Topic: Software (Read 17234 times)
Re:Software
« Reply #180 on: 13. May 2016, 15:45:44 »
OK.
- nimm einen USB-Stick, der schon mal mit dem mcHF gespielt hat
- ösche alle Dateien, die mit mchf beginnen
- lade die daily snapshot von unserer Webseite herunter
- kopiere sie auf den USB Stick
- stecke den Stick via Adapter in die kleine USB Buchse des mcHF
- drücke BANDM und halte es gedrückt, dann schalte den mcHF ein
- jetzt sollte die Hintergrundbeleuchtung angehen, kurze Zeit später die grüne LED
- erst jetzt(!!) lässt Du BANDM los
- nach ein paar Sekunden geht auch die rote LED an
- nach ca. 8 Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung aus und die beiden LEDs bleiben an
- das bedeutet: alles korrekt geflasht. Wenn sich der mcHF jetzt trotzdem mit der alten Versionsnummer meldet, ist der STM32F4 wahrscheinlich defekt.
Würde mich aber wundern. Wenn der Flashvorgang fehlgeschlagen ist, weil der interne Flash irgendwie defekt ist, blinkt die Hintergrundbeleuchtung und die grüne LED bleibt dauerhaft an. Ich hatte das gerade heute - musste meinen STM wechseln. Ursache war vermutlich in der Anfangszeit eine extrem häufige Nutzung des virtuellen EEPROMS.
vy73 Andreas
« Last Edit: 13. May 2016, 15:48:08 by DF8OE » |
DB2OJ
Re:Software
« Reply #181 on: 13. May 2016, 16:01:57 »
habe ich exakt so durchgeführt; USB Stick vorher formatiert, leider kein Erfolg.
mfg
Manfred
DB2OJ
Re:Software
« Reply #183 on: 13. May 2016, 16:24:51 »
Danke, es gibt immer etwas Neues!
Schönes Pfingstfest
Manfred
DL3ED
![](http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bac6ac-1450718107.jpg)
Re:Software
« Reply #185 on: 15. May 2016, 10:39:49 »
guten Morgen Zusammen, es gibt ein Fehler in der SW vom 15.5. 9:35 hierbei läst sich nicht mehr die RX/TX Freq Xlate abspeichern. Egal was mein einstellt, nach dem Ausschalten des Gerätes kommt es immer mit -12KHz zurück. Dies ist bei DB7EN und mir DL3ED.
vy 73 Ulrich
Re:Software
« Reply #186 on: 15. May 2016, 10:50:17 »
das ist ein interessanter Fehler (tritt bei allen Version auf, die mit x.x.0 enden, 1.0.0 zum Beispiel). Problem ist erkannt und wird gefixt. Lustigerweise reicht als einfacher Fix das Hochzählen der letzten Versionstelle.
BTW, wir haben ein neues Versionnummernschema eingeführt mit der Release 1.0.0
Das wird auch dokumentiert. Kurzgefasst, es gibt eine Stelle weniger. Und wir beginnen mit 1.0.0 Erste Stelle: Großer Umbruch/Änderungen (MAJOR) Zweite Stelle: Gerade Zahl = Stable Release, Ungerade = alles andere Dritte Stelle: Patch Level, beginnt bei 0 und wird bei Releases mit jeder Änderung, für alles andere regelmäßig hochgezählt.
Re:Software
« Reply #187 on: 15. May 2016, 10:55:09 »
und es wäre super, wenn solche Issues im Github abgelegt werden, sonst gehen sie unter Umständen unter. Fix für den Issue geht gerade raus.
Danke Danilo
« Last Edit: 15. May 2016, 10:55:38 by DB4PLE » |
dl8mby
Re:Software
« Reply #189 on: 15. May 2016, 12:55:55 »
Hallo Andreas, hallo OM's,
bitte um Nachsicht, wenn ich mich hier dran hänge, aber z.Z. weiß ich noch nicht, wo ich gezielt mögliche Fehler oder unklares Verhalten der Firmware poste.
Mir ist, wie schon beiläufig in einem anderen Thread mit meinem RX-Problem, aufgefalen, das der RX ab einem gewissen Pegel aufhört Signale am KH und LS widerzugeben, wobei der Wasserfall, den ich eingestellt habe, weiterhin das starke Signal anzeigt.
Ich habe dabei ein Signal von meinem FA-VA3 (-1.5dBm gemessen) mittels eines 0-120 dB Dämpfungsglied sukzessive an der Basis von Q1 (BFR93A) erhöht und ab Stellung 20 od. 10 von unten kommend, setzt das beschriebene Verhalten ein.
D.h. Pegel so um die -12 bis -22 dBm verursachen einen Hänger in der Audioausgabe des mchf.
Meine Einstellungen sind dabei 40 für die Gain, 15 für die Laut- stärke und 8 im Menu für den Codec.
Sollten die Einstellungen ungünstig sein und für dieses Verhalten verantwortlich sein, so bitte ich ein zweites Mal um Nachsicht.
Als FW habe ich z.Z. die Version 0.219.27.13 im Flash.
Schönen Pfingstsonntag.
vy73 Markus DL8MBY
