Re:workshop mcHF "Abgleich"
« Reply #15 on: 09. September 2016, 19:46:09 »
Hat sich erledigt, mit Deiner Beschreibug klappte dies bestens. Da braucht man das Video ja gar nicht. USB und LSB sind abgeglichen. AM, FM... noch nicht.
Gruss Reto
DL3OBO
« Reply #17 on: 10. September 2016, 06:52:46 »
Hallo Reto,
hast du einen normalen Trx verwendet oder etwas, was auch ein Spektrum anzeigt?
Gruß Michael
« Reply #19 on: 11. September 2016, 15:02:30 »
Hallo Michael,
Ich habe ein Testsignal mit dem CMS eingespiesen und dann wie Andreas beschrieben hat (in dem wirklich guten Beschrieb), mit dem Kopförer das Signal angehört und gedreht bis nichts mehr zu hören war. Das funktioniert ganz gut.
@Andreas: Ich werde also bei den anderen Modulationsarten die gleichen Werte eintragen. Ich hatte bei USB und LSB fast die gleichen werte ermittelt.
Gruss Reto
« Reply #21 on: 11. September 2016, 21:30:54 »
ja das macht allerdings Sinn und die Bestrebungen scheinen bereits zu greifen. Und alles was man elimieren kann spart Platz und die Menüs werden übersichtlicher. Ihr macht hier einen super Job !!
Gruss Reto
DJ3FV
« Reply #22 on: 17. September 2016, 18:05:42 »
zu der Abgleich Anweisung habe ich eine Frage:
Du schreibst "Speist mit einem Signalgenerator 14.100.000 Hz in den Antenneneingang ein...". Was heißt das? Direkt einspeisen oder reicht es aus ein Signal auf 14.100.000 Hz z.B. mit einem DDS Generator zu erzeugen über die "Antenne" zu empfangen und den Abgleich durchzuführen? Ich gehe davon aus das es direkt eingespeist werden muss da ansonsten die Nebenprodukte aus der Antenne den Abgleich stören. Leider habe ich keinen RF Signal Generator (wie wahrscheinlich die meisten) bei dem man die Amplitude verkleinern kann. Was kann der mcHF ab ohne ihn ins Silizium Nirvana zu befördern bzw. welchen Hilfsmitteln kann man sich bedienen?
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #24 on: 12. October 2016, 07:08:46 »
Ich habe Probleme mit dem IQ Abgleich des Empfänger und des Senders.
Ich führe den Abgleich nach den Vorgaben des Dokuments von Andreas durch. Zum Abgleich des RX verwende ich einen DDS (indirekt gespeist) oder einen Quarzoszillator mit 50uV Ausgang (direkt gespeist). Für die TX Abstimmung kamen mehrere Referenzempfänger zum Einsatz. Leider lies sich weder bei der RX oder TX Abstimmung ein Punkt finden bei dem das Signal schwächer wurde oder gar unter das Rauschen gerutscht wäre.
Wo kann das Problem liegen? Möglicherweise sitzt es ja vor dem Gerät... ![](YaBBImages/wink.gif)
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #26 on: 12. October 2016, 08:22:34 »
ja genau xlate -12KHz.
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #28 on: 12. October 2016, 17:43:40 »
grundsätzlich scheinen die Signale an U15 Pin 2 und 14 da zu sein, jedoch bin ich etwas über die Phasenlage verwundert. Ich habe im Moment allerdings auch keinen guten Oszi zur Hand.
![](http://dj3fv.de/bilder/mcHF/U15_2_14_B.jpg)
vy 73 Uwe
« Last Edit: 12. October 2016, 17:53:04 by DJ3FV » |
