Re:TRX Eagle
« Reply #15 on: 12. February 2018, 13:48:03 »
seit es AOL gibt (20 Jahre?) |
| Genau so lange ist das Unternehmen doch schon pleite und aufgelöst oder irrt als Zombie Domain mit wechselnden neuen Besitzern weiter durchs Internet. Andreas hat hier Recht auf solche Domains und deren Email Verlässlichkeit ist eher nicht viel zu geben...
Orlando
Re:TRX Eagle
« Reply #16 on: 20. February 2018, 22:50:07 »
Tja wer weiss es schon genau. Ich habe weder Hinweise und schon gar keine Beweise. Daher gilt für mich auch für Provider die Unschuldsvermutung.
Aber wie komme ich jetzt an einen Eagle oder Bausatz?
« Last Edit: 20. February 2018, 22:58:58 by Orlando » |
Re:TRX Eagle
« Reply #17 on: 21. February 2018, 02:05:08 »
Hmmm, das verstehe ich nicht. Wir haben unsere Eagles prompt bekommen und die Mail-Kommunikation klappt prima. Du solltest aber auf Englisch oder, - wenn du kannst- , auf Polnisch schreiben. Ich habe den Eindruck, dass Artur alles über einen Translator laufen lässt, weil er des Englischen nicht mächtig ist. Im polnischen hm-Forum meinte er, dass er bevorzugt Mails abarbeitet, die über seinen Kontaktlink auf seiner Tulipan-Seite reinkommen: http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/index.html. Vielleicht solltest du auch abwarten, denn er arbeitet derzeit an einer polnischen Version des OV-I40 ui mit F7 Prozessor und 3,5" Display im Eagle-Format mit einer modifizierten V.06 rf-Platine. Das nennt er dann SParrow.
73, Harri
Orlando
Re:TRX Eagle
« Reply #18 on: 21. February 2018, 22:09:04 »
Thomas + Harri vielen Dank für die Tip(p)s. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball.
Harri, Ich höre jede Nacht auf der 3690 zu und verfolge da dein Eagle Projekt. Ein etwas grösseres Display wäre natürlich nicht zu verachten. Habe mir auch schon für schlappe 16 Euro die 70 Watt-PA aus China kommen lassen und die funktioniert recht gut.
73, Orlando
« Last Edit: 21. February 2018, 22:09:38 by Orlando » |
Re:TRX Eagle
« Reply #20 on: 24. February 2018, 10:24:18 »
Habe mir auch schon für schlappe 16 Euro die 70 Watt-PA aus China kommen lassen und die funktioniert recht gut. |
| Gibts da auch einen URL zu ?
Orlando
Re:TRX Eagle
« Reply #22 on: 24. February 2018, 20:37:17 »
Guten Abend Andreas.
Artur bestätigt ja deine Vermutung denn ich habe keine seiner Emails erhalten. Auch nicht im SPAM-Ordner! Trotzdem bleibt unbewiesen wer dafür verantwortlich ist. Es wäre doch auch möglich dass es an Arturs Provider oder einer dritten Instanz liegt, oder sogar eine ganz andere Ursache hat.
Wie auch immer... Ich wollte eigentlich nur eine Eagle bauen und war so naiv zu glauben das der Zusammenbau das Problem sein wird )
und...Hallo Peter.
Hier ein Link: https://www.dk9jc.de/blog/equipment/142-diy-kits-70w-ssb-linear-hf-power-amplifier-ft-817-kx2-kx3 Den Bausatz selbst findest du bei mehreren Anbietern auf Ebay. Bei meinem Bausatz war die Platine bereits mit den SMD-Teilen bestückt.
73 Orlando
« Last Edit: 25. February 2018, 22:57:38 by Orlando » |
dstirrup
Re:TRX Eagle
« Reply #23 on: 12. March 2018, 11:11:10 »
Hello Orlando and Andreas, Yes this is an old thread but I thought I might add to the confusion
I used to be a technical specialist for email marketing working in big business here in Australia.
The quoted philosophy method of Hotmail Management is that ANY email has to prove it should be accepted or received. They have no interest or responsibility to delivery any emails to their client users.
So if an email does not get delivered to an email account there is nothing you can do except to re structure or re format your emails in a way they will accept it.
Once Hotmail or Outlook decide you are on their list as a junk email sender it can be very very very hard to get off that list.
David
« Last Edit: 12. March 2018, 11:12:05 by dstirrup » |
dl7qk
Re:TRX Eagle
« Reply #25 on: 23. April 2019, 10:39:04 »
Hallo, der 16Mhz Oszllator vom MCU des Eagle will nicht schwingen hat jemand einen Tipp?
Vy 73 otto
Re:TRX Eagle
« Reply #27 on: 23. April 2019, 12:24:18 »
Das ist nur ein einfacher Quarz. Eigentlich kann da nicht viel schief gehen. Manchmal ist es etwas schwierig, den Quarz auf die Pads zu löten, wenn er ein Metallgehäuse hat. Die Leiterbahnen von den Quarzpads zum Prozessor hast du bestimmt schon durchgeklingelt? Artur hat auf der Platine noch Pads parallel zum Quarz vorgesehen, um da eventuell einen 1 MOhm-Widerstand draufzulöten. Ich habe das aber nie gemacht. Ich würde einen anderen Quarz ausprobieren.
73, Harri
Re:TRX Eagle
« Reply #28 on: 23. April 2019, 12:32:17 »
Hier noch ein anderer Ausschnitt aus einem Platinenfoto von Arturs Seite. Da sitzt ein Quarz mit Kunststoffgehäuse und ein Widerstand drauf.
73, Harri
dl7qk
Re:TRX Eagle
« Reply #29 on: 23. April 2019, 16:30:13 »
Danke für die Tipps,habe alles durch gescheckt. Auch verschiedene Quarze probiert,die in einer anderen Schaltung getestet,alle waren ok. Morgen werde ich noch mal mit dem 1M testen. Vl 73 otto
