Topic: Modifikationen des mcHF (Read 71317 times)
DK1IP
![*](YaBBImages/star.gif)
... schon länger dabei
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #151 on: 17. December 2015, 11:50:42 »
(UI-04-!-027) Um eine Beschädigung des STM32F4 durch statische Aufladungen auf den Keyer-Leitungen und auf der PTT-Leitung zu vermeiden, werden auf dem UI-Board von den Header-Stiften 12 und 13 je eine Zenerdiode 3.3V nach Masse gelegt (Kathode an die Pins). |
<snip>
moin, ist die Mod offiziell? Ich vermisse sie auf der Projektseite unter 'MCHF Modifikationen'. 73 Wolf
73 Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #153 on: 17. December 2015, 17:22:47 »
au weia, one senior moment more ... Ich habe natürlich ganz unten geguckt, also am Ende der schwarzen Mods. Sorry!
Bin z.Zt. dabei dem mcHF letzteres - also HF zu entlocken. Das gelingt mir aber nur sehr unvollständig. Bei 13,8V aus dem Labornetzteil kommen bei voller Leistung nur maximal ca. 8W auf den unteren Bändern raus. Dabei fließt ein Gesamtstrom von unter 2A in den TRX. Alle 'leistungsfördernden' Mods habe ich gemacht: RFC5 und 6, T5, T7 auf zwei BN43-202 unter Fortfall von T6 nach KA7OEI, ebenso geänderte SWR-Messschaltung. Was mich verwundert, ich kann in den 5W-Menüpunkten die entsprechende Leistung einstellen, mit dem 'Full-Menüpunkt' aber kaum mehr. Nur auf 80/40/30m geht da mehr, auf den übrigen Bändern nicht. Irgendwo muss ich da noch einen Wurm drin haben. Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen?
Bis zum nächsten Hilfeschrei ![](YaBBImages/smiley.gif) 73 Wolf
73 Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #155 on: 18. December 2015, 10:56:37 »
moin Andreas,
danke für deine schnelle Antwort.
Dass eine starke bandabhängige Unsymmetrie in der Leistungsausbeute besteht, habe ich schon mitbekommen. Dennoch sollte ich doch auf den Bändern bis etwa 20m mehr als 5-6W heraus bekommen. Ich habe also noch einen Fehler im System.
Für meine Fehlersuche wäre es hilfreich, wenn ich wüsste, welche Werte (Spannungen?) die Parameter '5W' und 'Full' aus dem Menü beeinflussen. Vermutlich werden dadurch irgendwelche Ansteuerungen der Treiber verändert. Aber WO? Ich bin ein Softwarebaby und kann daher nichts aus den mir vorliegenden Unterlagen ableiten.
Ich messe die Leistung hier mit einem R&S Spectrum Analyser nach einem 30dB Dämpfungsglied unmittelbar in dBm. Was ich da leicht feststellen kann, ist, dass bei Erhöhung des entsprechenden Parameterwertes (für z.B. 80m 5W) über einen bestimmten Wert hinaus die Trägerleistung nicht weiter ansteigt, sondern stattdessen das Signal plötzlich 'unsauber' wird. Es treten breitbandig 'symmetrische Seitenbänder' auf, die etwa 40db unter dem Spitzenwert liegen und mit dem Abstand vom Träger abnehmen. Es beginnt also augenscheinlich etwas zu schwingen. Dieser Effekt ist auf allen Bändern zu beobachten. Die Mod RF-04-!-01 habe ich ebenso wie die RF-04-:-009 durchgeführt. Zwischen UI- und RF-Board befindet sich eine Abschirmplatte.
Hast du / jemand eine Idee? 5W bis ca 6W Ausgangsleistung sind definitiv zu wenig.
73 Wolf
73 Wolf * DK1IP
DK1IP
« Reply #157 on: 18. December 2015, 12:03:41 »
Ganz kurz, bevor ich für heute Schluss machen muss: PA-BIAS ist etwa bei 300mA. Gemessen in Stellung LSB, kein Mike angeschlossen, PTT geschaltet. Stromaufnahme im RX-Fall ca. 340mA, TX ohne Ansteuerung ca 640mA. Ich denke das ist im grünen Bereich.
Auf jeden Fall helfen deine Hinweise über die Spannungen bei R77 / R79 und den Audio-Pegel schon mal weiter. Dafür und für deine schnelle Antwort herzlichen Dank. Ich mach' dann morgen weiter.
73 Wolf
73 Wolf * DK1IP
DL1CR
![](http://hugoland.de/chris.jpg)
« Reply #158 on: 19. December 2015, 08:25:36 »
Hallo Rolf, ich bin auch nicht mit der Leistung der PA restlos zufrieden. Meine Werte findest du hier http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=330;start=30 am 26. Tag.
Als nächsten Schritt werde ich T5 ändern und auf prim. 3Wind., sek. 2 x 2 Wind. umbauen, aber ich mache mir keine große Hoffnung auf eine wesentliche Verbesserung.
Vorläufige Messungen haben ergeben, dass die HF Gatespannungen der PA-FETs auf den höheren Bändern deutlich abfallen und die Endstufe nicht mehr ausreichend durchgesteuert wird. Das zeigt sich auch an der geringer werdenen Stromaufnahme.
Bekanntermaßen fällt bei höheren Frequenzen die Eingangsimpedanz der FETs aufgrund der großen Gatekapazität deutlich ab. Offensichtlich steuert die Treiberstufe nicht ausreichend niederohmig an.
Bei einer Gleichstromaufnahme von ca. 60mA und einem Wirkungsgrad von optimistischen 50% ergibt das eine max. HF-Leistung von 400mW des Treibers. Die RD16HHF1 erreichen laut Datenblatt eine Spannungsverstärkung von 16db. Das ergibt eine Ausgangsleistung von 16W.
Diese Rechnung bestätigt meine erreichten 15Watt, aber eben nur auf den Bändern mit optimaler Leistungsanpassung und minimalen Kernverlusten. Es bleibt aber keine Reserve, insbesondere auch für den anzustrebenden IM Abstand.
Hier kann nur eine zusätzliche Treiberstufe helfen.
« Reply #159 on: 19. December 2015, 09:10:27 »
Hallo Chris,
deine Abschätzung hinkt, da Du die Ruhestromaufnahme, die Spannungsverstärkug und eine Leistungsverstärkung in Relation setzt. Das mag für eine Abschätzung reichen, aber keinesfalls für die Aussage, dass die Treiberleistung zu gering wäre.
Es ist schon verdammt viel experimentiert worden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Auch ich habe viel gebastelt und auch viel verworfen.
Ich bin wieder bei der alten Kombination aus T6 und T7 gelandet, werde aber HINTER dem Relais, das in den Eingang des 10m Tiefpasses geht, noch einen weiteren Übertrager einfügen, der die dort niedrigere Ausgangsimpedanz auf 50 Ohm anpasst. Außerdem meine ich, dass man die Gatekapazität der Endstufen auf den oberen Bändern durch eine zusätzlich in die Gateleitung eingeschliffene Induktivität kompensieren könnte. Ich würde mit Werten von 25...50uH anfangen zu experimentieren. Das sollte die Ausgangsleistung auf den unteren Bändern kaum verändern, aber oben dürfte sich richtig was tun. Aber das ist bislang alles graue Theorie!
vy 73 Andras
DF4KD
« Reply #160 on: 19. December 2015, 10:24:14 »
Hier mal was ich bei meinen Versuchen so alles "ermessen"" habe. Momentan bleibe ich mal bei der Pink Linie (letzte Spalte in der Tabelle) und werde später mal am 10m LPF experimentieren, da scheint mir der Hund begraben zu sein.
73, Hans
Roger
« Reply #161 on: 19. December 2015, 10:31:14 »
mit zwei RD06 vor den RD16 wäre die ganze Leistungsbastlerei wohl überflüssig.
vy73s Roger
DK1IP
« Reply #163 on: 19. December 2015, 17:07:05 »
moin Chris,
zuerst einen Glückwunsch zu deinem schon sehr gut funktionierenden mcHF.
Ich wurstele immer noch an der HF-Ausgangsleistung herum. Als Ausgangsübertrager funktioniert bei mir ein T7 analog deiner Lösung. RFC8 habe ich ebenfalls so eingebaut wie du. T5 ist gemäß Mod RF-04-:-015 gewickelt. Ich hatte dort auch schon die Lösung nach KA7OEI drin (Primär 4Wdg. mit Mitenanzapfung, sekundär 2Wdg.), ebenso RFC8 auf BN43-2402 analog RFC5/6. Alles auch schon in unterschiedlichen Mischungen. Ergebnis: keine erwähnenswerte Unterschiede in der Ausgangsleistung. Ich hänge hier bei ca. 5-6W auf 80/40/30m, nach oben hin wird's deutlich weniger. Ich habe auch die BIAS-Vorspannungs-Option für die BP-Schalter bestückt (vorher ohne), keine signifikante Änderung. Ich vermute jetzt zwei mögliche Ursachen: 1. schlecht gelötete oder kaputte BP-Schalter (ich werde die TI-Schalter mal gegen die Fairchild austauschen, verspreche mir aber nicht viel davon) 2. Fehlerhafte Transistoren im Treiber (glaube ich eher nicht) oder schlechte Paarung in der PA. Ich habe die Transistoren vom FA-Shop, wer weiß, ob die nicht zufällig unterschiedliche Chargen in der Kiste hatten. So etwas kann ja passieren. Ich werde sie mal auslöten und versuchen, die Parameter auszumessen.
Mal sehen, was sich so ergibt ...
73 Wolf
PS: Herzliche Grüße an Jürgen DF9OA, ich habe grade mal Bilder von einer Kartoffelpufferfete in seiner Laube angeschaut. Lang ist's her ... noch aus der H49-Zeit
73 Wolf * DK1IP
« Reply #164 on: 20. December 2015, 11:00:45 »
Moin Andreas, eine Frage zur Mod RF-04-:-010:
hast du die geschaltete 12V Spannungsversorgung für die NF-Endstufe über den Header Pin 26 geführt ? Der ist ja soweit frei, wenn ich das richtig sehe.
