DL5VA
![*](YaBBImages/star.gif)
Re:Anzeige und Bedienung "PEAK"
« Reply #16 on: 11. April 2019, 19:17:33 »
Hallo Andreas, Hallo Peter, hier meine Konfigurations-Datei. Die Datei muss umbenannt werden, da ich sie in ...(1) umbenennen musste.
Danke,
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #18 on: 12. April 2019, 06:08:02 »
Danke Andreas
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #19 on: 12. April 2019, 17:03:41 »
Hallo Andreas und Peter, habe soeben Release 2.11.50 über USB installiert. Auf dem Anfangsbildschirm erscheint weiterhin 2.11.49. Am Toogeln hat sich nichts geändert.
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #20 on: 12. April 2019, 18:17:43 »
Ich konnte jetzt ebenfalls 2.11.50 laden. Habe offenbar die Tasten Band+ und Band- nicht lange genug gedrückt.
Danke für die Antwort
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #22 on: 14. April 2019, 14:52:44 »
kann das an meiner CPU-Konfiguration liegen.
CPU: 413:1001h Flash: 1024 kB RAM: 192 kB
Volkmar, DL5VA
« Reply #24 on: 16. April 2019, 14:41:46 »
Problem erkannt, Problem gebannt. Nächste Release hat den Fix.
DL5VA
« Reply #25 on: 16. April 2019, 20:48:58 »
Danke,
Volkmar, DL5VA
DL5VA
« Reply #26 on: 18. April 2019, 10:31:51 »
Hallo Danilo, danke für das Release. Das Togglen funktioniert, jedoch ereiche ich jetzt "Peak" nicht mehr. Alle anderen DSP-Funktionen kann ich togglen. Mir erschließt sich die Funktion "Peak" auch nicht. Ist sie bei allen Betriebsarten aktiv? Gibt es dazu eine Beschreibung im Newsboard.
Volkmar, DL5VA
« Reply #28 on: 18. April 2019, 13:33:00 »
Hallo Volkmar,
Das ist auch genauso wie es sein muss: Du hast über den Touchscreen die Nutzung der DSP Funktion "Peak" deaktiviert. Damit kommt sie beim Durchschalten nicht mehr vor. Das ist so in der Konfiguration gespeichert.
Schau dir mal https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Operating-Manual#dsp-virtual-keypad an. Dort ist erläutert, wie das gedacht ist.
