Topic: Software (Read 17241 times)
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
Re:Software
« Reply #150 on: 28. April 2016, 15:28:58 »
hallo Wolfgang, habe auch ein Restore gemacht, aber ohne Erfolg. Nach der Durchführung vom Restore stürzt das Gerät ab. Kann man immer wiederholen. Also das Problem bleibt. Bei meinen vier Mitstreitern ist das gleiche.
Gruß Ulrich
Re:Software
« Reply #151 on: 28. April 2016, 16:12:07 »
Ist mir absolut ein Rätsel.
Mach mal bei einem Gerät einen Reset:
MENU-SPLIT-TUNE drücken und gedrückt halten, mcHF einschalten und Tasten erst loslassen, wenn der Warnscreen kommt. Dann mit BAND+ und BAND- bestätigen und mit Power off speichern.
Das liegt daran, dass jeder andere Konfigurationseinstellungen hat und macht und viele dann bei Kumpels genauso sind - aber sich von denen anderer unterscheiden. Bei den vielen Config-Möglichkeiten die es gibt liegt die Menge der Möglichkeiten der Kombinationen schon verdächtig im Lotto-Bereich - es ist nicht möglich, alle Kombinationen zu erfassen. Offensichtlich habt ihr alle vier die gleiche, unverträgliche Kombination benutzt und ich bei allen meinen Geräten nicht.
Ich kann keine Fehlfunktion mehr reproduzieren.
Gut ist übrigens, wenn man regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) ein Backup seiner Konfiguration anfertigt. Bei den schnellen Releasewechseln kann es sonst passieren, dass die Konfiguration zu alt ist und zu solchen "Verschluckern" führt..
« Last Edit: 28. April 2016, 16:12:33 by DF8OE » |
DL3AAA
Re:Software
« Reply #152 on: 28. April 2016, 19:27:11 »
ich habe die Daily von heute 11:35 aufgespielt, bei mir sind jetzt im Menü Power alle PWR Adjust Einstellungen (je nach Leistung 5/10) weiß und können ohne Bandwechsel verändert werden.
Und zwar nur bei 80, 20, 15 Meter im Display
73 Dietrich
73 Dietrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #153 on: 29. April 2016, 06:29:05 »
moin Andreas, wir haben auch einen EEPROM Reset durchgeführt. Das Ergebnins, geht immer noch nicht und obendrein können wir jetzt auf den vier Bändern garnichtmehr arbeiten da wir die Wert nicht mehr einstellen können. Die Bänder die nicht gehen sind: 160m, 60m, 17m, 12m.
GRuß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #154 on: 29. April 2016, 06:43:50 »
Andreas, es muß etwas ab der SW vom 25.4. geändert worden sein. Denn diese SW läuft noch einwandfrei. Vielleicht läste es sich nachvollziehen was am 26.4. geändert wurde.
Gruß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #155 on: 29. April 2016, 06:52:42 »
Andreas, habe gerade die SW von Heute 29.4. 7Uhr geladen und da ist folgendes. Bis jetzt war es immer so das alle Bänder z.B. bei FULL, die gingen weiß waren, jetzt ist nur noch das ausgewählte Band weiß. Natürlich die nicht gehen sind immer noch braum.
Gruß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #157 on: 29. April 2016, 08:43:38 »
hallo Andreas, das ist mir schon klar, die Änderung von Heute. Damit ist das Problem der vier Bänder aber noch nicht geklärt.
Gruß Ulrich
dl2ki
Re:Software
« Reply #159 on: 29. April 2016, 10:46:51 »
Hallo Ulrich,
bei mir ist das so, das die Tune-Leistung derzeit von der Frequenz abhängt.
- 3511kHz keine Leistung, auch z.B. 7.011kHz, 10.111kHz, 14.011kHz - ab 3512kHz aufwärts Leistung OK, auch z.B. 7.012kHz, 10.112kHz, 14.012kHz
Was es nicht alles gibt .
Habe ich aber schon in GitHub (#330) eingestellt. https://github.com/df8oe/mchf-github/issues
Vielleicht dort das verhalten Deines mcHF ergänzen.
73, Wolfgang DL2KI
Romin DB7EN
Schon länger dabei. Ich liebe dieses Forum!
Re:Software
« Reply #160 on: 29. April 2016, 11:09:29 »
Guten Tag, Andreas und Mitstreiter ! Habe auch das Problem, daß mit den updates ab dem 26.4.2016 im Menue Power Adjust nur Einstellungen im 40m und 20m Band möglich sind. Das angewählte Band zeigt dann in weiß die Möglichkeit zur zur Einstellung und läßt sich verändern undzwar bei 5Watt und Full Power. Bei den anderen Bändern geht nichts, alles bleibt braun. Habe versucht mit eprom reset und danach mit Menue-Split-Tune den Effekt zu beseitigen. Leider ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
Danke für Euere Bemühungen vy 73 Romin DB7EN
DL3ED
Re:Software
« Reply #161 on: 30. April 2016, 09:15:13 »
Guten Morgen Frank und Andreas, ich habe noch mal die Sache mit der Full Power und 5 Watt Absimmung im Menü Power Adjast untersucht. Es ist mit der SW vom 29.4. 7Uhr so das jedes zweite Band geht. Also 160 nicht, 80 ja, 60 nicht, 40 ja, 30 nicht, 20ja usw. Das ist bei der 5Watt, so wie bei der Full Poower Abstimmung.
vy 73 Ulrich DL3ED
DL3ED
Re:Software
« Reply #162 on: 01. May 2016, 08:46:37 »
Dank an die Softwerker, die HF-Abstimmung geht wieder.
vy 73 Ulrich DL3ED
Re:Software
« Reply #163 on: 01. May 2016, 10:25:59 »
erst mal allen fleißigen Testern den allerbesten Dank! Dass Ihr die Daily Builds so mutig ausprobiert, ist prima. Das Ausprobieren ist ja immer mit Risiko verbunden, das etwas nicht funktioniert. Um die Probleme für Euch in Grenzen zu halten, haben wir in letzter Zeit ein paar Dinge in die Software eingebaut. Das sollte an dieser Stelle mal erwähnt werden:
- Eine neue Firmware schreibt nicht mehr sofort neue Daten in den EEPROM. Das passiert erst, wenn man den mcHF normal ausschaltet oder den EEPROM durch langen Druck auf Menu speichert. Konsquenz ist, das man jetzt problemlos eine neue Firmware antesten kann, ohne sich den Weg zurück zu verbauen, wenn es sofort Probleme gibt. Einfach Strom aus und der alte EEPROM wie vorher, d.h. man kann die vorherige Firmware draufspielen und gut ist.
- Wenn eine Firmware beim Start abstürzt, kann man genau aus diesem Grund einfach die alte Firmware aufspielen und gut ist. Das war früher nicht unbedingt so, da der EEPROM u.U. schon geändert wurde.
- Im Normalfall sollte kein EEPROM Reset notwendig sein, um eine neue Firmware zu nutzen, auch bei den Daily Builds, es sei denn, es wurde entsprechend kommuniziert. Das kann natürlich schwierig rauszufinden sein, deshalb in dem Fall vor dem Reset mal hier melden und fragen (unter Angabe von alter und neuer Firmware) oder im Github einen Issue dazu anlegen. Das hilft uns dann ggfs. das Problem zu finden und das Problem zu lösen.
Ansonsten weiter so!
73 Danilo (vermutlich auch im Namen der anderen Entwickler )
dl2kuh
OV C01
Re:Software
« Reply #164 on: 01. May 2016, 11:12:00 »
Idee: Könnte nicht ein zusätzlicher Menu-Eintrag eingebaut werden: - den Konfigurationsstand in einen zweiten EEPROM Speicherbereich schreiben (dieser Speicherbereich wird ausschließlich beschrieben, wenn der User dies veranlaßt). Wenn möglich auch Version Nummer+Build des Firmware speichern .
Vorteil: - es könnte bewußt eine Konfiguration einer bereits vorhandenen Firmware gespeichert werden und erhalten bleiben. Diese würde nicht durch eine neue zu testende Firmware Konfiguration überschrieben werden.
Aktuell wird die Konfiguration automatisch beim normalen Ausschalten und über den vorhandenen Menueintrag gespeichert. Dies speichert immer nur die aktuelle gerade Firmware Konfiguration des Daily Builds. Eine vorherige Konfiguration bleibt nicht erhalten (außer Strom aus).
73 Hagen DL2KUH
