Pages: 1 [2] 3 4 ... 6
Topic: neue testing Firmware 219.26.14 verfügbar (Read 11693 times)
DL1EGR
OM_nicht_I40 Neuling
![*](YaBBImages/star.gif)
![](http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2013/12/LCD-150x150.jpg)
mcHF - what else
Re:neue testing Firmware 219.26.x verfügbar
« Reply #15 on: 27. November 2015, 17:50:10 »
...das 24lc1025 ist Pinkompatibel um einen just-in-place-Wechsel zu machen?
DL3AAA
Re:neue testing Firmware 219.26.x mit UI-04-:-019
« Reply #18 on: 27. November 2015, 21:19:34 »
Hallo mcHF Freunde, habe heute die MOD UI-04-:-019 mit dem EEPROM 24LC1025 durchgeführt und nach dem Aufspielen der TEST-Firmware funktioniert alles sofort, grüne Anzeige im Menü. Nach erstem Test läuft alles Andere wie zuvor.
73 Dietrich
« Last Edit: 28. November 2015, 06:03:11 by DL3AAA » |
73 Dietrich
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
« Reply #20 on: 28. November 2015, 16:33:50 »
hallo Andreas, jau der hat ja 1024 Bit = 128 Byte werde mir dann mal ein 24LC1025 besorgen und dann die SW erst installieren.
Gruß Ulrich
pego
« Reply #22 on: 29. November 2015, 21:39:27 »
Hallo Ihr mcHf-Bauer, Finde es eine tolle Sache, gemeinsam etwas zum Leben zu erwecken. Dachte anfangs, dass das ein zu hoch gesteckten Ziel für mich wäre - bin es angegangen. Nach einigen - selbst verschuldeten - Fehlern läuft mein Gerät, Auch und besonders mit der Test-software. . Dank der vielen Ideen, die in diesem forum 'vergraben' scheinen. Neue Mods werden nach und nach eingearbeitet und verfolgt.. .
Vielen Dank an alle, die mitwirken und einem ein so faszinierenden Projekt teilhaben lassen.
73 de Peter, DG2NPE
pego
Re:neue testing Firmware 219.26.8 verfügbar
« Reply #24 on: 01. December 2015, 16:50:32 »
Hallo Andreas, Habe nach ursprünglicher Beschreibung Pin 8 mit 1,2,3 verbunden. Gerät funktioniert. (Frequenzanzeige weiß) In der Hardware wird der EEPROM 24LC1025 nicht angezeigt. Verbinde ich Pin 8 mit Pin 3 lässt sich die Frequenz nicht mehr verstellen und bleibt rot. Frage: EEPROM funktioniert? Oder der virtuelle?
73 Peter
« Reply #25 on: 01. December 2015, 17:01:00 »
Wenn Du PIN8 mit 1,2 und 3 verbunden hast dann kann der EEPROM nicht erkannt werden, weil Du ihm über die Pins 1+2 eine andere Hardwareadresse gegeben hast (enine, die die Firmware nicht kennt). Dementsprechend wäre in Menüpunkt 199 angezeigt "serial EEPROM: n/a".
Mit 1+2 offen (also NC) und 3 an 8 muss der EEPROM erkannt werden (in Menüpunkt 199 steht "serial EEPROM: 128KB" in grün). Dann wird der EEPROM verwendet. Auch zu erkennen daran, dass beim Ausschalten kein Countdown mehr kommt (geht aber trotzdem nicht schneller das Ausschalten).
Wenn bei Dir dann die Frequenz rot ist, blockiert der serielle EEPROM den I2C-Bus. Ursache können Lötfehler sein, die Mod ist nicht richtig ausgeführt (alte Mod-Liste? Pins5 und 6 müssen nicht mehr irgendwo anders angeschlossen werden, können direkt auf die Pads) oder der EEPROM ist defekt.
pego
« Reply #26 on: 01. December 2015, 17:06:46 »
Danke für die Info. Werde 'rückbauen' und Pin5,6 anlöten. Etc. 73 de Peter, DG2NPE
pego
« Reply #28 on: 01. December 2015, 19:22:00 »
Hat funktioniert! EEPROM erkannt. Speichert die Einstellungen.
Nochmals vielen Dank!
Hab mal WSPR und BPSK etc. probiert. Funktioniert sehr gut! An der Ausgangsleistung muss ich noch 'schrauben'. . .
73 de Peter, DG2NPE
