Pages: 1 [2] 3 4
Topic: Fragen zur HF-Platine (Read 6809 times)
dk4sx
Re:Fragen zur HF-Platine
« Reply #15 on: 09. March 2016, 20:42:09 »
habe nochmals eingeschaltet und etwas gespielt:
- 1.8 MHz ist gelb/weiß, alle anderen Bänder sind rot - Die Abstimmung in 1 Hz-Schritten funktioniert nach dem Einschalten (sehr langsam), ändere ich die Schrittweite, geht die Abstimmung nicht mehr - Die Stromaufnahme ist (ohne PA) höher als 400 mA - Es leuchten beide, also die grüne und rote LED - Die Ausschaltung funktioniert nicht mehr
Ich sehe schon, da liegt noch ein dorniger Weg vor mir, bevor ich mal echte Empfindlichkeits-, Blocking- und Intermodulationsmessungen machen kann....
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 09. March 2016, 20:43:07 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #17 on: 10. March 2016, 09:36:42 »
Hi Andreas,
schläfst Du zwischendurch auch mal???
Ja, und ich habe behauptet, beim Löten keine Fehler zu machen - da siehste mal. Aber auch beim Quarz am Prozessor hatte ich Bedenken. Aber die 16 MHz konnte ich anschließend nachmessen. Nur beim SI570 sind die Lötpads noch dichter unter dem Chip. Und Heißluftequipment habe ich leider keins. Muss also mal vorsichtig nachlöten.
Danke mal wieder für einen wertvollen Tipp!
73, Uli
« Last Edit: 10. March 2016, 09:36:55 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #19 on: 10. March 2016, 10:35:01 »
Hi Andreas,
na, ich bewundere jedenfalls Deine Präsenz im Forum und Deine Bereitschaft, Dich ständig zu kümmern!
So, mit präzisem Aufbringen geeigneten Flussmittels ist das Nachlöten gelungen. Jetzt erscheinen alle Frequenzangaben weiß, nur 1,8 MHz ist gelb.
Bin gleich ins Menü und habe folgendes Festgestellt: - Ich kann die einzelnen Menüpositionen nicht auswählen - der Pfeil steht immer ganz oben. - Dabei lassen sich die ausgewählten Positionen auch nicht aktivieren.
Wenn ich z. B. die Tasten für die Auswahl der Abstimm-Schrittweite drücke geht es sofort in den TUNE mode (Senden - höhere Stromaufnahme). Den muss ich dann immer extra drücken, damit er wieder ausgeht.
Gibt es eigentlich eine zumindest mal eine grobe Beschreibung der einzelnen Menüpunkte und deren Bedienung?
73, Uli
« Last Edit: 10. March 2016, 10:37:06 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #21 on: 10. March 2016, 11:13:31 »
Andreas,
alle Tasten sind i. O. Allerdings erhalte ich bereits beim Einschalten die Fehlermeldung "Frequency translation off".
Mit welcher Taste/welchem Drehgeber werden denn die Menüpunkte ausgewählt und aktiviert? Bevor ich den SI570 nachgelötet hatte, hatte ich immer das Spektrumsdisplay auf dem Schirm. Das ist jetzt weg.
73, Uli
« Last Edit: 10. March 2016, 11:41:55 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #23 on: 10. March 2016, 12:16:25 »
super,
funktioniert alles bis auf die Tatsache, dass beim Wechseln der Abstimmschritte der TUNE Mode aktiviert wird....
73 es tnx
Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #25 on: 10. March 2016, 14:33:42 »
das kam nur einmal vor, als ich beim Einschalten und dem Buttontest zwei Tasten gedrückt hatte. Ansonsten bei jeweils einer Taste kam immer nur die dazu gehörige Bezeichnung (G2, F1, usw.). Kann ich mir aber nochmals genau ansehen.
73, Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #26 on: 10. March 2016, 15:52:04 »
wenn ich TUNE drücke ertönt ein kurzer Piepston und der TRX geht auf Sendung und die rote LED geht an. Wenn ich STEPP oder STEPM drücke geht jedesmal ebenfalls der TRX auf Sendung mit der roten LED, aber ohne Piepston.
Da letzteres bei beiden Abstimmtasten passiert kann es kaum irgend ein Lötfehler sein. Werde dennoch mal die Platine unter dem Mikroskop anschauen. Kann da evtl. das erneute Aufspielen der Firmware helfen? Die drei Tasten gehen ja direkt zum Prozessor, aber an deutlich unterschiedlichen geometrischen Positionen, also nicht direkt benachbart (Lötproblem).
Ansonsten höre ich bereits Rauschen im Empfänger...
73, Uli
« Last Edit: 10. March 2016, 15:54:39 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #28 on: 10. March 2016, 16:59:18 »
was heißt Firmware Image zerschossen? Was muss ich dann tun?
Uli
73, Uli, DK4SX
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #29 on: 10. March 2016, 17:17:11 »
Firmware nochmals herunterladen, beim speichern drauf achten das letztendlich eine mchf.bin (ohne weitere Erweiterungen) auf dem Stick landet.
Pages: 1 [2] 3 4
