05. July 2024, 11:11:37
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: CAT Funktion eingebaut <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6 Go Down Print
   Author  Topic: CAT Funktion eingebaut  (Read 12299 times)
DC4AS
Re:CAT Funktion eingebaut
« Reply #15 on: 02. February 2016, 19:11:28 »
komisch bei mir (Windows10 64bit) installiert der Treiber kein Gerät. hab ich was vergessen zu drücken oder einzustellen??
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #16 on: 02. February 2016, 19:17:49 »
ahh jetzt gehts...manche treiber müssen halt 3 mal installiert werden bis sie gehen..gg
übrigends Danke Andreas ...Lieferung angekommen
« Last Edit: 02. February 2016, 19:18:25 by DC4AS » Logged
« Reply #17 on: 02. February 2016, 19:18:20 »
Bei mir noch der Effekt, daß mit dem Ausschalten des mchf die Einstellung "CAT-MODE = ON" (#220) nicht gespeichert wird
Michael
« Reply #18 on: 02. February 2016, 19:20:34 »
Bei mir noch der Effekt:
mit dem Ausschalten des mchf wird die Einstellung "CAD-MODE = ON" (#220) nicht gespeichert
Muß beim Wiedereinschalten neu aktiviert werden
Michael
DC4AS
« Reply #19 on: 02. February 2016, 19:20:55 »
ja bei mir auch nicht gespeichert
« Reply #20 on: 02. February 2016, 19:34:45 »
Das ist kein Bug - das ist so gewollt.
CAT frisst Rechenzeit - es sollte nur dann aktiviert werden, wenn es gebraucht wird. Also KEINE automatische Speicherung.
OE3HKC
« Reply #21 on: 02. February 2016, 20:38:45 »
habe CAT auch schon getestet mit der neuen firmware-version...
zum Testen kurz eine ältere Version (Freeware) von hamradiodeluxe installiert, kommuniziert Spitze mit mchf, es werden Frequenzeinstellungen und mode in beiden Richtungen voll unterstützt...
danke, Andreas, ist toll, wie rasch der mchf sich "entwickelt"
freu mich schon jeden Morgen darauf, im qrl den mchf zu starten und zu gucken, was es bei daily snapshots Neues gibt... und gleich wieder raufgespielt die neue software...
vy 73,
Helmut
Roger
« Reply #22 on: 02. February 2016, 23:28:17 »
Ja, diese Displayschutzfolie ist bei beiden schon entfernt.
Keine Ahnung, wieso das dort so taub ist.
Vy73s
Roger
DJ6DB
« Reply #23 on: 03. February 2016, 05:36:31 »
Vielleicht Streuung der Qualität, ist ja bei Monitoren im PC Segment genau das gleiche.
73 de Daniel
Roger
« Reply #24 on: 03. February 2016, 05:50:18 »
gut möglich mit der unterschiedlichen Qualität. So bis in die Mitte und etwas
darüber hinaus scheint es gut zu gehen, aber der Streifen links, da ist das Ding
unempfindlich.
vy73s
Roger
« Reply #25 on: 03. February 2016, 06:54:25 »
Hallo und Guten Morgen,
kann auch bestätigen: die CAT-Kopplung läuft ebenfalls unter XP.
Frage mal am Rande:
Für ANDROID-Geräte gibt es ein Programm POCKET RXTX+.
Hat da jemand Erfahrung wie hier die Kopplung aussehen könnte. Alle Adapter, die ich gefunden habe koppeln den 817 über die ACC-Buchse, die hat ja nun mal der mchf nicht.
Ein Tablet ist ja für den Outdoor-Betrieb günstiger (Volumen, Gewicht) als ein Laptop; Andererseits ist ja der Download neuer BIN-Dateien kein Problem damit.
Michael
« Reply #26 on: 03. February 2016, 07:11:42 »
Ich denke, da bräuchtest Du ein Interface.
Es müsste ein Controller sein, der sich am einen Ende die Daten über den (Kauf) Bluetooth to ACC Adapter holt und dann umsetzt auf das benötigte USB/seriell-Protokoll.
Oder man müsste das apk entpacken und reverse engineeren um evtl etwas anderes koppelbar zu machen und ein eigenes Inteface basteln.
« Reply #27 on: 03. February 2016, 07:16:05 »
Danke Andreas für die Antwort; dachte mir schon, daß es nicht "einfach" lösbar ist.
Nun, schiebe ich das erst mal nach hinten; diese und nächste Woche ist erst mal das Gehäuse dran.
Michael
DL3ED
« Reply #28 on: 04. February 2016, 18:08:34 »
hallo Zusammen,
welches Cat-Programm verwendet Ihr für den MCHF?
Gruß Ulrich
« Reply #29 on: 04. February 2016, 18:27:56 »
Hallo Ulrich,
ich habe folgendes zum testen auf dem Rechner:
--- Fldigi 3.23.04 ----
Pages: 1 [2] 3 4 ... 6 Go Up Print
