Topic: 2 Peaks im Display (Read 24686 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #195 on: 21. June 2016, 12:36:39 »
Hallo Ulrich,
nein, der Fall ist komplizierter. Es wird nicht L/R vertauscht. R ist das R vom vorigen Sample. D.h. der aktuelle Kenntnisstand sagt: der rechte Kanal ist genau 1 Sample versetzt zum linken Kanal. Was dann lustige Effekte bezüglich der Ergebnisse der IQ Auswertung hat (namlich die TwinPeaks). Kann ein Problem mit dem STM/I2S/DMA sein, kann auch im Codec bei der Erzeugung des I2S entstehen. Da fällt mir ein, man sollte mal einen Logic Analyzer an die I2S Pins anschliessen und bei TwinPeaks schauen, ob der I2S Datenstrom verschoben ist (Ursache Codec) oder korrekt ist (Ursache im STM).
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #196 on: 21. June 2016, 13:35:31 »
LA kann ich anschließen, gleich nach dem Spiel ![](YaBBImages/smiley.gif)
73 Ulrich
« Reply #197 on: 21. June 2016, 14:07:09 »
Woran kann man im Stream erkennen, ob er verschoben ist?
Da die 16 Bit ja immer wechselweise über den I2S-Bus gehen, muss die Struktur ja so sein:
L1-R1-L2-R2-L3-R3-L4-R4-L5-R5-L6-R6...
Richtig "gegriffen", sollte der STM da L1-R1 L2-R2 L3-R3 L4-R4 L5-R5 L6-R6 draus machen.
Wenn der Codec die Daten richtig überträgt und das "falsche Greifen" im STM geschieht und wir einen Versatz um "1" im Endeffekt haben,dann kann das nur folgende Kombinationen ergeben: R1-L2 R2-L3 R3-L4 R4-L5 R5-L6 ...
...das würde bedeuten, dass ein Versatz immer zwingend nach sich ziehen müsste, dass zusätzlich L und R vertauscht sind. Man kann aus dem Datenstrom durch Versatz nichts mit einem Versatz von 1 Sample greifen, ohne dass die Kanäle vertauscht sind.
OK - Ich habe jetzt geraten ob zuerst L oder R übertragen wird. Am Sachverhalt würde es aber nichts ändern, wenn zuerst R übertragen werden würde.
Wenn mein Gedankengang den Ablauf richtig wiedergibt kann ein Verschub um ein Sample nur durch einen (sehr seltsamen) Prozess im Codec geschehen oder durch einen Hardwarefehler im STM (da glaube ich nicht dran) oder durch einen Softwarefehler in der Nutzung des I2S.
Wenn man erkennen könnte (nur wie??) ob bei Twinpeaks der I2S-Strom selbst schon so seltsam zerwürfelt ist wäre man weiter. Aber wie oben schon geschrieben: Wie erkennen??
« Reply #198 on: 21. June 2016, 15:06:36 »
L2 R1 und R1 L2 ergeben ja nach meinem Verständnis von IQ das selbe Signalbild im Wasserfall, bloss spiegelverkehrt. Soweit so gut. Um ein korrektes Signal zu erhalten, muss ich aus dem rechten Kanal des Audiofiles (also aus dem ursprünglichen L) einen Wert entfernen.
Das gibt bei R1 L2 - R2 L3 - R3 L4 => R1 L3 - R2 L4 - R3 L5. Das gibt bei L2 R1 - L3 R2 - L4 R3 => L2 R2 - L3 R3 - L4 R4.
Ich habe übrigens auch das Entfernen des linken Samples probiert, mehrere Samples links und rechts entfernen etc. Nur wenn man genau 1 Sample rechts entfernt hat, sah das Signal richtig gut aus.
Andreas, es ist eine absolut korrekte Analyse, ein bitweiser Versatz (um 16 Bit) des Signalstroms passt nicht zu meiner Idee.
Man kann ganz "leicht" prüfen ob der I2S noch okay ist. Im TwinPeak Fall einfach den Datenstrom mit einem Logic Analyzer abgreifen, und als IQ Signal in SDR# oder HDSDR einspielen. Im Prinzip reicht sogar das Vergleichen der Werte. Bei ausreichend starkem Eingangsignal kann man das auch per optischer Kontrolle machen, denn dann war eigentlich immer schön zu erkennen, das kein echter Versatz im I und Q (Sinus/Cosinus) Signal ist.
Und im Zweifel kann man ja auch den I2S Strom für "ohne TwinPeaks" aufzeichnen und vergleichen.
Wichtig ist glaube ich nur, dass man ein ordentlich starkes Signal draufgibt, dass deutlichst oberhalb der Pegel der anderen Signale ist und somit den IQ Output dominiert.
Vielleicht weiß ja Ulrich bald was...
« Last Edit: 21. June 2016, 18:41:54 by DB4PLE » |
DL3NCW
« Reply #200 on: 21. June 2016, 17:47:48 »
Ihr Glücklichen !!
Ich habe zweihundert Mal gedrückt, dabei gab es 4 Twinpeaks. Interessant oder nicht ist vielleicht daß diese 4 innerhalb der ersten 30 Resets auftraten, bei den restlichen 170 gab es dann keine mehr.
73 Joachim
DC3AX
« Reply #201 on: 21. June 2016, 19:44:21 »
Also ich versuche das mal aufzubauen. Ich sammle gerade die aktuelle Firmware ein und flashe die mal. Dann muss ich mal sehen, welches der beiden Scopes hier besser helfen kann. Ich müsste auf dem einen auch die SPI Analyse drauf haben.
Dann werden wir sehen, wie ich das am Besten abbilden kann. Es wäre ja wirklich hilfreich zu sehen, ob das im STM falsch gesendet oder im Codec falsch umgesetzt wird.
[Edit] Hardware läuft, git fetch. build and burn: Schickes neues Display ![](YaBBImages/smiley.gif) DIGITAL ist immer noch sehr schwer zu treffen ![](YaBBImages/smiley.gif)
Ich mache mich auf die Suche, wie ich mal den I2S heraus fädeln kann...
[Edit] Andreas, L und R können eigentlich nicht vertauscht werden, da die "Fenster" in denen Links-Bits oder Rechts-Bit übertragen werden, mit DACLRC / ADCLRC eingerahmt werden. Der Audio-Begriff ist da Wordclock.
Und zuletzt noch ein erster Schuss vom I2S, und der sieht erst einmal garnicht so schlecht aus. Jetzt muss ich mir noch die analog-Signale dazu sammeln.
73 Ulrich
« Last Edit: 21. June 2016, 21:55:47 by DC3AX » |
DC3AX
« Reply #202 on: 21. June 2016, 21:57:15 »
Irgendwie erscheint das Bild nicht...
« Reply #203 on: 22. June 2016, 06:24:14 »
In unserer Anwendung ist ja der STM ider Master und der WM der Slave. Ich habe gestern auch nochmal Datenblätter gewälzt ... Wenn die ADCLRC bzw. DACLRC nicht in richtigem Bezug zum Clock kommen, dann kann ess schon Probleme geben. Zumindest setzt das Datenblatt des WM da eine definierte Beziehung voraus.
Sicher - mit Gefühl kommen wir hier nicht weiter. Aber ir fehlen die Messmittel, und selbst mit einem Agilent wüsste ich nicht, wie ich das, was mich interessiert, messen müsste.
Interessant ist der Start des I2S-Streams - einmal im Fehlerfall, und einmal im nicht-Fehlerfall. Und da müsste man mit möglichst identischen Eingangssignalen vergleichen. Der eigentliche Fehler dürfte sich an EINER EINZIGEN FLANKE abspielen.
Gedankenstrich
Wenn der STM der Master ist - kann man nicht durch Neustart des I2S im STM untersuchen, ob sich hier auch etwas tut? Also den Codec nicht neu starten, sondern den I2S des WM.
Andererseits: Wenn sich durch "Glitches" des Masters irgendwelche Register im WM schon verstellt haben - dann bleiben sie verstellt, bis man sie resettet.
Unseren Messmitteln sind hier klare Grenzen gesetzt.
Was ich noch nicht untersucht habe: Können wir den I2S-Bustakt reduzieren? Ich habe zwar keine Daten im Datenblatt gefunden, aber mit 5 MHz I2S-Bustakt müssten wir auskommen können.
vy73 Andreas
« Last Edit: 22. June 2016, 06:25:57 by DF8OE » |
« Reply #204 on: 22. June 2016, 06:36:06 »
sehr schön. Allerdings brauchen wir beide Kanäle. Der SPI Decoder erkennt ja nur den einen. Besser als nichts. Und es braucht ein paar mehr Samples damit wir wenigstens 2 vollen Sinusschwingung drauf haben. Das sind bei 12khz Xlate und dort empfangenem starken Messsignal Signal ja 8 Samples, zur Sicherheit wäre 16 natürlich besser. Damit kann man schon was anfangen und die Hand-Dekodiererei der einen Hälfte geht auch noch vom Aufwand her. Vielleicht kannst Du ja auch die CS Polarität im Scope lieve umschalten, dann kriegen wir ja die andere Hälfte geliefert. Man muss auch noch glaube ich, die SPI Daten um ein Bit shiften, da der I2S Sample erst eine CLK Periode NACH der CS(WS) Transition anfängt im Phillips Standard, den wir nutzen. D.h. das SPI MSB ist ist eigentlich das LSB des vorherigen Kanals.
BTW, hattest Du einen TwinPeak bei der Aufnahme?
Viel Spass. Danilo
DC3AX
« Reply #205 on: 22. June 2016, 07:34:21 »
Mit I2S kenne ich mich ein wenig aus, das ist kein Problem. Ich bin gestern auch noch in die Doku des STM eingestiegen, weil ich im Zweifelsfall mit einer gezielten und fundierten Frage an ST herantreten wil. Man möchte seine Quellen ja nicht langweilen ![](YaBBImages/smiley.gif)
Hallo Danilo, ich bringe leider nur die eine Hälfte an Know-How mit, I2S und Audio kann ich, I/Q muss ich noch lernen, aber ich lese fleißig. Mit etwas Glück habe ich vielleicht 15-Pol SUB-D Buchsen und Stecker, dann kann ich einen Adapter für meinen R&S UPD bauen und wir hätten digital und analog in Bezug auf dem Schirm.
Aber mal sehen, ob das Agilent auch ohne Trigger die 16-bit korrekt einfängt. Bisher verwende ich die Wordclock als Chipselect. IM Zweifelsfall kann ich auch auf ein Timeout triggern.
Das Scope sollte schnell genug sein, Dir auch 16 Samples zu zeigen. Ich kann die Daten auch im Lister darstellen, dann wird es aber im Screen etwas gedrängt. Werde das heute Abend mal austüfteln. Habe mir an der Unterkante vom mcHF eine Pinleiste befestigt, an der ich alle Signale herausführen kann. Ich nehme an, Du hättest gerne ADCDAT und I/Q analog?
Bei den Twinpeaks bin ich nicht immer sicher, da ich noch keine große Antenne habe. Auf 80m brodelt es nur, sobald das Scope an ist. auf 40m habe ich mehrfach den Fall, dass im Wasserfall beim Drehen in eine Richtung zwei Signale schön überkreuz fahren und ich jeweils auf beiden Balken dann das gleiche Signal hören kann. Ich nehme an, dass das der Fall ist. Und ja, das habe ich regelmäßig und kann es i.d.R. auch mit dem Codec-Reset nicht weg bekommen.
73 Ulrich
« Reply #206 on: 22. June 2016, 07:57:03 »
Hallo Ulrich,
dieses "Überkreuzen" ist ein deutlicher Hinweis auf ein I/Q-Problem.
"Wer misst, misst Mist - und wer viel misst..."
Damit wir uns nicht Arbeit erzeugen, wo keine da ist, müsstest Du sicher sein, dass Du einen einwandfreien Empfang hinbekommst. Also stelle deinen Xlate einfach mal auf -12KHz und speise ein konkretes Signal ein. Wenn Du 24KHz tiefer das selbe Signal im Spektrum/WF siehst dann hast Du das Twinpeaks-Syndrom Das sollte sich durch Touchen der DSP-Box schnell abstellen lassen. Bisher hat noch niemand bereichtet, dass das nicht geht, also liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass, wenn Du es nicht auf diese Weise "abschalten" kannst, noch ein Hardwareproblem bei Dir vorliegt. Ein ganz heißer Kandidat sind die beiden um 90° versetzten LO-Mischsignale an den Pins 2 und 14 von U15. Wenn eines fehlt oder verkrüppelt ist kann der Empfang nicht funktionieren...
DC3AX
« Reply #207 on: 22. June 2016, 08:46:43 »
Tja Andreas,
Man kann sein Geld nur einmal ausgeben und ich bin erst am Anfang eines RF Messgeräteparks. Einen Sender definierter Frequenz und Leistung, womöglich mit Modulation, habe ich noch nicht. Da ich es aufgegeben habe, über eBay HF Equipment in einem gerechtfertigten Preisrahmen zu bekommen, werde ich selber bauen müssen. Aktuell habe ich eine Reihe Module von SV1AFN auf der Wunschliste ![](YaBBImages/smiley.gif)
Ich habe da noch einen AD9850... Da kann ich mir einen sauberen Träger basteln, das habe ich heute Abend laufen.
Alternativ gibt es knapp unter- und oberhalb der verschiedenen Amateurfunkbänder dicke Signale auf deren Existenz man sich verlassen kann und die auch mein Lautsprecherkabel-Dipol sauber herein bekommt.
73 Ulrich
« Reply #208 on: 22. June 2016, 08:50:54 »
Hallo Ulrich,
was in jedem Fall gut geht, ist der 16 Mhz Träger des MCU Taktgenerators. Steht bei mir sauber im Display (das Abschirmblech aus der Sammelbestellung ist ja noch nicht da). Ist allerdings nicht superstark, wäre ja auch schlimm. Aber doch deutlich rot im Wasserfall. Das empfängt man auch ohne Antenne.
