Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum (Read 83958 times)
« Reply #150 on: 31. May 2017, 15:35:41 »
da das Display etwas höher baut. |
| Auch wenn man wie in bewährter Manier die Buchsenleiste abschleift und die Steckpins am Display aufs Minimum kürzt wie wir das schon immer beim 2,8er Display praktizieren ? Musste noch 0603er SMDs nachbestellen da das Board ja fast nur damit ausgestattet ist. Aber heute sollte es fertig werden. Bootloader kann man ja sicher auch blind flashen ohne Display ![](YaBBImages/cheesy.gif)
Thomas, danke für den Bürklin Tip. Den kannte ich noch nicht. Die üblichen Versender haben meist alle nur bis M3.
« Last Edit: 31. May 2017, 15:43:40 by peter_77 » |
« Reply #151 on: 31. May 2017, 16:06:13 »
Hallo Peter,
das Display wird über 2,54 mm Standardraster Stiftleisten kontaktiert, das 2.8 über die kleinen 2mm. Jede normale mir bekannte 2.54 Buchsenleiste baut höher als das direkte Einlöten, selbst mit IC Fassungen wird es nicht flacher als bei der mir zur Verfügung stehenden Platine, denke ich.
Ohne Display: Der Bootloader kommt beim normalen Booten ohne aus. Die Firmware nur bedingt.
« Reply #152 on: 01. June 2017, 19:34:27 »
Hallo Ralf und Danilo, nun habe ich die ui_I40 Platine fertig bestückt und wurde sie gerne austesten. Aber wenn ich sie an meinen Rechner anschliesse, um nach altbewährter Manier den Bootloader raufzubekommen, sagt Windows nur: Das letzte USB-Gerät, das an diesen Computer angeschlossen wurde, hat nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird von Windows nicht erkannt. Im Gerätemanager taucht die Platine als "Unbekanntes USB-Gerät ( Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)" auf. DfuSeDemo findet natürlich auch kein availables DFU-Device. Wie bekomme ich denn jetzt einen Bootloader und die Firmware rauf?
73, Harri
« Reply #153 on: 01. June 2017, 20:03:56 »
- der optionale R38 sollte nicht bestückt werden (es gibt kein BOOT1 beim STM32F7). Macht vermutlich keinen Unterschied, trotzdem.
Vermutlich wird der richtige Treiber nicht automatisch installiert. Es ist der "normale "STM Device in DFU Mode" Treiber, der bei mir mit dem STM32F7 aktiv wird. Ich vermute, man muss da per Hand nachhelfen. Die USB VID:PID muss 0483:DF11 sein. Das kann man sich im Gerätemanager, Eigenschaften, Details -> dort die 2. Eigenschaft auswählen: Bei mir steht da z.B. USB\VID_0483&PID_DF11\3......
Ich darf hier mal aus readme.txt von DfuSEDemo zitieren:
... 3- Install your device with the driver and the inf file, go to [Driver] directory ....
Das sollte man dann wohl tun.
« Reply #154 on: 01. June 2017, 20:19:48 »
noch was: IC10 (DS3231) wird nicht unterstützt, nur die STM32F7 RTC. Macht aber nichts. Sollte nicht stören.
« Reply #155 on: 01. June 2017, 21:40:22 »
Hallo Danilo, tja, ich bin etwas ratlos. Der Rechner, mit dem ich versuche, den STMF767Z1T6 zu erreichen, hat seit einem Jahr das DfuSeDemo Programm V3.05 drauf und hat bisher alle ui-Platinen erkannt. Es scheint ja auch eine Kommunikation zwischen dem Rechner und der Platine stattzufinden, sonst würde überhaupt keine Reaktion erfolgen. Die Spannungen am Prozessor liegen auch an, die B+ Taste wird aktiviert (als Einzige), die Leitungen von der DFU-USB-Buchse zum Prozessor haben Durchgang... Ich werde noch mal alle Prozessorbeinchen mit Heissluft bearbeiten, vielleicht hängt eins in der Luft.
73, Harri
« Reply #157 on: 02. June 2017, 08:45:02 »
So heute morgen mal ein anderen USB Port am Win 10 Rechner genommen und was soll ich sagen:
P6 gebrückt- Dfuse gestartet
- Masse an Pin 30
- 5 Volt an Pin 28
Windows USB Gong ertönt !! Kein Rauch und es riecht nicht nach Ampere und in der Taskleiste unten rechts steht der gewohnte STM32 Bootloader Eintrag. lsusb unter Linux zeigt es ebenfalls. Verhaltene Freude und das blind ohne eingelötetes Display ! ![](YaBBImages/cheesy.gif)
Was interessant ist: Man muss NICHT Band+ gedrückt halten. Die Bootloader USB Message kommt bei gebrücktem P6 auch ohne. Es ist also egal ob man B+ drückt oder nicht, jedenfalls wenn man das UI Board solo betreibt. Das sieht also fürs Erste gut aus, fragt sich nur wo jetzt der F7 CPU Bootloader herkommt... ?
i40-2.PNG « Last Edit: 02. June 2017, 08:52:59 by peter_77 » |
« Reply #159 on: 02. June 2017, 11:08:49 »
der STM32F7 braucht/hat kein BOOT1 mehr, deswegen auch kein Band+ mehr nötig bei J6 gesteckt und vorallem kann R38 entfallen, der war für Boot1 da (was es nicht mehr gibt, siehe vorne).
« Reply #160 on: 03. June 2017, 16:33:47 »
Hurra, nun reagiert mein ui_I40-Platine auch normal, wenn ich sie mit gebrücktem P6 und Einschalttaste an den Rechner anschliesse. Sie meldet sich jetzt als STM Device in DFU Mode. Also habe ich die Bootloader.dfu von Andreas (s.o.) übertragen und verified. Klappte ohne Fehlermeldungen. Da ich noch kein Display montiert habe, wollte ich nun sehen, ob schon mal das Verhalten der Platine mit Bootloader anders ist. Also P6-Jumper entfernt und mit gedrückter Band+ Taste eingeschaltet. Leider Fehlanzeige, die Platine meldet sich nicht am Rechner. Habe ich noch einen Hardwarefehler oder benutze ich eine falsche Prozedur ohne P6 ?
73, Harri
« Reply #162 on: 03. June 2017, 17:55:25 »
MAl eine frage zu denn beiden Spannungsregler 5V und 3,3V ich habe hier noch welche zu liege nen 7805 bis 1a für die 5v und nen Lm1117 für die 3,3V kann ich diese bedenkenlos einlöten sonst besorge ich die die in Schaltplan angegeben sind
« Last Edit: 03. June 2017, 19:32:14 by BO_Andy » |
« Reply #163 on: 03. June 2017, 20:11:27 »
Appropos Display... Wollte eben mal probieren wie das 3,2" Waveshare Display passt und es ggf. einlöten und musste mit Erschrecken feststellen das das nicht passt. ![](YaBBImages/angry.gif) Das Display ist zu breit und kollidiert links mit dem Encoder. Gibt es da einen Unterschied zum parallel ILI basierten HY32 Display von Haoyu (hotmcu.com) ?? Beide Display haben ja rechts und Links jeweils einen identisch belegten doppelreihigen Pfostenfeld Anschluss bezeichnet "P1" und P2" wobei beim Waveshare einer mit der Steckleiste bestückt ist aber die Displaybeschriftung dann auf dem Kopf steht würde man den verwenden (rechts). Laut Produkt Bild hat das HAOYU Display noch keine Pfostenfeldstecker. Auf der UI Platine fehlt ein Richtungsaufdruck für die Displayorientierung. Vielleicht kann ggf. jemand mal ein Foto posten wie das zu lösen ist damit es passt.
« Reply #164 on: 03. June 2017, 20:35:14 »
HAlle Peter wenn man auf Danilo seinen Bild Guckt ist dort Die Seite des Displays angeschlossen die die Bezeichnug P1 hat
