne auch eine große Streuung. Die Frage ist dann in wie weit das die Anpassung verschlechtert wenn zu viel drauf ist.
@DL2GMI Das passt schon mit dem Mod. Man kann es schlecht sehen, aber es sind jeweils ein 2,2k und 100n stehend auf den R74/76 und die Oberseiten dann an Pin 1 des IC. In RF-04-:-011 ist das etwas anders beschrieben,aber die Funktion ist identisch.
73 de Ronald
« Reply #129 on: 05. January 2016, 18:26:27 »
@DL4HUF:
Ich habe die Mod wie folgt verstanden und ausgeführt: R73 richtung Platinenverbinder steht ein R mit 2,2k Ohm R74 ist normal bestückt mit R = 2,2k Ohm R75 richtung Platinenverbinder steht ein R mit 2,2k Ohm R76 ist normal bestückt mit R = 2,2k Ohm Die hochstehenden R73 und R75 sind miteinander verbunden, gehen an PIN1 von U2 und über einen 100nF-C an R79 richtung RFC5
Sieht also gänzlich anders aus als bei dir.
« Last Edit: 05. January 2016, 18:32:49 by DL2GMI » |
« Reply #130 on: 05. January 2016, 18:34:50 »
@DL4HUF:
HB9FZG
« Reply #131 on: 05. January 2016, 19:10:14 »
@DL4HUF
Hast Du die Gegenkoppung aus 680Ohm + 100n noch daran ? Wenn ja, sollte ohne deutlich mehr Leistung raus kommen. |
Richtig, die hab ich auch (unten, direkt an den MOSFETs). Wenn man die weglässt, könnten aber die MOSFETs durchbrennen. Durch den Mod wird das ganze sehr niederohmig.
Hier noch ein etwas besseres Bild
DL4HUF
« Reply #132 on: 05. January 2016, 19:27:21 »
@DL2GMI (sorry, Dein Name steht nicht dabei) Die Mods sind von der Schaltung identisch. Der Unterschied ist nur die Stelle wo die 100n auf Masse stehen und das es 1 oder 2x 100n sind. Sieht man imSchaltplan und wenn man sich das Layout ansieht. Man kann statt dem Pin1 auch den 0Ohm davor nehmen, lötet sich ev. besser.
@Uwe Ja, das steht so im Doc, aber auf der Suche wegen den Schwingungen habe das mal getestet und war überrascht was das für einen Sprung bei der Leistung gab. Ich hatte allerdings schon mehr Leistung als du. Darum der Vorschlag, natürlich mit Vorsicht anwenden.
73 de Ronald
DL1CR
« Reply #133 on: 06. January 2016, 20:24:16 »
Heute habe ich die Tiefpassfilter durchgemessen. Hier die Ergebnisse.
DL1CR
« Reply #134 on: 06. January 2016, 20:24:47 »
40m
