Roger
Re:Diverse Fragen zu UI-Platine (0.4)
« Reply #15 on: 02. January 2016, 12:34:01 »
ist bei mir auch nicht perfekt gedruckt. Aber wenn es weiter nichts ist, allen ein frohes und gesundes 2016!!!!
vy73s Roger
DG8WM
« Reply #16 on: 07. January 2016, 09:52:57 »
Hallo zusammen und Allen ein gutes Neues Jahr!
Ich prüfe gerade den Signalverlauf auf dem Sendeweg. Hierzu habe ich ein Zweitonsignal am Line In (J2) eingespeist. Gemäß Plan ui-Board, Blatt 2, "Codec and audio switching" erkennt man, dass es zwei Eingänge (LINEIN L, LINEIN R) gibt, die über den Input Switch das Signal an U1 den Audio Codec weiterleiten. Beim Messen am Ausgang von U1, LOUT und ROUT stellt man fest, dass nur das Signal vom linken Eingang (LINEIN L) durchgeschaltet wird, jedoch nicht ein Signal welches am LINEIN R anliegt.
- Ist das so beabsichtigt, oder liegt hier ein Problem vor?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DG8WM
« Reply #18 on: 07. January 2016, 11:27:51 »
danke für die rasche Antwort, ich habe es mir so in der Art vorgestellt.
73 de Werner, DG8WM
HB9DOL
« Reply #19 on: 08. January 2016, 21:36:26 »
Hallo Bin auf der suche nach dem Platienenlayout UI 04. Das verfolgen der Leiterbahnen auf der bestückten Platte ist mehr als mühsam... Wo finde ich so was?
best 73 Stefan
« Reply #20 on: 09. January 2016, 08:09:24 »
Moin Stefan, ich hänge mal 2 PDF's an, das sind die eingescannten "nackten" Boards aus M0NKA's Lieferung. Vielleicht hilft das; mußt die entsprechenden Ausschnitte nur zoomen 73 Michael
« Reply #21 on: 09. January 2016, 08:09:51 »
und hier ist die Zweite
HB9DOL
« Reply #22 on: 09. January 2016, 12:18:59 »
Hallo Michael Vielen Dank das hilft mir. Das muss ich beim nächsten Projekt unbedingt auch machen.
Gruss Stefan
dl2kuh
OV C01
« Reply #23 on: 09. January 2016, 21:01:17 »
Hier die UI Board-Version 03 (weil nur minimale, jedoch sofort sichtbare Änderungen zur Version 04) und RI Board-Version 04. Ich habe die bis zum 01.10.2015 verfügbaren "roten/notwendigen" Änderungen in den Dateien eingefügt. Wo ich diese beiden Dateien im Internet gefunden habe, weiss ich leider nicht mehr. Die Original-Dateien ohne Änderungen habe ich bei Bedarf auch.
73 Hagen
RI-Board-Datei UI-Board-Datei (falls ich keinen anderen Weg finde die Datei hier hochzuladen (da zu groß 7MByte), schickt mir eine Persönliche Nachricht mit Email-Adresse)
dl2kuh
OV C01
« Reply #24 on: 09. January 2016, 21:02:24 »
73 Hagen
RF-Board-Datei UI-Board-Datei
« Last Edit: 10. January 2016, 09:10:06 by DF8OE » |
dl7qk
« Reply #25 on: 24. January 2016, 14:45:24 »
hallo,kann mir jemand erklären was für Auswirkungen es hat,wenn eine Leiterbahn Unterbrechung am STM von Pin 100 (3,3 Volt) und Pin 85 (zum Display Pin 14) vor liegt?
73-dl7qk
dl7qk
« Reply #27 on: 24. January 2016, 15:44:17 »
an Pin 100 liegen weiterhin 3,3V an,dann werde ich an Pin 85 die Unterbrechung beheben.
vy 73 otto
