Topic: 2 Peaks im Display (Read 24786 times)
DJ3FV
Re:2 Peaks im Display
« Reply #180 on: 19. June 2016, 17:49:47 »
Ihr seid ein saucoolesTeam! Vielen Dank für den Biß!
Vy 73 Uwe
« Reply #182 on: 20. June 2016, 16:36:33 »
Moin zusammen, ich habe schon mal getestet. Mehrmals zwischen den beiden Versionen gewechselt und außer Einschalten und Ausschalten nichts verändert. - Version 1: 14x Twinpeaks von 57 Einschaltungen - Verson 2: 6x Twinpeaks von 57 Einschaltingen
« Reply #183 on: 20. June 2016, 16:51:03 »
Übrigens: am 15.05.2016 beklagte sich SP2ONG im Yahoo-Forum auch schon über das Twinpeaks-Problem. Wir sind also nicht allein...
73, Harri
« Reply #184 on: 20. June 2016, 16:51:14 »
wow. 104x Einschalten. Tja. Die Ergebnis sagen jedenfalls, das es ein klein wenig weniger wahrscheinlich ist, mit der Version 2 einen Twinpeak zu bekommen. (BTW, ich weiß nicht, welcher Version welchen Code ausführt, dass weiß nur Andreas). Aber was eben schon auffällig ist, das eine Version nicht, wie angenommen, zuverlässig die TwinPeaks erzeugt und die andere garnicht. So hätte es sein sollen. Übrigens sind meine Testergebnisse heute ähnlich. Habe allerdings nicht 104 mal getestet.
20% TwinPeaks ist in jedem Fall blöd. Mit dem I2S Restart kann man den TwínPeak zuverlässig beseitigen bzw. erzeugen. Wenn man NB / DSP Funktionen angeschaltet hat, lassen die Twinpeaks mit weniger Versuchen erzeugen scheint es.
Fragt nicht, wieso.
DL3NCW
« Reply #185 on: 20. June 2016, 17:01:45 »
Irgendwas ist immer....
Habe beide Versionen aufgespielt und jeweils 50 mal Aus/Ein.
Bei keinen der beiden Versionen Twinpeaks.
73 Joachim
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #188 on: 20. June 2016, 19:14:06 »
Hallo Ihr Twin-Peaks-Tüftler!
ich war nicht ganz so fleißig . . . jeweils 14x ausprobiert:
Version 1: 1x twinpeaks, 13x nichts
Version 2: 1x twinpeaks, 13x nichts
Mit dem "Codec Restart" lässt sich das Problem, wenn es auftritt, beheben! Vielen Dank, Danilo, für diese super Möglichkeit!
Wird wohl eine sehr komplexe Hardware-Software-Interaktion sein, die das auslöst . . .
73 de Frank
« Reply #189 on: 20. June 2016, 19:31:18 »
so richtig zufrieden bin ich natürlich nicht, denn ich sehe aktuell kaum eine Möglichkeit, das Problem besser als mit dem Workaround I2S Restart zu fixen.
Ich habe eine Idee, wie man das Phänomen wenigstens automatisch erkennen könnte. Da brauche ich in verschiedener Hinsicht Hilfe:
Die Idee: wenn wir die TwinPeaks nicht vollständig vermeiden können, können wir das Vorhandensein automatisch erkennen und einfach einen I2S Restart machen?
Die Idee Teil 2: wir brauchen einen "Sender" den jeder mcHF empfangen kann und der immer auf der gleichen Frequenz ist und möglichst immer empfangen wird. Auf diesen Sender tunen, dann im IQ an der passenden Stelle testen ob der Spiegel vorhanden ist und in diesem Fall den I2S Restart ausführen, bis das Problem beseitigt ist. Jetzt die Frage, welcher Sender könnte das sein: Bei mir kann ich prima den STM32F4 XO empfangen, der schwingt auf 16 Mhz. Allerdings sollte man, wenn möglich die Antenne "deaktiviert" haben. Meine Magloop ist da danke geringer Bandbreite unproblematisch, die stört nicht. Andere Antennen könnten da mehr Probleme machen. Evtl. "verstellt" man den BPF auf 80m, dann sollte nicht mehr viel von der Antenne durchkommen wenn man auf16 Mhz empfängt. Allerdings könnten Abschirmblech etc. da negativ wirken.
Wie messen wir allerdings das Signal? Grob meine Idee: Wenn wir einmal auf 12Khz 16.000 Mhz legen, einen ordentlich schmalen CW Filter anwerfen und die Messwert von Franks neuem dbm/Hz abgreifen, das gleiche auf den -12 khz (da müsste dann der Spiegel sein) tun, und die Werte ähnlich sind, ist wahrscheinlich ein TwinPeak am Werk. Dann machen wir den I2S Restart und schauen nochmal nach. Ist es besser geworden, alles gut. Wenn nicht, fackeln wir den mcHF per Selbstzerstörung ab, das löst das Problem dann auch langfristig.
Vielleicht hat auch jemand eine bessere Idee.
« Reply #190 on: 20. June 2016, 20:03:36 »
Kannst du nicht nach dem Einschalten generell immer einen Codec Reset ausführen mit einer kurzen Verzögerung ? Wenn das nicht mehrere Sekunden dauert dann ist das doch tolerabel als "Schrotschusslösung" und erfordert kein kompliziertes Erkennen.
« Last Edit: 20. June 2016, 20:05:23 by peter_77 » |
« Reply #191 on: 20. June 2016, 20:12:04 »
im Prinzip kann man das. Statistisch gesehen bringt das aber nichts.
Denn der Restart erzeugt in etwa genauso oft einen TwinPeak wie der einfache Start. Da gewinnt man leider nichts dabei.
« Reply #193 on: 21. June 2016, 11:29:58 »
Hallo Andreas, die neue Funktion in der FW von gestern abend geht zuverlässig
Meine Testbedingungen: 2 mcHFs, V.05 als bestückte Platinen von Chris.
Frequenz 10,100 MHz, USB, NR und DSP off, 2,9 kHz Bandbreite, -6kHz Translation Hier in HH ist da ein schöner stabiler RTTY-Träger des Seewetterdienstes mit S9+10 zu empfangen. Mit Wasserfall an gibt das eine dicke rote Linie im Display. Jetzt einige Male auf das TP gedrückt; nach 5-6 x Restart kommt ein zweiter Strich (Peak, etwa 3 dB leiser), zum Vorschein. Noch einmal Restart getippt , Spiegel ist weg. Nach weitern 5-6 Versuchen - Spiegel wieder da usw...
Das funktioniert bei beiden Geräte jetzt perfekt. Da ich nun jederzeit einen Spiegel einschalten kann, habe ich versucht, ihn mit anderen Aktionen abzuschalten, wie PTT, Bandwechsel, DSP on, aber damit bekomme ich ihn nicht wieder ausgeschaltet, nur mit der Restart-Funktion oder mit einem off-on Reboot.
« Last Edit: 21. June 2016, 11:32:34 by DF5LI » |
73, Harri
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #194 on: 21. June 2016, 12:29:14 »
Andreas, Danilo,
ist mein Stand noch korrekt, dass es lediglich daran liegt, ob der RAW Puffer des I2S als R/L oder L/R ausgegeben wird?
Mein Kontakte bei ST sind zwar gerade unterwegs, aber ich habe da noch ein paar Telefonnummern
Je präziser Ihr mich da gerade mal drauf einstellt, desto schneller habe ich da ggf. einen Kontakt.
73 Ulrich
