Topic: 2 Peaks im Display (Read 24691 times)
dl8mby
Re:2 Peaks im Display
« Reply #150 on: 15. June 2016, 10:40:18 »
Hallo OM's,
könnte es durch Übersprechen vom I auf Q oder Umgekehrt verursacht werden. Bei meinem dritten mcHF, den ich bestücke, kommt ein längeres Flachbandkabel zum Einsatz, da ich aus thermischen Gründen die RF-Platine um 180° verdreht habe und somit liegen sich die PIN-Header nicht mehr genau gegenüber.
Da dadurch die Verbindungsdistanz steigt, werden TX&RX IQ-Leitungen (Pin 3,4,5,6) mit einer geschirmten Leitung verbunden. Bin gespannt ob ich da was zu sehen bekomme.
Ich habe gestern meinen Pegel von -140 bis -4 dBm am Antenneneingang hoch gedreht um Zustopf-Effekte von Nachbarsignalen zu betrachten, habe aber in diesem Zusammenhang keine Geisterbilder bis -30dBm optisch bemerkt. Allerdings existieren einige Pfeifstellen, trotz doppelter Abstandsplatinen, an denen meine Akkus mechanisch befestigt sind, die RF von UI trennen. (7 cm Abstand).
Ich wünsche Euch viel Erfolg beim Aufdecken des Phänomens und drücke die Daumen.
Ich bin ab Donnerstag auf der Ham-Radio in FN, dort habe ich die Möglichkeit den mcHF RX am einer 20m hohen Logperiodic 20m-10m auszuprobieren.
Bin schon ganz gespannt auf die Ergebnisse.
vy73 Markus DL8MBY
« Last Edit: 15. June 2016, 10:41:56 by dl8mby » |
« Reply #151 on: 15. June 2016, 10:48:13 »
Hallo Markus,
Übersprechen kann für den Effekt nicht verantwortlich sein -die Wirkung des Übersprechens wäre viel kleiner und ein Großteil des richtigen Signals wäre noch da.
Für das Großsignalverhalten ausschlaggebend ist das IP3 des Vorverstärkers. Aus diesem Grund habe ich den Transistor durch ein MMIC mit entsprechend hohem Ruhestrom und hohem IP3 ersetzt. (PGA103+).
Ich arbeite hier an einem Dipol 2.27m, Speisepunkt in 16m Höhe, Schenkelenden immer noch in 14m Höhe, gespeist über 15m Hühnerleiter, angepasst mit einem Automatiktuner CG3000. An dem Ende, wo das Koakabel reingeht, habe ich noch aus dem Koax einen Balun gebastelt, der von unbalanced Koax auf die balanced Hühnerleiter umsetzt (Transformation 1:1). Mit dieser Anordnung erreiche ich in den Abendstunden im Bereich von 50m...35m brachiale Feldstärken von Radiostationen - die kannst Du locker auf einem Oszilloskop sehen. Trotzdem zeigt mein mcHF seit der Umstellung auf MMIC keinerlei "Brodeleffekte" mehr. Der Mischer ist also nicht das Problem...
dl8mby
« Reply #152 on: 15. June 2016, 11:52:56 »
einen habe ich noch ;-)
Könnten Nichtlinearitäten, durch eine ungünstige Bestrohmung der PIN-Dioden, Geisterbilder erzeugen?
Oder sind sich alle einig, das es ein numerisches Problem ist und in der FW sitzt.
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #153 on: 15. June 2016, 12:30:07 »
die Samples sind nicht 100% identisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. D.h. ich weiss nicht genau, ob es nicht "analoges" Mono ist. Deswegen hatte ich ja um Samples gebeten, die sowohl I2S umfassen als auch gleichzeitig des Signal am Eingang von I2S. Mit so einem Setup kann man dann auch die Mono-Idee prüfen. Hier die TwinPeak-Analyse Fälle:
1. Wenn es keinen Versatz auf der Analogseite gibt: Problem in der HW vor dem Codec. 2. Wenn es einen Versatz im analogen IQ gibt, aber keinen hinterm Codec -> Problem im Codec oder in der Datenübernahme. 3. Wenn es dann beim Abschalten (auf Masse) eines Kanals (analog) entweder kein Signal oder auf beiden I2S Kanälen Signal gibt: Fehlkonfiguration im Codec, denn ein Kanal ist auf beiden Ausgabekanälen. 4. Wenn in diesem Fall genau der richtige Kanal ausgeht, der andere weiter Signal hat -> Problem bei der Übernahme des Datenstroms.
Ich habe zwar grundsätzlich das Equipment, aber noch nie Twinpeaks gehabt und kann das deswegen nicht testen. Für ein TwinPeaker mit Zweikanaloszi sollte dieser Test halbwegs zügig erledigt sein. Freiwillige vor. Ggfs. mit der Firmware testen, die zuverlässig Twinpeaks erzeugt. Denn die eigentliche Ursache haben wir ja noch nicht direkt lokalisiert und alle bisherigen Fixes waren eher zufällig/experiementeller Natur als sollten alle aktuellen Firmwares ähnliche Ergebnisse liefern. Natürlich mit Ausnahmen der aktuellen, in der mein Versuch eines Fixes für Fall 4 ist. Falls das die Ursache war, sollten sich mit dieser Firmware keine Peaks nachweisen lassen, aber alle anderen FW grundsätzlich das gleiche Ergebnis liefern (nämlich das Fall 4 das Problem ist). Es kann auch sein, das obwohl Fall 4 der identifizierte Fall ist, mein Fix das Problem nicht löst. Das wäre natürlich blöd. Trotzdem wäre es gut zu wissen, wo das Problem jetzt genau entsteht.
Freiwillige vor. Alternativ muss ein TwinPeak-mcHF auf die Reise gehen.
Zur Klarstellung des Versatzes hier ein Bild:
|Ln:Rn| stellen jeweils ein Paar zusammengehörige IQ Samples dar.
Output Codec -> L1:R1|L2:R2|L3:R3|L4:R4|... Der STM startet aber mit dem rechten Kanal: Input STM -> R1:L2|R2:L3|R3:L4| ...
Der STM sortiert jetzt noch links und rechts richtig rum, er weiß ja was linkes und rechtes Sample sind: Deswegen in Memory STM -> |L2:R1|L3:R2|L4:R3|
Und hier ist unser eigentlich 1/2 Sample Versatz.
Um ordentliches IQ zu Erzeugen musste ich nur 1 R Sample aus dem mir zugeschickten WAVs entfernen, dann war immer alles schick, d.h.
|L2:R2|L3:R3|L4:R4|
« Last Edit: 15. June 2016, 12:40:19 by DB4PLE » |
« Reply #154 on: 15. June 2016, 13:24:23 »
Genau so ist es.
Und seit ich gestern die Firmware mit der geänderten Stackroutine einmal auf meinen mcHFs hatte, lassen sich mit keinem von allen selbst mit der FW, mit der ich die TPs immer recht zuverlässig erzeugen konnte, welche reproduzieren !!!!!
Ich glaube, ich sollte lieber Bäcker werden - ich verstehe nur Bahnhof. Und warum ich I***t alle mcHFs mit dieser FW flashen musste, das weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich mich der Möglichkeit beraubt, das Phänomen überhaupt irgendwie zu reproduzieren. Wenn ich nicht genau wüsste, dass ich es gesehen habe, würde ich sagen, ich habe mich geirrt....
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #155 on: 15. June 2016, 13:30:17 »
Hallo Andreas, hallo Danilo,
Da mein mcHF eh noch auf dem Rücken liegt, und ich zwei schnelle digitals Scopes auf dem Tisch habe, wäre ich gerne bereit, unter der Anleitung von einem von Euch, Messungen vorzunehmen. Von mir aus können wir dazu gerne auch eine Video-Konferenz machen, wenn ihr versprecht keine Informationen über den Zustand des restlichen Bastel-Tischs weiter zu geben ![](YaBBImages/smiley.gif)
So könnte dann einer von Euch live dabei sein. Ich habe noch eine alte Firmware drauf, die diese 2 Peaks immer wieder machte. Bislang habe ich noch keine der später aufgekommenen Änderungen rund um die Puffer am SI570 eingebaut.
Wir können das heute gerne später am Abend oder zu einem anderen per PM vereinbarten Termin mal angehen. Kontaktdaten ggf. per PN.
73 Ulrich
« Last Edit: 16. June 2016, 09:00:01 by DC3AX » |
« Reply #156 on: 15. June 2016, 17:35:39 »
Hallo Andreas und Danilo,
ich habe C18 und C19 mit einem Jumper versehen.
Firmware vom 14.06.16 12:40:09, also die mit der ich so richtig Probleme habe. Xlat -12kHZ, DSP OFF, NB off, USB, Filter 2.7K BPF Signalgenerator auf 14,058 Pegel S9+20dB, RX QRG 14,056 Der Pegel an den beiden C's sieht gut aus, schöner 90° Versatz. Und hier das WAV File, erst beide Jumper gesteckt, zuerst C18 gezogen und wieder gesteckt, dann C19 gezogen. http://www.basteltroll.eu/mchf/FW-14-06-2016-12-40-09-mit-twinpeak.wav
Ich hoffe, ihr könnt die WAV Datei so runterladen.
« Reply #157 on: 15. June 2016, 18:28:27 »
Hallo, nun das gleiche noch mal mit der daily 15.06.2016 11:31:57. Die dBm Anzeige funktioniert nun, beim ersten mal einschalten keine Twins, aber beim 3. oder 4. einschalten waren sie wieder da ![](YaBBImages/sad.gif) Hier das entprechende WAV File: www.basteltroll.eu/mchf/FW-15-06-16-11-31-57-mit-twinpeak.wav
« Reply #158 on: 15. June 2016, 21:28:24 »
Hallo Klaus,
ok. Du hast gerade Fall 4 bestätigt. Das Problem entsteht im oder hinter dem Codec, aber es ist nicht wg. Mono.
Wenn ich den Shift durchführe, ist am Anfang, wo das vollständige Signal da ist, auch der Twinpeak zwar noch da, aber ca. -30db unter dem eigentlichen Signal, ab dem Moment wo nur 1 Signal da ist, sind die Peak wieder (wie erwartet beidseitig in gleicher Stärke). Also kriegen wir die Daten nicht richtig aus dem Codec raus. Und mein Fix hat nichts gebracht. So ein Mist.
@Ulrich: Danke für das Angebot. Brauchen wir glaube ich nicht zu machen, Klaus hat uns die traurige Botschaft schon überbracht.
Wir müssen das Problem irgendwie in der FW in Griff kriegen. Theoretisch bietet sich der I2S PCM Mode an, da wird jedes Sample (L/R) als Einheit übertragen. Leider hat da mein (kurzes) Experiment erstmal nicht funktioniert.
« Reply #159 on: 15. June 2016, 21:46:39 »
Nochmal zu meiner Vermutung, dass auch Hardware am Twinpeaks-Problem beteiligt ist: Ich kann seit den letzten FW-Releases keinen Spiegel mehr herstellen; da geht es mir wie Andreas... Aber ich hatte doch den U11 an 3,3 Volt gehängt. Danach lief das Gerät nur noch selten mit Spiegel, Andreas bemerkte dazu Aber warum der 74LS74 jetzt mit 5V betrieben wird, das weiß nur Chris alleine. |
| Ich weiss es jetzt: ab ca 27 MHz funktionierte der SN74AC74 nicht mehr. Der braucht wohl 5 Volt, damit er bis 120MHz vom SI570 verarbeiten kann. Zum Glück kamen heute meine Potato-Chips an. Damit läuft der mcHF wie ein Bienchen, sogar bei 29,99 MHz lässt sich noch ein schöner Spiegelabgleich durchführen, ohne zu sehr von den Werten bei 3 MHz abzuweichen.
73, Harri
« Reply #160 on: 16. June 2016, 05:12:37 »
Moin, ich hab mir meine "direkt" im Online-store bei Potato bestellt; bin dann aber auch bei eBay gelandet. Zahlung per PayPal vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #161 on: 16. June 2016, 05:48:09 »
Wenn es sich um ein Hardware-Problem handelt, dann muss es sich um ein Problem rund um den STM32F4 handeln (sehr unwahrscheinlich) oder um ein Problem rund um den WM8731.
Mich macht stutzig, dass das Problem bis vor Kurzem NIEMALS aufgetaucht ist. Das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass es rein durch eine Änderung der Firmware entstanden ist und dementsprechend auch rein durch eine Firmwareänderung wieder zu beseitigen ist.
Danilo: Du schriebst etwas von zwei Phasen:
"...am Anfang" ist ... mit -30dB...
und
"...ab dem Moment wo nur ein Signal da ist..."
Wieso gibt es diese zwei Phasen - hat da einer seine Kukident im mcHF vergessen Scherz beiseite - es muss irgendeinen Vorgang geben, der das ursprünglich korrekte Signal zu einem defekten überführt.
Also gibt es zwei Ansätze zu einer Basis:
- herausbekommen, an welcher Stelle das geschieht
- ...dann schauen, ob wir diese Stelle so entschärfen können, dass der Hoppser nicht mehr passiert
- ...oder nach dem Hoppser einfach die I2S-Übertragung nochmal neu initialisieren / starten.
Ideen dazu: Auch der Audio-Stream für TX wird ja per I2S übertragen. Wird der Audiostream da neu gestartet? Wie sieht denn das TX-Signal im Fehlerfall aus-hat das schon mal jemand untersucht? Und ändert TX etwas am nachfolgenden RX-Verhalten? Wie sieht es mit dem I2S-Datenpuffer aus? Könnten hier durch out-of-bounds, überschriebene Zeiger oder Stacküberläufe Sauereien entstehen?
Dämlicherweise habe ich mit dem Aufspielen der FW vom 10.06. meine mcHFs alle "repariert". Auch mit der älteren FW nun rock-solid keine Twinpeaks mehr zu reproduzieren. Aber als sie noch da waren, konnte ich sie zuverlässig durch Wahl, ob NB beim Start aktiviert war oder nicht an- und auch wieder abschalten.
« Reply #162 on: 16. June 2016, 12:56:12 »
Tja, dann scheint es sich ja wohl doch um ein reines Firmwareproblem zu handeln und ich bin meinen Hardwarevermutungen rund um den LO auf dem falschen Weg. Aber immerhin ist dabei rausgekommen, dass durch Austausch des SN74AC74 (U11) gegen einen Potato 74G74 und Umstellung desselben auf 3,3 Volt die Schaltsignale am Empfängerschalter wesentlich exakter sind. Ich kann jetzt auch bei 29 MHz einen scharfen Spiegelunterdrückungsabgleich machen, das war vorher nicht der Fall. Aber ich meine im Github gelesen zu haben, dass Andreas das schon vor Monaten herausgefunden hat. Dieser Hardware-Patch bezieht sich nur auf das rf-Board V.05 Bei V.04 sollten wohl auf jeden Fall die beiden Trigger U12 und U13 gebrückt werden. @Thomas: Ich habe wie Michel auf der Webseite von Potato Semi Corp bestellt, bin dann auf ebay umgeleitet worden und konnte mit Paypal bezahlen. Die Lieferung kam nach 2 Wochen. Pro Stück kosten die 3 USD + einmal 2,11 € Versand.
Leider kann ich nun nichts mehr zum Spiegelproblem beitragen, weil ich ihn nicht mehr reproduzieren kann ![](YaBBImages/sad.gif) Aber ich werde fleissig die daily Snapshots installieren und über jede Veränderung berichten...
« Last Edit: 16. June 2016, 13:45:21 by DF5LI » |
73, Harri
« Reply #164 on: 16. June 2016, 17:06:57 »
..... Wie sieht denn das TX-Signal im Fehlerfall aus-hat das schon mal jemand untersucht? Und ändert TX etwas am nachfolgenden RX-Verhalten?
| Ja, ich hatte mir auch das TX Signal im Fehlerfall angeschaut (aber nicht jedes mal wenn der Fehler auftauchte), das war bisher OK. Das nachfolgende RX Verhalten hat sich nicht geändert. Als Kontrollempfänger werkelt hier ein Redpitya.
Gestern habe ich auch CW TX-mäßig angetestet, aufgrund der anderen Baustelle mit dem Frequenzversatz. Das Problem ist leider immer noch da. Ob es mit der daily vom 15.06.2016 11:31:57 im Vergleich zu vorherigen Versionen besser/anders geworden ist, kann ich leider nicht sagen.
