Topic: Brauche Mithilfe! (Read 88447 times)
DG3NEO
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #165 on: 22. October 2015, 10:49:54 »
Hallo Andreas, die Darstellung der Modifikation UI04:019 im Schaltplänen von Michael gefällt mir, da sie die texliche Beschreibung prima ergänzt.
Wäre es möglich, auch die restlichen Modifikationen sukzessive vergleichbar darzustellen, (ggf. auch in Deinem Buch)?
Danke, 73, Thomas
JN59MN
« Reply #166 on: 22. October 2015, 11:00:10 »
Hallo, so es sich um Schaltungsänderungen handelt werde ich Stück für Stück meinen Beitrag leisten. Solche Mod's wie "Bauteil für Hochkant anlöten" - bitte OMs, die über entsprechende Fototechnik verfügen, um "auswertbare" Bilder zu erstellen. Meine Kamera ist da überfordert. 73 aus Erfurt Michael
DG3NEO
« Reply #167 on: 22. October 2015, 11:28:30 »
| Hallo Michael, vielen Dank für die Unterstützung! Das "Hochkant anlöten" bekomme ich schon noch hin, ggf. hilft Heißkleber zum "Aufbocken" 73 aus Erlangen, Thomas
JN59MN
paul15
« Reply #169 on: 29. October 2015, 18:55:04 »
wo schalte ich den Translate Mode auf on und gibt es eine Beschreibung zum mchf? Kann mich schwach erinnern,eine englische gesehen zu haben,find sie aber nicht mehr.
vy73 paul
Olaf - DK2LO
OM_nicht_I40 Neuling
« Reply #170 on: 29. October 2015, 19:27:22 »
Hallo Paul,
Frequency Translate mode wird im Menu Punkt "RX/TX Freq Xlate" eingeschaltet. So steht es im Operator Manual von KA7OEI, welches unter files in der Yahoo Group zu finden ist.
73 Olaf
73 de DK2LO - Olaf
paul15
« Reply #171 on: 29. October 2015, 19:31:42 »
Ich dank dir.
vy 73 paul
paul15
« Reply #172 on: 30. October 2015, 12:24:51 »
du hast den mchf vorläufig als reinen RX für deine Frau aufgebaut.Dazu habe ich einige Fragen: kann ich den Antenna Switching komplett weglassen,genauso U13.Das Antennensignal speise ich an R1 ein.Für RFC1 habe ich z.Z noch eine 4.7uH drinnen. Ich habe keinerlei Empfang,nur rauschen und ein rüthmisches Knacken,welches sich verändert,wenn das Band umgeschalten wird (schneller langsamer).Stelle ich TCXO auf stoppet ist es weg.
paul
« Reply #173 on: 30. October 2015, 13:38:22 »
Hallo Paul,
meine Frau hat ihn selbst aufgebaut - ich habe nur gesagt, was nötig ist und was nicht
Die komplette Antennenumschaltung kann wegfallen, ebenso U13 udnd U14. Du legst einfach einen Draht von der Antennenbuchse zu R1 auf der RF-Platine, dann muß der empfangen.
Das "rhythmische Knacken" ist der i2c-Bus, den Du da hörst (Temperaturabfrage).
Wenn Du gar keinen Empfang hast (noch nicht mal "brachiale" Signale) dann hast Du irgendwo noch einen Aufbaufehler drin... In dem Fall tastest Du Dich von Hinten (Audiocodec) nach vorne durch. Audiocodec muss sich "anbrummen" lassen im Eingang, die beiden OPs davor natürlich auch etc.
Schreib, wenn Du nicht weiterkommst.
paul15
« Reply #174 on: 30. October 2015, 15:35:10 »
danke für die Info,ich hätte das Lowpass Filter garnicht aufbauen müssen.Schade,hab mir aber Mühe gegeben. Der Codec arbeitet,ich bin bloß etwas bei der Fehlersuche eingeschrenkt,weil ich immer noch kein LCD habe.Z.Z habe ich ein anderes LCD wild verdrahtet am laufen. Wird schon schiefgehen,die Abende werden länger.
paul
paul15
« Reply #175 on: 01. November 2015, 11:26:28 »
Mein Empfänger ist der Meinung er soll nur rauschen,komme ich mit Finger in die Nähe von C23 oder C64,habe ich Empfang.Koppele ich die Antenne an C64 statt R1 an,habe ich stark verrauschten Empfang. Wenn ich mit DDS die einzelnen Bänder ansteuere,sehe ich den Peak und kann einen Ton hören. Bin für jeden Tipp dankbar.
vy 73 paul
paul15
« Reply #177 on: 01. November 2015, 17:58:48 »
ichkomme irgendwie nicht weiter.Wenn ich mit dem DDS 3.6Mhz am Eingang einspeise,das Signal am Pin7 U1 messen kann,dann sollte doch am Pin3 oder C3 das Signal auch zu messen.Der IC ist doch nur ein Schalter. Die Signale PTT(0), PTTN(1), BND0(1) und BND1(1)für 80m liegen an. Wenn ich die Antenne an Pin3 vom U2 lege passiert auch nichts,nur wenn ich sie am Pin7 anlege. Irgendetwas narrt mich,ich sollte mal eine Pause einlegen.
vy 73 paul
paul15
« Reply #179 on: 02. November 2015, 20:06:10 »
danke erstmal,aber irgendwie trete ich auf der stelle.Wenn ich alle Filter von den Schalter trenne und einzeln einbinde,funktioniert es so recht und schlecht,ich weigere mich aber zu glauben,das beide Schalter defekt sind.Von 3 Schaltern 2 defekt ist unlogisch. Wie wird der Empfänger eigenlich geregelt? Wenn ich den RFG Regler auf 0 drehe geht die Anzeige vom S-Regler auf 60db,ist das normal?
vy 73 paul
