DC4AS
Re:kompatibles LCD Display
« Reply #16 on: 21. January 2016, 17:53:37 »
nein waren nie eingelötet
ich verzweil echt...da wartest 6 Wochen auf das Display und dann geht der M... nicht
DC4AS
« Reply #18 on: 21. January 2016, 18:16:31 »
tja ich glaube das display is defekt.... fw 24 drin selber effekt anderes Display getestet OK das HY28B blinkt schon beim einschalten sofort hell auf..das andere macht das nicht
DL1KMW-Martin
« Reply #19 on: 21. January 2016, 18:27:51 »
...noch banaler, original auch richtig herum eingesteckt? Pfeile zeigen nach unten, ist gefühlt m.E. eher anders herum...
73 de Martin
DC4AS
« Reply #20 on: 21. January 2016, 18:31:54 »
nee Andreas leider auch nicht. ich hab alles mehrfach gecheckt jetzt ....das Dislplay muss defekt sein.
hab mal den Dealer in singapur kontaktet oder China...keine Ahnung
DC4AS
« Reply #21 on: 21. January 2016, 18:43:24 »
oh war garnicht Andreas..sorry..bin etwas aufgewühlt.
muss erstmal alles weglegen jetzt.....
DC4AS
« Reply #22 on: 21. January 2016, 19:42:52 »
so nu wirds seltsam...
SPI ...3kabel angeschlossen ... IM0 und 1 0Ohm fw 26.17...Display geht ...aber ist das lahm .
hmm..und nu
Roger
« Reply #23 on: 22. January 2016, 05:40:15 »
bei mir kamen zwei defekte Displays an. Eines kann man noch benutzen, aber nicht dimmen, weil es dann grässlich blinkt, das andere ist völlig kaputt und zeigt nur links einen Streifen normal an, der Rest ist weisse Fläche.
vy73s Roger
DC4AS
« Reply #25 on: 22. January 2016, 11:46:33 »
Ich fasse nochmal zusammen:
Ursprungszustand: ohne R30-32 und ohne 3 Drähte SPI ohne 5 Drähte Touch mit alternativdisplay mit Kabelbaum und FW 26.17: Funktion OK (Parallel)
HY28B auf IM2 und 0 ohm -> parallel 16bit FW 26.17: Weisser Schirm
HY28B mit FW 24 gegen getestet Weisser Schirm
wieder 26.17 hergestellt und mit SPI (3Drähten und IM1und0) Funktion OK aber eben langsam.
alternatives Display wieder eingesteckt. Alles OK (schnell weil parallel)
das HY28B ist defekt (geht nicht parallel)
alle Lötstellen und Verbindungen sind 3 mal geprüft.
gruss Andreas
