Topic: Keine Displayfunktion (Read 9914 times)
dl2kuh
OV C01
Re:Keine Displayfunktion
« Reply #16 on: 26. October 2015, 16:25:07 »
Die UI-04-!-021 kam heute dazu, probieren wir aus. Wie müssen IM2 IM1 IM0 bestückt werden für das neue Display H28B, damit die später kommende Touchfunktion des Display genutzt werden kann? 73 Hagen DL2KUH
dl2kuh
OV C01
« Reply #18 on: 26. October 2015, 17:09:26 »
Die UI-04-!-021 ist zwingend nötig, damit das neue Display H28B im "SPI-Default" IM2:1 IM1:0 IM0:0 laufen kann?
dl2kuh
OV C01
« Reply #20 on: 27. October 2015, 22:19:05 »
ich habe für die UI-04-!-021 eine Skizze für "neue" Display HY28B gezeichnet. Ist es für R30, R31, R32 die richtige Seite "Prozessorende", um den Draht anzulöten ?
28.10.2015: SORRY, die Skizze ist falsch. Bitte nicht verwenden. Ich lösche die Skizze. Bitte dem Diskussionstext hier folgen. Ich kann auch keine andere Skizze einstellen, da ich Probleme mit meinem UI-Board habe. 73 DL2KUH
« Last Edit: 28. October 2015, 22:27:50 by dl2kuh » |
dl2kuh
OV C01
« Reply #22 on: 28. October 2015, 09:44:49 »
Danke Andreas, ja Du hast recht. Die Pfleile auf meinem Bild müssen auf die linke LCD-Pin-Anschluss-Seite. Jetzt rechts auf dem Bild ist es falsch. Muß alles nach links. Mache ich heute Abend und stelle ein Bild für alle dann in Forum.
73 Hagen DL2KUH
DL7ATS
QRP what else
« Reply #23 on: 28. October 2015, 09:45:03 »
für welche Version ist die Skizze? Die UI-Version 0.4 schaut bei mir anders aus. Rechts oberhalb von R32 liegt U7 und oberhalb von Y1 liegt der U6. R32 ist um 90 ° gedreht, R33, 34 und 35 ebenfalls. Auf welche Seite der Widerstände kommen hier die Anschlüsse.
Wer meint etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden ...
« Reply #24 on: 28. October 2015, 10:00:35 »
Ich habe auch eine andere Version - bei mir ist der serielle EEPROM schon mit drauf (0.4).
Deswegen bin ich kein so großer Freund von Skizzen. Dort wird einfach "stumpf nach Optik" gegangen, und bei Unterschieden im Layout fällt man auf die Schn****.
Worte, Beschreibungen sind da wesentlich genauer.
Wenn geschrieben steht "das Ende, das an den STM geht" - ist das eindeutig - egal, welches Layout. Wie kriegt man raus, welches Ende das ist??
Ganz einfach: mit einem 10 Euro DVM von ebay oder Conrad. Einfach Widerstand auslöten, und von einem Ende im "Diodentest-und-Durchlass-Piep-Modus" gegen alle Beinchen des STM klingeln". Piept es irgendwann, war es das richtige Pad. Wenn nicht, piept es garantiert beim anderen Pad ![](YaBBImages/smiley.gif)
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, etwas zu erledigen. Die eine ist, man macht es einfach, ohne das Drumherum verstehen zu wollen. Die andere ist, es selbst herauszumessen und verstehen zu wollen.
Nach meiner Erfahrung dauert es nur unwesentlich länger, solche Dinge selbst herauszumessen, als etwas nach Foto nachzulöten. Aber es bringt einem gewaltige praktische und Wissensvorteile, wenn man es selbst herausbekommen hat...
DL7ATS
QRP what else
« Reply #25 on: 28. October 2015, 10:21:46 »
Ich habe den STM schon drauf und war mir nicht sicher ob ich mit dem Diodentester dort einfach an den Pins herumtippen sollte. Ich habe die Änderung schon gemacht und das Bild als Kontrolle benutzt.
tnx, vy 73 Andreas
DL7ATS
QRP what else
« Reply #27 on: 28. October 2015, 13:47:09 »
Danke Andreas, eben immer wieder hilfreich. Bei der Version 0.4 ist es bei R30 und R31 das rechte Pad, bei R32 das untere. Bezogen auf das Foto von DL2KUH gehören die Drähte zum LCD auf die linke Seite und nach oben. Vom Header aus das 4., 5. und 8. Pad ...
Andere Frage zum LCD, bei meinem scheint sich das Display, wenn man von vorn schaut auf der rechten Seite, von der Platine zu lösen. Ist das normal oder ein Defekt? Das Display sitzt regelrecht leicht schräg auf der Platine und ich kann es mit leichtem Druck auf die Platine zurück drücken.
DG3NEO
« Reply #29 on: 28. October 2015, 16:40:14 »
.. Deswegen bin ich kein so großer Freund von Skizzen. Dort wird einfach "stumpf nach Optik" gegangen, und bei Unterschieden im Layout fällt man auf die Schn****.
Worte, Beschreibungen sind da wesentlich genauer. .. vy 73 Andreas
| Hallo Andreas,
wenn man beides (Beschreibungen, Skizzen, Schaltplan, ..) kombiniert, entsteht der meiste Nutzen.
Soweit ich mich erinnern kann (ist sehr lange her), hies es in der Ausbildung "Die Sprache des Technikers ist die Zeichnung ". Ich bevorzuge beides, am besten gut kombiniert.
vy 73, Thomas
JN59MN
