DL1CR
![](http://hugoland.de/chris.jpg)
Re:Tagebuch eines mcHF Einsteigers
« Reply #135 on: 06. January 2016, 20:25:17 »
20m
DL1CR
« Reply #136 on: 06. January 2016, 20:27:45 »
Mit dem Ergebnis zum 10m Filter war ich nicht zufrieden. Immerhin -3db bei 30MHz, sprich 50% der möglichen Ausgangsleistung. Mehr im nächsten Eintrag.
DL1CR
« Reply #137 on: 06. January 2016, 20:29:28 »
Hier das Ergebnis der Modifikation. Ich habe parallel zu C48 und C60 jeweils 33pF gelegt.
Theoretisch entsteht so 25% mehr Leistung bei 28,5 Mhz.
73 Chris
10m.png « Last Edit: 06. January 2016, 22:37:03 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #139 on: 06. January 2016, 21:31:57 »
Hier noch der Übertrager CX2074. Mit 1 db Dämpfung im Bereich von 80m bis 6m macht er sich ganz gut.
Ich habe Primär (ohne Mittelabgriff) eingespeist, einen Sekundärkreis mit 50R abgeschlossen und am zweiten gemessen. Durch die Aufteilung der Sekundärenergie auf zwei Kreise treten am Messkreis nur max. 50% der Gesamtenergie auf und damit max. -3db Messspannung. Die tatsächliche Spannung liegt bei näherungsweise -4db und zeigt die Dämpfung von 1db an.
cx.jpg « Last Edit: 06. January 2016, 22:27:36 by DL1CR » |
DL1CR
« Reply #140 on: 06. January 2016, 22:17:40 »
Jetzt kommen noch die Bandpassfilter.
DL1CR
« Reply #141 on: 06. January 2016, 22:18:03 »
40m
DL1CR
« Reply #142 on: 06. January 2016, 22:18:20 »
30m und 20m
DL1CR
« Reply #143 on: 06. January 2016, 22:18:50 »
17, 15 12 und 10m
DL2FW
positron Neuling
« Reply #144 on: 07. January 2016, 06:42:39 »
Hallo Zusammen, das war eine lange Nacht!
Ich hatte ja Chris bereits geschrieben, dass ich an der Vorstufe arbeite. Gestern vorgestern hab ich dann die geplant Modifikation umgesetzt und gestern Abend noch an der Anpassung gearbeitet. In Summe hat das bisher den größten Erfolg für 10m gebracht. Insgesamt ist die gesamte PA jetzt deutlich linearer.
Ich habe zwischen der Treiberstufe einen Übertrager (2*3Wdg./4Wdg) eingefügt. Leider müssen dazu 2 Leiterbahnen unterbrochen werden (direkt hinter dem Kollektor der beiden Treiber). Die beiden Speisedrosseln werden entnommen.
Direkt an die Kollektoren dann die Primärseite des Überträgers, Anzapfung mit Blockkondensator an 12V (freies Pad einer ausgebauten Speisedrossel). Sekundärseitig an die beiden freien Pads der Speisedrosseln, die zu der PA gehen. Hat auf Anhieb funktioniert - ich mach noch etwas Feintuning bzgl. Kompensation, usw.
Bringt bei mir >10W (75% Wert) bei 12Volt (!) auf allen Bändern.
Leider fehlte etwas Zeit für eine Bebilderung!
Aufgefallen ist mir noch, das mein BPF die 10m Grundwelle deutlich dämpft (wahrscheinlich sind die mitgelieferten Bauteile nicht so ganz optimal) - hier arbeite ich auch noch etwas.
Mit der Modifikation mach die Treiberstufe einen sehr guten Hub (Spitze-Spitze>10V bei 10m).
Also wer Lust hat, einfach mal ausprobieren.
Bzgl. des 10m Filters habe ich schon mal mit einer Software (QRL) den LPF so dimensioniert, das es linear (na ja, in etwa) die Anpassung eingangsseitig im Bereich von 15-10m von 40Ohm auf 20Ohm verringert
Man büßt dabei natürlich geringfügig an Steilheit ein..
Michael
DL2FW
positron Neuling
« Reply #145 on: 07. January 2016, 07:01:37 »
Noch ein kurzer Nachtrag:
den Übertrager habe ich auf einen Bino (z.B.: frei werdende Speisedrossel, falls kein zusätzlicher vorhanden) gewickelt.
Michael
DL1CR
« Reply #146 on: 07. January 2016, 07:24:43 »
Super, dein Konzept habe ich auch schon angedacht, aber nicht konsequent verfolgt. Vielleicht kann man - ohne die Leiterbahnen zu unterbrechen - auch die HF über Koaxialkabel zuführen und nur die Cs vor der PA entfernen.
Hast du eigentlich keine Probleme mit der Schwingneigung?
73 Chris
DL2FW
positron Neuling
« Reply #148 on: 07. January 2016, 08:22:29 »
es wäre trotzdem sehr schön , wenn das noch jemand parallel umsetzten würde. Die suboptimale Anpassung der beiden Stufen zueinander ist wirklich nicht zu vernachlässigen und bringt erhebliche Verbesserung (theoretisch) und zumindest bei mir auch praktisch.
Und daran denken, dass das bei 12,0 Volt der Fall ist und die Leistung auf 75% reduziert wurde.
Ich glaube das ist bei vielen Vergleichen auch ein wesentlicher Einflussfaktor.
Vielleicht einigen wir uns da mal auf Rahmenbedingungen für die Leistungsangabe.
Auch messe ich dabei nur die Leistung der Grundwelle mit dem Spektrumanalyzer.
Bei 16V kommt meiner auf 10m an 14,5W....
Als nächstes versuche ich dann mal einen optimierten Bandpassfilter und das Transformationsfilter am Ausgang.
Dazu werde ich jetzt aber nochmal S22 am Ausgang hot messen (leider greift die Änderung am Eingang der PA auch auf den Ausgang durch...), um das Netzwerk neu rechnen zu lassen...
Bin mal gespannt...
Michael
DL2FW
positron Neuling
« Reply #149 on: 07. January 2016, 08:24:05 »
Ach ja,
direkt an die C's vor der PA zu gehen hatte ich auch angedacht, war mir aber etwas eng in dem Bereich.
Wenn man das vor der Bestückung der Speisedrossel und des T7 mach ist das auf jeden Fall der bessere Weg...
Es gibt viel zu tun :-)
Michael
