Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum (Read 83969 times)
hb9ewy
« Reply #15 on: 13. November 2016, 15:18:24 »
Hallo Ralph,
mir gefällt diue Idee der eigenständigen UI BAugruppe sehr gut. Sie eröffnet viele Möglichkeiten. Z.B. auch QSD und QSE als Exciter auf einer festen ZF zu verwenden.
Was ich vorschlage zu verbessern ist die Audio Stummschaltung während TX mit dem 74HC4066D. Der Analogschalter hat ein schlechte Linearität (siehe Datenblatt) und verschlechtert unnötiger Weise die Signale des DAC. Am Ausgang des des DAC habe ich einen Nebenwellenabstand von besser als 60dB messen können. Mit 4066 Umschaltung fällt diese auf ca. 40dB ab. Zudem sind die 4066 Schalter Signale auf keinem bestimmten DC Potential was manchnal zu noch schlechteren Werten führen kann.. Ein 74LVC4066 sollte bessere Werte liefern, habe ich jedoch nicht gemessen.
Ich habe mir so geholfen: Audio Signal vom DAC via 1 kOhm zum Schalter, Schalter gegen Masse(!) und dann über einen Kondensator wie gehabt ausgekoppelt. Die Schalter liegen somit nicht mehr im Nutzsignal Pfad und die unverminderte Qualität der DAC Signal steht für die Modulation zur Verfügung.
vy 73 de Yves
DL1EGQ
« Reply #16 on: 13. November 2016, 16:01:44 »
Hallo Freunde.
Ich möchte noch die Möglichkeit haben ein paar fest Frequenzen zu speichern.
Was denkt Ihr?
« Reply #18 on: 13. November 2016, 16:32:38 »
Hallo Ralf,
Nur zur CPU hätte ich eine Anmerkung. Du verwendest nach wie vor die M4 CPU. Man könnte hier zukunftsweisend schon etwas mit mehr Horsepower einsetzen - passen würde das und da geht auch was in Sachen Firmwarekompatibilität. Außerdem hätte man für zukünftige Ideen wieder viele freie GPIOs - was die Kreativität wieder reizen würde... Voraussetzung wäre, dass man vom 100-beinigen Gehäuse auf das 176-beinige umschwenkt. Aber wenn man einen Hundertbeíner einlöten kann - dann kann man auch einen Hundertsechsundsiebzigbeiner einlöten Und preislich ist das kein beachtenswerter Unterschied zur jetzigen MCU.
Das ist kein MUSS - aber es wäre ein schönes Goodie!
Das ist schon gelöst (und wurde ja auch diskutiert): Es wird die 144 Pin Variante genommen, da sind M4 und M7 pinkompatibel! Also mehr Pins und mehr Power wenn man will. Alles andere wäre dann ein noch umfangreicheres Redesign, da müsste dann eigentllich noch ein paar MB RAM drauf. Und ein Ethernet Port. Ich wäre schon damit erstmal zufrieden.
« Reply #19 on: 13. November 2016, 19:04:22 »
Hallo, ich habe noch mal bzgl. der Speichergrößen recherchiert. Vom M4 kommt da der STM32F437ZIT7 mit 2MB Prg.speicher und 256k RAM in Frag (wie bei der "großen" MCU in LQFP100) - bei HBE erhältlich; bzw. bei Mouser der STMSTM32F765ZIT6 mit 2MB / 2MB. Preislich alle knapp unter 20€. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #20 on: 13. November 2016, 23:15:19 »
Die Idee finde ich toll. Der Vorschlag von Andreas den Prozessor mit 176 Brinen einzupflanzen finde ich sinnvoll. Vom Lötaufwand ändert sich kaum was und preislich sollte das ebenfalls keine Rolle spielen. Auch finde ich, dass für das Display eine andere Lösung gesucht wird. Die Adapterplatine von Andreas ist toll und funktioniert einwandfrei. Bei einem neudesign könnte dieser Stecker aber gleich auf dem UI integriert werden. Stellt sich dann höchstens die Frage, wie es mechanisch befestigt wird.
Gibt's auch Bestrebungen für eine neue RF Platine? Punkte Modifikationen gibt's über ja noch mehr als auf der UI.
Und die V/UHF Platine von Andreas muss ja irgendwie mit der UI und ev. RF verbunden werden. Bei einer Neuentwicklung der Bords macht es sicher Sinn, diese Option in Betracht zu ziehen und Anschlüsse vorzusehen.
Dies ist meine Betrachtungsweise zum Thema.
Gruss Reto
DJ3FV
« Reply #21 on: 14. November 2016, 05:06:44 »
was ich wirklich sehr schade finde: ihr haltet nach wie vor an dem alten Display fest.....
Das Teil ist abgekündigt und neu so gut wie nicht mehr zu bekommen. In meinen Augen ist das ein Schritt zurück....
| da stimme ich Thomas zu! Das '3.2 Display ohne Adapterplatine verwenden zu können wäre sinnvoll! zumindest würde man etwas Platz nach vorne einsparen. Möglicherweise ist aber das Tracing sehr aufwendig oder evtl. auch problematisch?
vy 73, Uwe
« Reply #22 on: 14. November 2016, 07:17:34 »
Moin, bei der Diskussion zum Display bitte auch beachten, daß es eine ganze Reihe OM's gibt, die die "modernisierte" ui-Platine in ein vorhandenes Gehäuse einbauen wollen. Und nicht jeder hat, wie ich, ein zweites Gehäuse (für 3.2") oder verfügt über die mechanischen Möglichkeiten in das vorhandene einen größeren Ausschnitt einzubringen (optisches Aussehen). Ich halte die vorgeschlagene Variante (Basis 2.8" und wenn gewünscht 3.2" mit Andreas' Adapter) für die bessere. Sie wird beiden Möglichkeiten gerecht. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #23 on: 14. November 2016, 07:28:36 »
Hallo
Ich denke nicht, dass ein laufender mcHF mit einer allenfalls neuen UI Platine ausgerüstet werden wird. Warum auch, er läuft ja. Ich würde meine 2 die im Gehäuse sind sicherlich nicht zuerlegen nur um ein neues UI einzubauen. Das Rework der Platinen macht Sinn für neue mcHF und die Weiterentwicklung des Projektes. So quasi ein mcHF Version2. Da muss man sich nicht mehr unbedingt an Konventionen von früher halten. Auch die Knöpfe oder Regler dürfen meines Erachtens eine andere Position haben. Nur so können die "Fehler" optimal behoben werden, welche hier im Forum und anderswo im Verlaufe dieses Projekts gefunden wurden. Beim Display fragt sich, ob man sich festlegen soll, dieses nur noch SPI mässig anzuschliessen oder parallele als Möglichkeit offen lässt. Sicher eine Philosophie Sache. Einige würden wohl keine Freude haben, wenn parallel nicht mehr möglich wäre. Da das alte Display in der Tat nur noch ungenügend verfügbar ist und wenn, dann oftmals als 2. Qualität (habe auch noch solche erhalten, da löst sich das DIsplay vom Träger, oder eines flackert wie wild beim Einschalten. Dann diese ausfallen ist die andere Frage). Wenn neue Platinen erstellt werden, dann eben wie oben geschrieben im Sinne eines mcHF Version 2. Nicht als Nachrüstsatz für bestehende mcHF die ja wohl alle bereits "gemodet" sind und funktionieren. Es macht ja SPass so etwas zu bauen. Und ich bin sofort bereit wieder von vorne anzufangen für einen mcHF V2.0
dl8mby
« Reply #25 on: 14. November 2016, 08:48:10 »
Hallo OM's,
noch ein Vorschlag zur neuen UI-Platine, falls nicht schon irgendwo erwähnt. Eine Anschlussbuchse für ein Mic mit Bedienelementen z.B. zur Bandumschaltung, Freq. Up/Down Steuerung, etc. vorsehen, wie für das "Icom HM133V DTMF Mic" mit IC-E 8PIN RJ-45 Anschluß.
Mit den zusätzlichen IO Ports der größeren MC Bauform mit 144 oder 176 Pins müsste man die Mic aux Signale auswerten können.
Falls für die Buchse kein Platz auf der Platine zu finden ist, wenigstens einen PIN-Header für diesen Zweck vorsehen.
Was haltet Ihr davon?
Siehe Link:
http://i.ebayimg.com/images/i/391446545247-0-0/s-l140/p.jpg
Markus DL8MBY
« Reply #26 on: 14. November 2016, 09:14:51 »
Kann man machen.
Oft werden im Mikrofon per Taster Widerstände umgeschaltet, so dass man dafür keine Digital-IO, sondern ADC Eingänge braucht. Aber auch die sollten genügend vorhanden sein.
Und wenn es schon ein DTMF-Mikrofon ist: Man kann das Audiosignal auch auf einen ADC legen und bei Vorhandensein eines DTMF-Tones diesen dekodieren und auswerten (Frequenzeingabe, Favoriten anwählen etc.)
Wir würden uns damit klar vom mcHF Original weiterentwickeln. Ich finde/fände das aber sehr gut.
Wer zu lange an "alten Zöpfen" festhält, kommt nicht voran. Ich denke da noch an die ersten i386 Prozessoren und die 640KB Grenze. Die hat man noch weitergeschleppt, als es schon längst die Möglichkeit für mehr Speicher gab. Da kamen dann so Gruseldinge wie "Hi-Mem" oder "expanded RAM" dazu - die nicht ohne Treiber anzusprechen waren. Absolut Kontraproduktiv.
Wir sind in der Lage, eigenständig weiterzugehen.
Ich habe zum Beispiel noch die Idee in der Schublade, die BIAS-Einstellungen für die PA nicht mehr mit einer Spannung zu erledigen - sondern getrennt. Mit einem I2C-Dual-DAC. Ein paar Bauteile mehr - aber man kann dann beide BIAS Einstellungen getrennt und per Soft erledigen.
Es gäbe da noch sooooo viel - alles recht einfache Dinge, bei einem Neulayout absolut sinnvoll.
Warum sollte diese Community nicht ernsthaft einen Fork entwickeln? Ich bin mit im Team !!!
« Reply #27 on: 14. November 2016, 09:19:15 »
So, Argumentation ("Zielgruppe") für die neue ui-Platine verstanden; habe damit kein Problem. Andere Frage: welche Gedanken gibt es bzgl. der SW-Weiterentwicklung? Ich meine damit für den mcHF1 (alt) und mcHF2 (neu) die zusätzlichen I/O's müssen ja bedient werden. Ich glaube 2 "Parallelversionen" wären nicht so das Prickelnde. Äußert Euch bitte mal. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #28 on: 14. November 2016, 09:32:27 »
Solange die "alten" mcHFs mindestens die 1MB Flash Variante haben, kann man die FW so entwickeln, dass sie per Autodetect feststellt, was vorhanden ist und dementsprechend sich selbst konfiguriert. Da das Ganze aber die 512KB Grenze sprengen wird, wären die Außen vor, die noch die kleine MCU mit 512KB haben.
Allerdings predige ich von Anbeginn an, dass es keinen Sinn macht, die kleinere MCU zu nehmen. Es wären nur einige "Hardliner-Ignoranten" betroffen, die sich jedem Gedanken verweigern. Und die als Argument zu nehmen, aus Rücksicht auf diese den Fortschritt zu blockieren, hieße die Falschen zu unterstützen (meine persönliche Ansicht).
Die Firmware könnte also für beide gemeinsam entwickelt werden und läuft auch auf beiden mcHFs. Neue Features, die neue Hardware verlangen, laufen natürlich nur auf der neuen HW. Und wer noch die kleine MCU hat kann sich überlegen, die größere einzulöten und weiter die neue FW nutzen zu können oder nicht.
« Last Edit: 14. November 2016, 10:09:34 by DF8OE » |
« Reply #29 on: 14. November 2016, 09:54:30 »
Danke, dann hatte ich ja bezgl. der MCU schon für mich die richtige Entscheidung ("groß") getroffen. Michael_K
